Сообщений в теме: 4049
#281
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
Каково же было моё удивление! Хотел на неделю снять клейму акума, дернул капот,вышел,закрыл с кнопки,открылкапот,снялл - клейму и вот оно чудо заорала сигналка (штатная) я такого ещё не видел,снял+клейму,орет и орет. Круто! Я такого ещё не видел,чтоб сигналка работала без акума)))) Короче всё повторил и закрыл ключем вручную,неорала))))
#282
Тек
Тек
  • Новенький
  • сообщений 24
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Подскажите пожалуйста, у меня на пятёрке при переключении на автомате чувствуются небольшие, но не очень приятные рывки, это нормально или нет, если нет, чем бороться или как? ))
#283
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 193
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Ещё больше удивительно, что Вы с этим впервые столкнулись! Все приличные сигналки имеют автономное питание. Удачи и новых открытий!
#284
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
+100!Смысл сигналки, работающей от штатного аккума?
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
#285
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
Значит раньше я просто не сталкивался с этим)))
#286
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
...До этого было както раз выскакивание 1ой передачи на парковке...причем на ровной поверхности...и иногда бывает что передачи както не с первого раза переключаются...
Такое может произойти, когда сцепление полностью не выключается (ведёт). Зубья шестерён не входят друг в друга до конца, а зацепляются скошенными частями кончиков зубьев. Под нагрузкой зубья скользят этими частями друг по другу и расцепляются - "передача выскакивает". Удачи!
#287
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
это признаки чегото плохого?
или это нормально?
#288
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 193
По-моему Вы ошибаетесь. Зубья шестерён находятся в постоянном зацеплении и расцепиться со своей парой не могут. Передача вращения на вал происходит через муфты синхронизаторов, в которых при износе возможны самопроизвольные отключения.
#289
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
Может тупо вилка закисла, лечение тут http://citroens-club...showtopic=14518 , собираюсь найти Фторопласт и опрыскать там всё нафиг)))
#290
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Что-то непруха пошла. Проблема в том, что 2 раз за два месяца рвется ремень генеретора(ручеек). 14 октября первый раз обрыв. Поменял ремень, ролик. Сегодня снова обрыв. Благо недалеко от стоянки отьехал. Вернулся назад, но заметил, что закапало снизу. На масло вроде не похоже. В чем проблема? Поеду на станцию где первый раз менял. Как себя вести? На что мастера разводить будут? Кроме качества ремня и ролика в чем еще проблема может быть? В чем могли напортачить?
#291
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Вижу две возможные причины, кроме бракованного ремня:
1. Перетянули ремень при установке;
2. Разрушаются подшипники помпы, как следствие перекос оси помпы (ручейки на шкиве не параллельны ручейкам ремня), ремень съезжает с ролика, выехав из канавок сильнее растягивается и рвётся. В пользу этой версии и подтекание, как я подозреваю, тосола. Удачи!
#292
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Вы совершенно правы, действительно пары шестерён находятся в постоянном, не разделяемом зацеплении. Я описал процесс включения передачи упрощенно, не упоминая о синхронизаторе и его составных частях, т.к. без чертежа подобное описание только запутает, но суть происходящего от этого, как мне кажется, не искажается: зубья блокирующего кольца синхронизатора, не войдя в полное зацепление с зубьями шестерни (из-за невозможности полностью синхронизировать вращение валов при неполном выключении сцепления) расцепляются, как только водитель перестанет воздействовать на рычаг переключения передач (по приведённой мной схеме в предыдущем посте). С уважением AleksDav.
или это нормально?
Это признаки необходимости повести регулировку или ремонт привода сцепления, а если это не удастся или не поможет, то ремонта (или замены) сцепления. Повторяющееся выскакивание передачи приведёт к износу синхронизатора и необходимости ремонта ещё и коробки. Удачи!
#293
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
А помпа разве не на ремне ГРМ?
#294
redgreen
redgreen
  • Новенький
  • сообщений 45
У меня при закрытых задних стеклах вода проникает в салон. Почему из под них? Потому что после мойки и во время дождя стекла внутри салона покрываются мелкими каплями. Такое ощущение, что вода просачивается между стеклом и резинкой. Замена резинки исправит ситуацию?
у меня одно стекло, заднее боковое, всегда мокрое сверху(капельки).
хоть дождь, хоть солнце...
на днях вдарили морозы, лобовуха и зад замерзают снутри, как с этим бороться ?
citroen C5 2,7 автомат,дизель 2009 год.
#295
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
Сегодня встретил колпак от встречной машины,думал ничего он мне ни сделал и не стал тормозить,однако фиг там, потерял я заглушку от противотуманки и чего теперь делать,то ли искать новую заглушку,то ли повод противотуманки впихнуть? бывают противотуманки для 1ого поколения,чет я не видел? Подскажите где взять или противотуманки или заглушку (с водительской стороны).
#296
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
http://www.exist.ru/...=443037F6&sr=78
комплект заглушек противотуманной фары
http://www.exist.ru/...=8F204631&sr=-4
противотуманные фары, выбор огромный
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
#297
Заклепыч
Заклепыч
  • Гидравлика - с ума сойти! Я так думаю...
  • сообщений 2 675
У меня иногда в салоне начинает вонять сероводородом, как будто кто-то, пардон, испортил воздух. Есть подозрение на аккумулятор, но он не греется. Мож кто знает причину?
Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня...
#298
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
Скорее всего фильтр салона пора менять!
#299
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
А точно ли сероводородом, а не запах стоячей воды, затхлой? Вот именно такой запах, как написано выше, появляется у меня.
#300
Заклепыч
Заклепыч
  • сообщений 2 675
Фильтр свежак. Пару недель назад меняный.
Пахнет скорее тухлым яйцом, а не водой. Включаешь кнопочку, которая воздух по салону только гоняет и через буквально минуту запах улетучивается. Никак не могу моймать закономерность, когда этот запах появляется.
