Сообщений в теме: 4221
#2821
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Не поделитесь ссылкой?
#2822
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 530
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
http://citroens-club... борткомпьютера
http://citroens-club...showtopic=24769
http://citroens-club...?showtopic=1846
#2823
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Чего все к официалам наровят поехать? Они-же не умеют ничего, что заводом не прописано
#2824
beerok
beerok
  • Подающий надежду
  • сообщений 87
Помогите разобраться.
При работе движка слышен шум, предполагаю шумит какой-то подшипник либо ролик ремня. Но  не ремня ГРМ, радом с ремнем ГРМ идет второй ремень, который зацеплен за какой-то ролик, какого то узла который расположен слева, если смотреть на двиг при открытом капоте, вот похоже он и голосит". Тыкнулся в документацию - не могу понять.
Может это двиг кондея? Как понять? Фото поможет для идентификации?
Сообщение отредактировал beerok: 01 Март 2015 - 18:10
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
#2825
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 530
Скорее всего ремень навесных агрегатов. Крутит генератор, кондиционер и усилитель рулевого. Шуметь может либо натяжной, либо паразитный ролик данного ремня, либо оба сразу
Сообщение отредактировал tarakan67: 01 Март 2015 - 18:19
#2826
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Да их там их два-5и 7
#2827
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Какое посоветуете брать сцепление на с5 ? Кто то оч советовал Меркан ??
#2828
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Сами менять будете?
#2829
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Я бы посоветовал SACHS
#2830
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А чем LUK не угодил? Это для моего авто,если хочешь ,давай вин ,сброшу для твоего
Сообщение отредактировал psf735: 06 Март 2015 - 07:24
#2831
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
Поддерживаю!
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#2832
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
А зачем менять-то? Симптомы?
#2833
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Цепятыч, Я считаю самому муторно,по уму надо подрамник снимать,---не стоят муки этих 6 тысяч за замену,хотя если гараж с подъемником,то ничего особого нет.
#2834
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
psf735, 'это смотря с какими "муками" человек эти 6000 зарабатывает.
Я себе Валео поставил, мне нравится.
Сообщение отредактировал yaschig: 06 Март 2015 - 13:27
#2835
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
psf735,
Согласен. Почему вы тогда сами запчасти ищете, а не сервису это поручили? Я, так вообще не знаю какое мне ставили, если в наряд не посмотрю. Если на опыт сервиса нельзя положиться, то лучше выбрать других мастеров
Если муки мучительные, то автомобиль вы выбрали не правильно, надо брать попроще
#2836
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 530
Я снимал коробку на С5 2002 года(не из-за сцепления, а из-за сальника коленвала). Ничего сложного и муторного, подрамник не трогал, ремонт был в гараже с ямой
#2837
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Наверно не дизель.
#2838
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Я снимал коробку
Я снимал коробку вместе с раздаткой и сцепу(потом ставил обратно) на УАЗике буханке, В гараже без ямы и света, при свече... Зачем оно мне сейчас надо?
Сообщение отредактировал Цепятыч: 06 Март 2015 - 17:06
#2839
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 530
Наверно не дизель.
Угадал, 2.0 бензин
#2840
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Цепятыч,
Нет в сервисе у оффицалов
ИС-Xantia,
Ход педали меняится , то длинный , то короткий становиться !  И вибрация при трогание!
