Сообщений в теме: 4221
#3081
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
удали два последних символа в строке браузера и всё ок.
Да чего-то ступил сразу, внимание не обратил.
Спасибо
Я уже давно катаюсь на нештатных 205/60r16. Получается, реальный расход топлива должен быть ниже, чем кажет борткомп?
Теоретически да
#3082
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
ИС-Xantia, по БК проезжаешь 100 км, в реальности на 23 метра больше )) Соответственно за 100 тыс - 23 км.
#3083
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
на оригинальной резине 215/55/16
У меня в "0" с навигатором показывало
#3084
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Скорость спидометра можно подогнать через lexia (+-1 +-2 +-3км\ч). У меня разница +2км\ч от GPS (по спидометру 100, реально 98)
Сообщение отредактировал Pentagon: 06 Сентябрь 2015 - 09:24
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#3085
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
Хочу завтра снять Егр разобраться с ним. Только не понимаю как снимаются эти хомуты которыми стыкуются трубки????????? Подскажите!!
Прикрепленные изображения
#3086
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
В идеале специнструментом, натример таким: https://www.drive2.ru/l/7301228
Сам сооружал что-то подобное из старых кусачиков.
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#3087
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
2.0 hdi как слить полностью антифриз и может кто знает сколько долго быть в системе?? у меня получается слить только литров 5 не больше...неужели в системе столько мало....
#3088
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
W0f,Спасибо всем за активное участие-разобрался сам!
#3089
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
    Здравствуйте все!
    С5, АКПП, дизель, 109л.с.,   Есть косяки в подвеске и АКПП. Хочу, постепенно, довести это авто до нормального состояния.
    По подвеске : подтекает задний правый гидроцилиндер(не знаю как правильно), из под штока , меняют в сборе, или есть ремкомплект?
    АКПП:   при малой скорости идёт переключение скоростей, вверх-низ, машину дёргает. На трассе разгоняется и едет нормально, только бортовик пискнет пару раз, что какая то ошибка, но разгоняется и переключает нормально без дерготни, правда показалось долго разгоняется. Автомат первый , могу ошибаться. Прежний владелец сказал что коробка поменяна с бензинового двигателя и нужна адаптация, сейчас уже думаю что обман.
Диагностикой считал ошибки с АКПП:
   Проскальзывание ( сцепления/тормоза)
Дистанционная неисправность сигнала потенциометра дросселя впрыска(CAN)
front right hand wheel speed sensor information fault signal
front left hand wheel speed sensor information fault signal
(перевелось как нет сигнала с датчиков скорости, а по АБС таких ошибок не было)
Дистанционная неисправность отправленной скорости автомобиля антиблокировочной системой(CAN)
Конгерантность информации скорости автомобиля.
   Считывал Лаунчем, номера ошибок не выдал, просто текст , некоторый не перевёл, сам расшифровывал потом через переводчик.
   И ещё, для диагностики , здесь упоминается только Лексия (в основном), просто доступный адаптер, или другие сканеры или мультимарочники не подходят?
    Извините где что не так написал.
Сообщение отредактировал Бес: 26 Сентябрь 2015 - 08:50
#3090
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 548
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
Лексия(он же диагбокс)
Ошибки нужно считывать именно этим сканером.
Всякая мульти-байда половину ошибок не покажет.
Зачастую показывает ошибку-следствие неисправности, а ошибку-причину может не показать.
В общем то тяжко Вам будет.
Купили вы, видимо, изначально проблемную(и не самую простую в плане технички) машину, в районе где нет ни одного разбирающегося человека.
В Чебоксарах, вроде есть ОД ситроена.
Вперёд туда, за много денег диагностику, все коды ошибок сюда.
Сообщение отредактировал ZIGGY: 26 Сентябрь 2015 - 07:34
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#3091
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Есть ремкомплект - 3 колечка. Немного смущает твоё "из-под штока". Шток закрыт резиновым пыльником, течь из-под пыльника ближе к передней или задней части авто? Если течёт ближе к задней части(из-под проволочного хомута), не факт, что это цилиндр. Такое может быть при завышенном уровне LDS(соответственно повышенном давлении) в бачке над насосом подвески или засорения трубочки, которой этот бачок соединён с цилиндром. Эта трубочка возвращает небольшие утечки(которые допускаются) из цилиндра в бачок.
#3092
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
Да всё нормально, только за мат тут банят...
