Сообщений в теме: 4234
#3101
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Но у тебя же машина поддомкрачена. Проверка должна проходить, когда авто стоит на колёсах. Перед проверкой желательно насухо протереть пыльник внутри и снаружи. Или же ослабить пружинный хомут и стянуть пыльник с посадочного места цилиндра, протерев насухо цилиндр и внешнюю поверхность поршня. Думаю всё же, тебе скорее всего придётся снимать цилиндр и менять уплотнения.
#3102
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
поднял и снял колесо чтоб сфоткать, ямы нет в гараже. Завтра съезжу закажу манжетки и пыльники .
#3103
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Подскажите пожалуйста как должна подвеска работать правильно подвеска, у меня поднимает сначала зад, потом перед,с кнопки, а при посадке только зад приподнимается? Если визуально смотреть.
#3104
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
matas, все правильно. С кнопки сначала поднимается зад, потом перед, опускается наоборот - сначала морда, потом зад. А при посадке-высадке он просто выравнивает клиренс, там где он изменился.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3105
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Все правильно. При подъеме насос качает одновременно в обе оси, но в переднюю требуется бОльшее давление. Поэтому в передок докачает только после полного подъема задка.
Куда садятся?
#3106
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Спасибо! :smile420: Буду знать.
 Подскажите ещё:  АКПП AL4 Бензиновый мотор и дизельный, разные коробки? Мою дёргает и ошибка выходит  " проскальзывание сцепления/тормоза" . По селу езжу на механическом, по трассе вроде автомат работает нормально, хотя могу не заметить чего, это первое авто с АКПП у меня.
 В иннете начитался что проблемные эти коробки, но вроде как надо менять гидроклапана и переключение передач налаживается?
#3107
mavruc
mavruc
  • Свой человек
  • сообщений 971
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А может ещё и тормозная лента лопнула.
#3108
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
mavruc, как можно проверить?  Понимаю что проще всего к ОД, но, хочу сам разобраться в проблеме.
 Есть какая нибудь таблица по диагностике АЛ4? Скиньте ссылочку пожалуйста. И какое должно быть давление ? у маня в режиме Д рабочее 3 бар, на клапане 3,15, по сканеру.
#3109
mavruc
mavruc
  • Свой человек
  • сообщений 971
Разобрать АКП.
проще всего к ОД
Самый тернистый и дорогой путь.
ОД сам не ремонтирует коробас, а меняет на новый по гарантии. Или отдаёт на ремонт специализированной конторе или частнику ИП, закладывая для себя в смету снять - поставить - отвезти коробас + маржа.
Ищи тему тут.
http://citroens-club...p?showforum=209
Не знаю.
http://www.transakpp...eugeot/dp0.html
#3110
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 29
Подскажите как правильно выбрать на сайте exist.ru ремень ГРМ для машины Citroen C5 2002 г.в. объем 2.0 л. (бензин) 136 л.с. МКПП (vin VF7DCRFNC76322598). Или подскажите где можно прочитать о том как выбирать подходящий ремень ГРМ. Заранее спасибо!
Citroen C5 2002 г.в. 2.0 136 л.с. МКПП.
#3111
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
mavruc, Спасибо почитаю! :smile420: .
#3112
mavruc
mavruc
  • Свой человек
  • сообщений 971
Поиск по vin. Раздел запчасти для ТО. Выдаёт таблицу с оригиналом и под ним куча заменителей.
Один ремень ГРМ 0816 F4
или E117126 с пометкой И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 4.  Что обозначает данная пометка, я не знаю.
КОМПЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ( ремень и два ролика) 0831 89 или замена 0831 T4
или E118432 с пометкой И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 4.
КОМПЛ. РАСПРЕД.+ВОДЯН. НАСОС   16 095 252 80
или 16 091 206 80  с пометкой И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 4.
Вставляешь ариткул оригинала в строку поиска и смотреть заменители.
Сообщение отредактировал mavruc: 01 Октябрь 2015 - 05:35
#3113
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
Ситроен 2.0 hdi, 2 дня назад заменил сцепление с двухмассового на обычное, всё супер всё хорошо,мягкая педаль НО!- при разгоне с низких оборотов 1200-1500 об/мин появилось мелкое дребезжание, этот "зуд" отдает в кузов и чувствуется хорошо педалями да и пластик в салоне начал аж дребезжать,хотя до этого не было такого...такое ощущение что глушитель касается кузова и дребезжит по кузову....наиболее ощутим на 3,4.5 передачах когда разгоняешь с низов 1200-1500 об/мин....я по началу думал защиту неправильно железную установили-попробывал без неё..но проблема не ушла. С ямы проверил подергали все в том числе и глушитель проблем визуально никаких не выявили. И еще когда начинается этот "зуд" вроде как то больше слышно в салоне становится двиготель, как то жестче звук становится, раньше при разгоне было слышно тока свист турбины, а сча еще слышно какое то вурчание. Обидно очень что отдал 560 у.е. за замену сцепления а тут еще появилась новая проблема..аж настроения нету...не приятно ездить даже... может у кого есть какие идеи поделитесь,пишите!!
#3114
mavruc
mavruc
  • Свой человек
  • сообщений 971
Рассуждаю: если снимали коробас для замены сцепы, то однозначно откручивали подушку силового агрегата на КПП, а это одна из самых мощных подушек.
1. Проверить, всё ли болты закручены, а то был случай, после замены подушки  болты срезало, и двиг ушёл вниз разодрав чехол ШРУСа.
2. Порвалась подушка.
Сообщение отредактировал mavruc: 02 Октябрь 2015 - 21:25
#3115
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
если та подушка на которой висит коробка -то её саму от ланжерона не откручивали,а коробку от подушки.....ну и если бы там подушка была бы подгулявшая то мне бы мастер сказал бы обязательно......до замены сцепления когда оно пропало по пути домой..(оставалось км 5 по городу)...пришлось добираться самому поэтому машину на передаче заводил раз 10...может это как то повлияло...
#3116
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 29
Еще возник такой вопрос, стоит ли менять ролики при замене ремня ГРМ, точного пробега роликов не знаю, ремень менялся где-то 60 тысяч назад, всего пробег 160-170 (точно не помню), а то не знаю заказывать комплект с роликами или просто ремень. И Интересует что может произойти с роликами (заклинит или еще что) и каковы последствия? такие же как при обрыве ремня?
Сообщение отредактировал basherru: 05 Октябрь 2015 - 12:20
#3117
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
вроде как ролики меняются при каждой замене ГРМ, а помпа ходит 2 замены ремня...но с нашим качеством запчастей я меняю все сразу и сальник коленвала
#3118
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 150
Если машинка для себя - меняй ремешок с роликами вместе + поменял бы помпу за одно.
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#3119
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Я всегда меняю комплект ремень+ролики+помпа+сальник, чтобы до след. замены не париться
#3120
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 605
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
Стоит.
Гэйтс, скф заказывайте, стоят не дорого.
Начнёт звуки издавать, придётся опять платить за работу.
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
