Сообщений в теме: 4061
#2901
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А судя по фоткам все как на EW-10A, почти. Даже дроссельная заслонка от EW-10A.
И на EW7J (1.8) тоже есть, на Ew7A нет
#2902
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Добрый день! Подскажите как часто вы меняете шаровые?
#2903
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
За чисто мой пробег на этой машине 95000 поменял 1 раз
Сообщение отредактировал Den197: 14 Апрель 2015 - 06:48
#2904
yaschig
yaschig
  • Местный
  • сообщений 225
Я за свои около 90тыщ поменял 2 раза с одной стороны и 1 раз с другой, но я ямки не объезжаю)
#2905
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
 Я ставил AS METAL за 20 тыс. кончились.
Сообщение отредактировал ЛЁХА_С5: 14 Апрель 2015 - 07:52
#2906
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Вроде по ситроенам хорошо шаровые Сасик
#2907
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
ЛЁХА_С5,странно, AS metal должны быть по качеству лучше других неоригинальных. Правда, я заметил одну странность - при выборе шаровых, из неоригинала выскакивает AS metal с длинным партнамбером и коротким. Цена на короткий партнамбер дешевле, чем на длинный. Однако на оф.сайте AS Metal короткий партнамбер  не пробивается, возможно это просто какая-то подделка.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2908
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
На. as metals уже 35 тысяч,в выходные проверял все ок.
Сообщение отредактировал psf735: 14 Апрель 2015 - 12:21
#2909
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
1.1099.09.20.00
Такие ставил.
#2910
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Это оригинальный номер АсМетал. В Серпухове всё плохо с дорогами?
W211 2.2 CDI
#2911
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Мне кажется по весне почти везде все плохо!
 Может брак.
#2912
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
159 тысяч. поменяны только косточки и рулевые наконечники. остальное все родное с завода.
#2913
yaschig
yaschig
  • Местный
  • сообщений 225
Я проводил идиотский эксперимент на ОКЕ, застучал там рулевой наконечник, покупать новый жалко. Решил поэкспериментировать, просверлил дырку в крышечки и зафигарил туда термоклей из пистолета. На ОКЕ езжу мало но держится уже больше пол года.
А на С5 сейчас стоят стойки стадилизатора и шаровые фирмы Мастер спорт, поставил это по причине цены, а еще сам производитель пишет что гарантия 40тыщ. Все это уже прошло около 30 тыщ, считаю уже нормальным.
Сообщение отредактировал yaschig: 15 Апрель 2015 - 05:28
#2914
Dann
Dann
  • Новички
  • сообщений 11
Удалил я вчера катализатор, он аж сплавился, газы практически не проходили дальше. Ехать стала лучше, пропал деполюшен. Есть одно НО: в глушаке при сбросе газа начало стрелять, довольно сильно. По поиску не нашел причин, понимаю что топливо не полностью сгорает и горит уже в глушаке, но куда копать не пойму. Посоветуйте, пожалуйста, или тыкните носом в нужную тему.
#2915
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Так может кат поэтому и умер что топливо догорает в нем.
#2916
Dann
Dann
  • Новички
  • сообщений 11
но до удаления ката хлопков никаких не было). Хлопает несгоревший бенз - эт понятно. Значит смесь богатая. Вопрос - как ее обеднить?
#2917
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
А еще вспоминается дедовский способ по введению в шарниры шприцем с иглой сквозь пыльник касторового масла, якобы ресурс увеличится
#2918
С__5
С__5
  • сообщений 17
ЛЁХА_С5,
У меня родные шаровые отходили 130 тыщ (заменили при замене передних сайленблоков, за компанию, мастеру показались, что уставшие)
потом поставил лемфендеры, примерно 50 тыщ намотал.
Затянул до последнего, разобрал и обнаружил, что магазин мне впарил не те шаровые, не подходят, моих в наличии нет (А через день на юг собрался). Старые немного люфтят. В итоге поставил назад родные (снятые криворуким мастером оф. диллера на 130 тыщах), уже с того дня 40 тыщ намотал. Пора менять, маленький люфт появился на втором.
Так что не торопитесь менять родные детали, они переходят новые...
Добавляли смазку через тавотницу.
Или на крайний случай снять пыльник и добавить смазку. А Если проколоть пыльник, то рессурс можно только снизить...
Сообщение отредактировал С__5: 15 Апрель 2015 - 10:54
#2919
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
С__5,
Родные менял на 130 тыс. Убитые в хлам совсем пустые были.
Про заводские это да, лучше всего.
#2920
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Этот способ устраняет скрипы в шаровой, а следовательно и ресурс не укорачивает
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
