Сообщений в теме: 4221
#2801
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я не знаю, может старые фосунки и нормальные. Но когда я поставил волговские (новые), то ощутимое улучшение почуствовал сразу же.
#2802
Hornet
Hornet
  • Новички
  • сообщений 4
всем привет!  хотел бы узнать, при переходе с 15 радиуса колес на 17 надо ли менять ездовой клиренс? заранее спасибо
#2803
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
Hornet, надо правильно подбирать резину, что бы общий диаметр колеса остался такой же, какой и был +- несколько процентов. Иначе спидометр начнет заметно врать, и разгонные характеристики могут поменяться.
В общем набирает в яндексе "шинный калькулятор" и подбираете новую резину.
А при сохранении диаметра колеса клиренс останется тем же.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#2804
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
Вызывает сомнения целесообразность такого перехода. Поездив по нашими дорогам и попав несколько раз на прокатку дисков я проделал обратный переход(с 17 на 15) и ничуть не жалею.
#2805
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Аналогичный случай
#2806
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
По-моему, тоже не стоит.
#2807
Hornet
Hornet
  • Новички
  • сообщений 4
спасибо за ответы! просто машина досталась на зимней резине 15, а комплект летней на 17. будем думать :smile37:
#2808
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
будем думать
Тогда, чего думать. У меня друг на 17 катается в этом кузове
#2809
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
Тогда, чего думать.
Ну подумать есть о чем... Жестко ездить, особенно если дороги в городе не очень ровные. Резина в полтора-два раза дороже.
Если дело не в понтах, то есть очень серьезная причина для раздумий.
#2810
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Так она уже есть, насколько я понял. Надо искатать, а там видно будет
#2811
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
Изначальный вопрос был поставлен так, что из него совершенно не следует, что резина уже есть, и она уже на дисках...
Но если резина уже есть, то можно попробовать ее искатать, заодно проверив насколько жестко будут восприниматься неровности. Но если дороги хреновые, то можно убить и диски и резину, и сильно потерять в их стоимости...
Но в общем, решать хозяину, мы тут советов уже надавали
#2812
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
Как я понял, резина есть, нет дисков под эту резину. Чем покупать диски на 17 не проще продать резину, а на вырученные деньги купить резину на 15, возможно денег хватит и на второй комплект дисков на 15, чтобы потом не заморачиваться с переобувкой?
#2813
Hornet
Hornet
  • Новички
  • сообщений 4
  17 резина на дисках,  дороги у нас убитые, поэтому все таки решил перейти на 15. сейчас в поиске, но если не найду до наступления весны придётся опробовать 17 радиус
#2814
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 316
  • Авто:Не Ситроен
Не радиус - диаметр.
#2815
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Не радиус и не диаметр. R- радиальная шина.
Типоразмер данной шины 195/65 R15 91T
195 — это ширина профиля в мм.
65 — это процентное отношение высоты профиля шины к ширине (в данном случае 65%).
Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины. Если цифр вообще нет на
боковине шины (например 195/ R 15), то это значение равно 80%).Такая шина называется
«полнопрофильной».
R — означает конструкцию каркаса шины (радиальная). Иногда автолюбители ошибочно
думают, что R — означает радиус шины. Легковых шин с диагональной конструкцией \
практически не выпускается в последнее время.
15 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
91 — индекс несущей способности шины. Это условный показатель, определяющий
максимальную нагрузку на шину. С помощью, размещенной ниже, таблицы можно узнать
максимальную нагрузку в килограммах, при которой производитель шины гарантирует,
что шина не разрушится и будет показывать заданные заводом-изготовителем характеристики.
T — индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую
скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.
Внимание - при увеличении ширины профиля шины, при том же значении профиля,
увеличивается и высота шины!
#2816
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
R понятно, а 15 или 17 - это все-таки диаметр ))
#2817
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Ну да,,,15 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
#2818
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Мужики, да чего вы зациклились? Все много лет знают эту маркировку, ошибиться невозможно
#2819
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Не работали противотуманки , заехал к оффицалам , они приговорили под рулевой блок ! Новый стоит порядка 20 ... Старый не ремонтируется !
Может кто поделится инфой , или сразу стоит искать на разборке ?
#2820
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
Подрулевой ремонтируется, но только не у официалов. Здесь есть темы по ремонту кнопки переключения борткомпьютера. Аналогично разбирается и ремонтируется рычажок переключения света и противотуманок
