Сообщений в теме: 4221
#2861
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
mabu Не а ,блок блоком а резистор резистором
#2862
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 530
Так это типа для "берлинго", или для С 5 без кондиционера. Если стоит климат-контроль то скорость вентилятора салона регулирует именно электронный блок, основной "фактор риска" которого - транзистор с большим радиатором для охлаждения
  • psf735 это нравится
#2863
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
А, ну если простой кондишен, то да, конечно. Только где этот находится - не знаю)
psf735, у вас дизельный универсал с климат-контролем, вроде бы, по ВИНу что то смотрел я, не помню точно
Сообщение отредактировал mabu: 20 Март 2015 - 16:25
#2864
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Ну да у меня климат контроль,спасибо просвятил,- думал резистор накрылся,на малых и средних оборотах дует, на MAX ставишь ,начинает дуть как то странно,то сильней ,то тише а затем отключается,лепестки пропадают.
#2865
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Тогда вам вот сюда http://citroens-club...showtopic=36104
#2866
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
psf735,
VF7RC6FYC76736474
#2867
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А чего LUK не хочешь?
#2868
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Я ставил лук , первые 2 000 было нормально потом опять стали дёрганья и вибрация при трогании
#2869
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Не работает ABS ESP , ездил к офицалам на диагностику комп выдаёт Вот Это
Неустранимая ошибка
Датчик Переднего левого колеса Соответствие
Мастер сказал что не правильный сигнал от датчика скорее вссего не правильно поставили ступичный подшипник и проблема в нём , сегодня переустановил его проблема как и ожидал осталась !
 Подскажите  куда ещё копать ? Фишки на месте на датчике не чего не оборвано !
Сообщение отредактировал max414: 03 Апрель 2015 - 16:26
#2870
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А подшипник менял,он с магнитными метками?есть ведь подшипники и без магнитной шайбы,номер подшипника не остался?
#2871
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Там еще стопорное кольцо подшипника надо установить так, чтобы его концы на равных расстояниях от датчика были.
У меня из-за этого был глюк с АБС.
#2872
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Да да да -датчик в разрыве кольца
#2873
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Подшипник с магнитными метками не китай ,
Да мастер установил всё правильно потому что я дотошно стоял с ним =0 он когда установил стопорное кольцо примерил датчик , сказал что всё правильно и я сам убедился в этом оставил расстояние под датчик !
Когда проворачиваю ключ зажигание АВС загорается и гаснет , Когда завожу машину сразу же загорается абс , но ЕСП не горит
Стоит проехать со скорость выше 10 км , загорается ЕСП
Я не могу сказать что там в идеале равное растояние вплоть до миллиметра  но кольцо он поставил так что ы было место под датчик .
Сообщение отредактировал max414: 03 Апрель 2015 - 17:16
#2874
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А может датчику кирдык пришел?
#2875
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Ну тогда диагностика  это как не будь сообщила ?
А диагностика показывает это
Неустранимая ошибка
#2876
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 530
А ты думаешь как ещё французы переведут на русский сообщение об отказе датчика?
#2877
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Возможно!! Как проверить датчик ?
#2878
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
новый поставить!!!
#2879
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
А датчик от 2 литрового бенза на 1.8 подойдёт ?
#2880
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
да хоть от 3-х литрового!
