Сообщений в теме: 4221
#3001
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
ivnapruga, когда проверяете уровень, то сначала достаете щуп, не глядя на уровень, вытираете его, потом снова вставляете на место, потом достаете и смотрите уровень. Во время работы двигателя, и тем более, во время движения автомобиля, масло в картере плещется и болтается как попало, так что без вытирания, вы проверяете, до куда оно смогло доплеснуться...  :smile:
  • Бес это нравится
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3002
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Всё равно я не понимаю почему, после когда авто всю ночь стояло на ровной площадке и утром проверяешь уровень масла, а щуп весь в масле выше верхней отметки. Хотя вечером до этого уровень был ниже нижней отметки.
#3003
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
У меня такая же фигня, тоже всякое думал. Это то, что говорит Arhimed64 - масло в направляющей трубке щупа, докуда доплеснулось.
Несколько раз выньте и протрите щуп, раза три, после чего увидите внизу щупа (у нижней отметки), свой уровень.
И на краях щупа, кстати,тоже будет масло, но уже полосками - это со стенок направляющей трубки :)
#3004
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
у меня колодки в супортах лязгали !
Давеча посмотрел - действительно колодки!!! По весне менял вместе с дисками. Колодки брал не из дешёвых TRW GDB 2030. Их состояние - норм.
max414,
Как вылечили?
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#3005
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Посмотри правильно ли стоит прижимная пружина,усиль ее подгибом. Номер 9
Сообщение отредактировал psf735: 04 Июнь 2015 - 05:56
#3006
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
Спасибо, посмотрю. Думаю Ваще ее поменять.
#3007
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
У меня с переди лязгали , помогла тока замена колодок !!!
#3008
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
Заменил прижимную пружинку вместе с болтом и крышкой. Езжу - радуюсь. Тишь - благодать.
Может кто подскажет каталожный номер металлического "пистона". На таких крепится теплозащитный экран глушака. Спс.
Прикрепленные изображения
#3009
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Такую шайбу брал в магазине для жигулей, стоит копейки
#3010
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
Вот картинка:
Сам пистон 7030.16
вставка под него: 7030.18
#3011
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
Сам пистон 7030.16 вставка под него: 7030.18
Это не то. Нужен номер пистона крепящего теплозащитный экран глушителя. Поз. 7
#3012
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Парни подскажите где найти в service.citroen.com ремни ролики ГРМ-в каком разделе?
#3013
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Как где? Механика - Двигатель - механизм ГРМ - ремень распредвала
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 14 Июнь 2015 - 14:15
#3014
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Ааааааааааа..... Совсем залукоморился.
#3015
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Бывает... :smile:
#3016
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А где вот сей номер организации глядеть,
#3017
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
По ходу  это номер OPR
  • psf735 это нравится
#3018
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 398
tarakan67,
+1. Тоже склоняюсь к OPR.
Взял такой комплект себе, но еще не ставил. Лежит в багажнике, ждет своего часа.
Или не такой? Надо будет номер сверить. Я на бензиновый 2.0 136 л.с. взял за похожую цену, тоже около 4 тыр.
Сообщение отредактировал SLB: 15 Июнь 2015 - 08:44
#3019
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Подскажите как на с5-2 снять заднюю наружную дверную ручку ? Перестала дверь открывать , только с нутри ! Пытался разобрать не вышло , мож картинки у кого есть
#3020
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 550
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
В подписи прочитайте
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
