День добрый!
Кто-нить знает, какое давление идет на омыватели фар? Хочу проверить омыватель снятый с машины, хотелось бы знать, какое давление нужно создать...
День добрый!
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
По-моему, не сильно большое. Создайте какое-нибудь и станет видно, работают или нет
Забыл отписаться. С водой заморачиваться не стал - подал воздух из компрессора.
0.5 атм. - практически не срабатывает, еле выдвигается.
1 атм. - значительно лучше, но все равно не до конца выдвигается.
1.5-2 атм. - выдвигается полностью.
С жидкостью может даже лучше будет. Если будет время, попробую сгородить из пластиковой бутылки проверочную систему с водой (под давлением воздуха), хоть посмотрю, как брызгает...
С жидкостью может даже лучше будет.Наверняка, она же не сжимается. Омывателям стекла хватало давления простого мед. шприца
S_Kalitsko, а на разборках купить? Кста, у универсала и хэчбэка они разные? У меня есть от хэчбэка... (номер 6405 J1)
Сообщение отредактировал Arhimed64: 19 Август 2015 - 15:14
Arhimed64, Рассматривал и такой вариант - пока в наличии (по краЙней мере у нас) нет, вот и думаю что дальше делать, желательно побюджетней.
От хечбэка не подойдет - немного другой, у меня номер 6405 K1. Хотя сам двигатель думаю подойдет, отличия будут в редукторе.
Сообщение отредактировал S_Kalitsko: 19 Август 2015 - 15:25
S_Kalitsko, но это весь механизм различный. А двигатель там отдельно можно снять? У меня он правда в гараже, сейчас маркировку посмотреть не смогу
S_Kalitsko, в пятницу доберусь до гаража, и сфоткаю мотор.
Den197, в помощь http://www.podkova22...ru/calculator/ либо сюда http://shin-shina.ru/
Сообщение отредактировал S_Kalitsko: 01 Сентябрь 2015 - 10:47
Den197, в помощь http://www.podkova22.ru/calculator/ либо сюда http://shin-shina.ru/
оба сайта 404 not foundудали два последних символа в строке браузера и всё ок.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Я уже давно катаюсь на нештатных 205/60r16. Получается, реальный расход топлива должен быть ниже, чем кажет борткомп?
когда купил свою ласточку и гнал ее домой - обратил внимание - на круизе 90, навигатор постоянно показывает 86...87.
пришла пора менять колеса, поставил - лето 225/55/16, зима 205/60/16.
специально проверял по навигатору и просил полицию (у нас это можно) - показывает 0 в 0 на обоих комплектах.
на оригинальной резине 215/55/16 вроде по ощущениям разгон немного веселее. но, наверняка это только воображение.
Модели Ситроен →
Мой Ситроен →
Проблемы с покупкой БН-МОТОРС ОРЕЛАвтор Citroen___c5, 24 янв 2014 ![]() |
Модели Ситроен →
С5 (2001 - 2008) →
топливный фильтр С5Автор СВ, 02 окт 2006 ![]() |
Модели Ситроен →
С5 (2001 - 2008) →
Рулевая рейкаАвтор Vitauts, 16 окт 2008 ![]() |
