Сообщений в теме: 4061
#2961
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Под номером 32
#2962
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Блин, вот её я и менял, это-ж просто сайлент, который перепрессовывается в опору. Ставил сасик, и года не прошло.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2963
yaschig
yaschig
  • Местный
  • сообщений 225
У меня эта хрень уже 3 года треснута, все откладываю замену, новый лежит. Так же приговорили в сервисе при диагностики, когда машину покупал.
#2964
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Люди добрые подскажите кто знает какой внутренний диаметр у шланга высокого давления ГУР (код 4014 89), тот который идет от насоса ГУР к рейке.
Поясню, начал сочиться в районе крепления где-то под впускным коллектором. Учитывая космическую цену решено отремонтировать путем вставки в разрыв металлической трубки и затянуть двумя хомутами.
Как думаете будет держаться, насколько высокое давление в этом шланге?
Заранее гра мерси
#2965
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Давление небольшое, максимум 20 бар. Диаметр точно не скажу, примерно 6-7 мм.
У меня тоже самое, сочилось по металлическим вставкам. Обмотал в одном месте, для эксперимента, резиновой изолентой, предварительно обезжирив все ацетоном.
Есть такая изолента, она самовулканизируется, слои слипаются со временем. Год уже не течет.
Со вставками имхо тоже пойдет, один минус - резать шланг. Как вариант, поставить в разрыв тормозную трубку на хомутах - она с развальцовкой, лучше будет держать. Самая короткая это с ВАЗ классики, с переднего суппорта
  • dex197 это нравится
#2966
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
Спасибо огромное, идея про трубку хорошая, но раз уж давление не высокое попробую пока изоленту или бандаж из чего- нибудь
Сообщение отредактировал Den197: 15 Май 2015 - 07:23
#2967
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Вообщем решил я проблему с шрусом только другим способом =))
  У меня в гараже валялся родной привод левый в сборе , но на этом валу была укорочена втулка со шлицами на 2 миллиметра , та что на стакане и входит в коробку !
  Т.к мой новый вал в сборе ( причём не китайски ) отходил 1.5 года и захрустел .... что дико меня расстроило я приготовился к замене гранаты , в магазине сказали что над принести старый и они подберут ! Сегодня поехал в сервис взял старый вал что укороченный , чтоб выбили гранату и хотел поехать заказать новый ..
 Но подумал зачем заказывать новый когда есть родной , щас с него выбью гранату и поставлю на место той что хрустит  сейчас ! Т.к она была в отличном состоянии кроме тока обрезания со стороны коробки=)
  Но не тут то было)
Когда выбил гранату со старого и с того что стоит на авто то к удивлению обнаружил что граната со старого не налезает на вал .... т.к родной привод толще на 5 мм , а аналог соответственно меньше ..... и подружить их не возможно..
  Я расстроился  подумал щас поеду заказывать гранату и по какому образцу заказывать вообщем эпопея я подумал на оч  большой срок, проще уж за 3700 купил привод в сборе .
 Но тут я подумал что на старом валу всё отлично кроме стакана что входит в коробку , а на моём валу отличный стакан , я решил снять стакан куда входит внутренняя гранта с привода что аналог и поставить его на привод что родной который валялся в гараже ! Но и тут оказалась засада ..... Внешне стаканы были разной формы и пыльники тоже приводе что был родной стакан был круглый , а на приводе что стоял на авто сткан был треугольной форму , и пыльник другой , поэтому мы переставили пыльники, и  родной вал засунули в стакан от аналога , вроде всё стало хорошо т.к по внутренним размерам всё вроде было одинаково ! пока проехал пол дня вроде всё нормально !
 Ещё у меня вопрос привод с коробки должен легко выходить ? У меня он просто одни пальцем вытаскивается !
#2968
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 652
  • Авто:Не Ситроен
Да, легко. Повезло, иной раз с монтажкой по полчаса скачешь, чтобы его выковырять.
  • Бес это нравится
#2969
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
У меня в стс написан Класс экологичности Нулевой !
Вроде машина 2006 года и должен быть как минимум евро 4 ?
#2970
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
К кому вопрос? Производителю, знатокам, тверской Гаёвне?
#2971
huh?
huh?
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
Подскажите пожалуйста парт-номер подшипников задних рычагов.
Скрипит сзади при движении и при поднимании-опускании.
#2972
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
huh?
Оригинал все идет раздельно. Количество указано на обе стороны.
1. Подшипник 75 472 408 - 4 шт. (Аналог от SKF VKD24000)
2. Сальник 5154 14 - 4 шт.
3. Кольцо 5133 26 - 4 шт.
4. Втулка (пластик) 5179 12 - 2 шт.
5. Втулка (металл) 5132 68 - 2 шт.
6. Болт 5132 67 - 2 шт.
7. Гайка 3739 18 - 2 шт.
8. Комплект универсальных прокладок разной толщины 5143 27 - 2 шт (может и одного комплекта достаточно будет... может и совсем не понадобиться... Это регулировочные шайбы).
Поисковые системы интернет магазинов выдают готовые ремкомплекты включающие все кроме регулировочных шайб. Но у большинства из них в применимости не оказывается С5. Может они и подойдут, а может оказаться что втулки другой длины... С5 есть только у ремкомплекта от NTN/SNR     KS56605.
Я себе взял подшипники от SKF, а остальное оригинальное. Исходил из того что, подшипник не сильно нагружен и сам по себе ходил бы весь срок службы авто, но в него попадает пыль и грязь из-за плохих или плохо прижатых сальников (или потому что пыль все равно везде пролезает :smile:  ).
Сообщение отредактировал Arhimed64: 19 Май 2015 - 09:05
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#2973
huh?
huh?
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
NTN/SNR     KS56605 - вот этот комплект выглядит неплохо. И, судя по фотке, шайбы там тоже есть.
Думаю, его и надо брать.
#2974
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
huh?, хм... А на каком фото видны шайбы? Я увидел 3 сальника, но шайб не вижу... И на exist и на autodoc фото одинаковые...
Сообщение отредактировал Arhimed64: 19 Май 2015 - 10:21
#2975
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Шайб в ремкомплекте SNR KS566.05 нет.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#2976
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 134
Господа, вопросик.
Нужен кожух тормозного диска заднего. новый можно купить, но за кусок штампованого железа просят более 6000 руб :smile8:
Есть на разборках, цена адекватная, но в основном предлагают 4209.88, а надо 4209.С5.
Приложил картинку. Может кто знает - в чем разница у них - по виду вроде одинаковы. 4209.88 вообще не встанет вместо 4209.С5???  Или может кто знает что за автомобили с (S)?
#2977
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
А я их вообще выбросил, оба, т.к отгнили. Больше года уже езжу без этих щитов. Смысла особого не вижу в них :smile81:
  • psf735 это нравится
#2978
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
mabu, Я то же,от них один дребезг,а так диски хорошо смотрятся -насквозь.
  • mabu это нравится
#2979
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Коллеги, кто подскажет номер датчика давления на трубке высокого давления ГУР? Этот датчик отвечает за подгазовку при крайних положениях руля.
А так-же нужен номер датчика давления масла в двигателе V6 3.0 XFU
VF7RCXFUJ76647630
Сообщение отредактировал Pentagon: 21 Май 2015 - 09:04
W211 2.2 CDI
#2980
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 652
  • Авто:Не Ситроен
Датчик ГУРа идёт в сборе с трубкой, ищи на разборках
Давления масла
Прикрепленные изображения
