Сообщений в теме: 4221
#2981
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Да, с датчиком ГУРа засада, уже погуглил. А у трубки какой номер?
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2982
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 824
  • Авто:Не Ситроен
4014 EG
#2983
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
19тр? Спасибо, я лучше новый датчик за 1700 куплю :)
W211 2.2 CDI
#2984
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 824
  • Авто:Не Ситроен
Именно новый? Номером поделишься?
#2985
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Citroen/Peugeot 4048.H5 Кольцо уплотнительное 64,23 р.
Citroen/Peugeot 96 778 096 80 Выключатель пневматический гур 1 653,03 р.
Сообщение отредактировал Pentagon: 21 Май 2015 - 10:35
W211 2.2 CDI
#2986
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На EW10A тоже есть этот датчик?
#2987
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 824
  • Авто:Не Ситроен
На всех а/м с ГУРом он есть.
#2988
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Начитавшись про этот датчик, про его течи, стоимость вместе с трубкой и т.п. решил провести эксперимент, на будущее, вдруг потечет.
Просто снял с него разъем.
Никакого изменения поведения авто не наблюдаю уже с пол-года.
ГУР работает, в крайних положениях как-то подгазовывает. В общем никак не напрягает.
Вывод - потечет датчик, вверну на его место заглушку в виде болта и все.
Ошибка, конечно, висит, но только при скане лексией, да и хрен с ней.
Все это строго ИМХО, естественно ))
#2989
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Pentagon,
А в чем причина замены?
#2990
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Лдс из него прёт, не из под прокладки а через сам датчик.
Сообщение отредактировал Pentagon: 22 Май 2015 - 05:50
W211 2.2 CDI
#2991
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
Добрый день!
Может кто сталкивался - при проезде по неровностям появился металлическое "лязгонье" в районе заднего левого колеса. Все что может брямкать (термозащита глушителя, защита тормозного диска) - закреплено. Где ещё рыть. Спс.
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#2992
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Защитный экран задних колодок?
#2993
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
Держится мёртво...
#2994
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
S_Kalitsko,  Подшипники рычагов тоже лязгать могу (одиночным)
#2995
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
Подшипники рычагов заменил тыщ 15 назад. Брал ремкомплект SNR.
#2996
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
у меня колодки в супортах лязгали !
#2997
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
Это трезвая мысль! На выходных проверю. Спс.
#2998
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Люди, выручайте. Заметил следующую особенность у своего авто. Двигатель EW10J4. Моторное масло постоянно подливаю, борюсь с течью. Соответственно уровень масла по щупу всегда проверяю. Иногда бывает, что уровень масла в районе нижней отметки. Утром начинаю проверять, а щуп до верхней отметки весь в масле. Что это не могу понять, может кто сталкивался с этим, соорентируйте пожалуйста, что делать. Спасибо.
#2999
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
ivnapruga,
1. Масло надо проверять минимум чем через 15 мин. (а лучше еще попозже) после остановки двигателя, что бы все масло, размазанное по всему двигателю, слилось в картер.
2. Машина должна стоять горизонтально. Если морда ниже задницы - на щупе будет завышенный уровень, если морда выше - заниженный.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3000
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Это я всё знаю. Но всё же почему когда уровень масла в двигателе на нижней отметке по щупу на ровной поверхности проверяешь через несколько часов а щуп до верхней а иногда и выше верхней весь в масле?