#3093
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
ZIGGY
Дилерское оборудование, или его копия, конечно лучше мультимарочника, сомнений нет, спросил потому что не видел здесь что кто то работает с машиной чем то другим. Ошибки ДВС, думаю что и ЕЛМкой можно увидеть те же что и ОФсканером, с поддержкой других систем здесь конечно туго, а в мультимарочниках тоже можно посмотреть много систем и с исполнительными механизмами нормально они работают, в моём тоже много пунктов, только они на английском, а я здесь не как , толмач нужен.Я на счёт привязок и адаптаций.
 Авто, да, не в лучших руках было. Взял, хотя и видел эти явные косяки, но давно хотел именно дизель на автомате и на гидро-пневмо подвеске, но на что то стоящее внимания не дотягивал в финансах. Эту взял за 250т.р, смотрел такие же авто по этим ценам утиль полный , да и выбора нет особо, а тут кузов в хорошем состоянии, думаю постепенно исправить косячки своими силами. К официалам не пойду- на Мицубиси-сервис ездил, был стук в подвеске.Они мне насчитали на 126тыс. запчастей и + 30тыс. за работу. В простом гараже, как сейчас говорят у Ашота, выяснилось что сзади на подкрылке нескольких клипс не было, спереди резинка стабилизатора пробивала иногда. Не думаю что где то официалы лучше, если только где лучше разведут.
tarakan67
Мокрый весь пыльник, на проволочном хомуте капли масла, переднего хомута нет и пыльник слетевший со своего места, сняли пыльник, скопившейся жидкости  не было, в корпусе под штоком скапливается немного масла( не знаю может и норма это, немного подтекать). Может и самовнушение, но кажется что проседает немного этот край за ночь. Сегодня загнал на деревянный пол, в гараж, посмотрю сколько до завтра накапает.
#3094
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
Не правильно думаешь. ЕЛМ видит только часть, далеко не бОльшую.
Мокрый весь пыльник
Фото сделай.
#3095
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 548
  • Авто:Citroen C6
Я жеж Вам пишу не просто так
Всякая мульти-байда половину ошибок не покажет. Зачастую показывает ошибку-следствие неисправности, а ошибку-причину может не показать.
Это по практике.
Неоднократно уже сталкивался.
#3096
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Его и не должно быть, единственный хомут это проволочный, а передняя часть пыльника плотно садится на шток.
сняли пыльник
Там где посадочное место под проволочный хомут на корпусе цилиндра есть проточка(снаружи), в этой проточке снизу в корпусе есть отверстие, вот из него допускается небольшая течь гидромасла. Наружная часть поршня и шток при этом должны быть сухими. В новый пыльник по технологии заливается 25 кубиков LDS, так что мокрый пыльник может быть из-за того что он соскочил с переднего посадочного места и эти 25 кубиков просто вылились.
#3097
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 28
Подскажите в паре вопросов, машина CItroen C5 2002 г.в. мотор 2.0i 136 л.с
1) какой ремень грм поставить, какие ремни у кого стояли и каково их качество
2) что нужно менять вместе с ремнем грм
3) сколько в среднем ходит помпа (водяной насос)
4) и вопорос по сайту exist.ru (не так давно им пользуюсь), в списке товаров бывает два одинаковых товара по разной цене, например на этой странице (http://www.exist.ru/...93803607&sr=119) есть два одинаковых ремня грм (GATES 5528XS) но один стоит 1 727,78 р., а другой 1 983,89 р.. Разница в цене не большая, но это не первая запчасть которая имеет разную цену, хотел бы узнать в чем разница между товарами.
Всем заранее спасибо.
Citroen C5 2002 г.в. 2.0 136 л.с. МКПП.
#3098
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
Разницы между товарами нету. Просто exist берет их у разных поставщиков. exist вообще не обычный магазин, у него очень небольшая часть товара выкуплена и лежит на собственном складе, основная часть - информация кто, где и почем продает. Когда вы делаете заказ и оплачиваете его, они выкупают товар у поставщика и везут вам.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3099
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
1. У меня стоял GATES  и поставил GATES  же
2. Зависит от состояния. Если есть люфты и\или следы износа роликов, то менять их также. Если течёт помпа, менять и её. Себе я поменял только сам ремень, хотя состояние старого было ещё приличное.
3. Бытует мнение(не моё), что помпу надо менять на каждой второй смене ремня.
#3100
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
вот фото, капелька масла спереди весит, и лужица на деревянном полу , где то часов 15-20 прошло как поставил машину.
