Сообщений в теме: 4234
#2941
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Не понял,я вот так долго ездил.
#2942
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Не, на рестайле колпак легкосплавного диска маленький, 15-20 см в диаметре.
#2943
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Речь идет о маленьких колпачках на болты:
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2944
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А, дошло
#2945
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Вот думаю, как бы его надежно закрепить. Сверлить диск, резать резьбу и на винт?
Аналогично. Пока езжу без одного, сломалось пластиковое ушко и и потерялось распорное кольцо.
Думаю про винт. Мечики есть.
Только в моем случае нужно два болта, имхо на одном будет плохо держаться.
Сообщение отредактировал ЛЁХА_С5: 27 Апрель 2015 - 09:55
#2946
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 583
  • Авто:Не Ситроен
На разборках они не дорогие вроде.... Лично я продавал на С4 такие за 500 по моему за все 4.
#2947
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Беда, что стальной винтик прикипит в глухой алюминиевой резьбе намертво.
#2948
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
С чего это он прикипит. На Приоре у меня эти крышки были на винтиках, так не чего не прикипало, потом ради эстетики заменил на блестящие под шестигранники, тоже не прикипали. Да и потом, есть же графитка.
#2949
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
Dann, Если еще актуально, то у тебя может быть позднее зажигание, симптомы схожи. Посмотри метки на ГРМ.
СТРОЕН С5, 2.0 мкпп, 2006г.в. бензин.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.
#2950
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
yaschig,
Привет Илья! Разобрался со стойкой?
#2951
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
ЛЁХА_С5,
Привет Алексей! Нет, замена тяги и рулевого не дала желаемых результатов. Теперь хочу проверить чашку в которую стойка вкручивается.
#2952
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Привет !
Появились щелчки при движении в перёд в повороте с левой стороны !  Первое что заподозрил , так это граната !
Говорят есть отдельно без валов подскажите номер ! И менял ли кто !
вин  VF7RC6FYC76736474
#2953
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Гранаты есть и могу показать-но надо знать количество шлицов у тебя на валу в ШРУС. И наче масса случаев когда граната не подходила хотя билась по вину
#2954
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
А как это узнать
#2955
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Сбиваешь старую гранату и считаешь.
#2956
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Вот как то так
#2957
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Наконец устранил глухой но сильный стук спереди справа. Оказалась опора кронштейна верхнего крепления двигателя. Я на неё много раз смотрел подозрений не было, но стук прогрессировал и уже появились резиновые лахмотья на опоре, тут то я её и увидел. Заменил сегодня. Интересная у неё конструкция, внизу у неё полость заполненная жидкостью похожей на масло.
Прикрепленные изображения
#2958
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
psf735,
Я думал что кто то уже менял и может точно сказать что можно заказать ! Просто у меня граната на заказ будет идти 2 дня ! Машина 2 дня стоять будет ....
yaschig,
И сколько стоила ?
#2959
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Max414, обошлась чуть меньше тыщи, фирмы Ocap, замена час.
#2960
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Товарищи знатоки, что на схеме - есть нижняя опора двигателя? На сервисе приговорили к замене. Но во-первых, я с год назад менял 2 опоры, во-вторых, они называются "правые, левые, задние..." но никак не нижние! Какую в итоге детальку то надо?
Сообщение отредактировал Pentagon: 13 Май 2015 - 06:39
W211 2.2 CDI
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
