Сообщений в теме: 4234
#2781
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Прошу прощения вопрос к пользоватею dol. Это случайно не обратный клапан, который находится под номером 11 на рисунке?
23.07.11
0600 01 1120 30A
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ - КРЫШКА
01
0200 Y2
01
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ НОВАЯ
(ГОЛОВКА ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КЛАПАНОВ)
02
0209 Z3
01
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
CN
03
0204 A7
10
БОЛТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
04
0234 57
01
НАСАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
M18X100
05
0207 04
04
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ
12X20
06
0234 42
02
ПРОБКА ГОРЛОВИНЫ ГОЛ.ЦИЛИНДРОВ
DIAM 20
07
0233 08
01
DIAM 25
08
0311 19
01
ЗАГЛУШКА НА ВПУСКН. КОЛЛЕКТОРЕ
DIAM 32
09
0232 34
04
9,8X8
10
0311 26
02
DIAM 18
11
0235 17
01
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
DIAM 3,5X12-22
12
0248 N8
01
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
ADM
13
0248 N9
01
ECH
14
0258 56
01
ПРОБКА ЗАЛИВА МАСЛА В ДВИГАТ.
15
0250 61
22
БОЛТ С ОСНОВАНИЕМ
DIAM 6X100-22
19
0249 A4
01
УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ ГОЛ. ЦИЛИНД
ADM
20
0249 A5
01
ECH
70
0205 51
24
УНИВ. БОЛТ CHC С БУРТИКОМ
6X100-38
#2782
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 864
  • Авто:Не Ситроен
Поз.12
Прикрепленные изображения
#2783
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
На EW10J4 нет этого клапана, он на EW10A
под №11 обратный клапан, он на внешнюю течь масла никак не влияет
Сообщение отредактировал mabu: 16 Февраль 2015 - 20:07
  • dol это нравится
#2784
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
Парни подскажите, чего у меня тут нет, и что должно быть?
СТРОЕН С5, 2.0 мкпп, 2006г.в. бензин.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.
#2785
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
На моторе EW10А тут ничего не должно быть.
#2786
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
Дак ничего и нет. А отверстия есть...
#2787
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Нет там отверстия. Пальцем ткните если скучно.
#2788
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
407s Можно поподробнее, о чем это Вы? У меня что-то со зрением, раз советуете конечностями тыкать?
Сообщение отредактировал shariot72: 22 Февраль 2015 - 12:05
#2789
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
shariot72, имеется ввиду, что отверстие не сквозное (глухое). Скорее всего, рудимент от какой-то другой модификации этого мотора. Видимо, изменение технологии производства стоит дороже чем сделать это отверстие.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#2790
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 864
  • Авто:Не Ситроен
Есть там отверстие, оно внутрь двигателя не ведёт - зачем никто не знает, на всех EW10A есть. Уже раз 500 обсуждалось в разных темах.
#2791
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Так блок цилиндров наверное от предыдущего 2-х литрового остался, а там что-то торчало.
#2792
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Данная модификация зависит напрямую от примененного стандарта снижения токсичности двигателя. Есть системе снижения EEC 2000 - там стоит клапан для системы продувки катализатора и сам насос, а есть просто EURO 4, на тех автомобилях нет этого насоса, а следовательно и клапана не стоит.
  • Бес это нравится
#2793
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Ребята помогите разобраться пожалуйста. История такая. У меня двигатель ew10j4 2 литра, бензин. Летом 2014 года поменял форсунки инжектора на аналог от боша, которые ставятся на волгах и уаз патриот. По началу было всё зашибись. Даже расход бензина стал значительно меньше. Улучшилась тяга двигателя. В настоящий момент ситуация изменилась и расход бензина на трассе по бортовому компьютеру показывает 7 литров с копейками, а в городе около 15 литров на 100 км. Проверял колёса - всё нормально. Сравнивал расход по счётчику и бортовому компьютеру - всё нормально. Может быть во всём виновата русская зима? Поэтому хотел получить ответ от тех, кто использовал такие форсунки на своём авто.
#2794
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 312
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А в чём она виновата, зима-то, что не устраивает?
#2795
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Большой расход по городу.
#2796
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
для этого двигателя вполне нормальный расход по трассе, учитывая зимнюю резину, и скорость наверняка не 90 держите. У него штатный расход по трассе - 6.9 л, в идеальных условиях.
По городу конечно многовато, но смотря что за зима, каково состояние дорог, какие пробки...
Дождитесь лета и посмотрите на расход, а тогда уже выводы делайте.
#2797
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 312
По городу, вообще показатель условный. Смотря с какой скоростью удаётся передвигаться
#2798
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Штатный расход по трассе у EW10J4 - 6.4 л/100 км. (Если ехать 80-90 км/час на 5-й передаче, примерно так и получается, проверено) В городе 11.5.
Т.е 7 л по трассе и 12 л в городе можно считать идеальными показателями, учитывая пробег за 150, а то и за 200 т.км. у большинства авто с таким двигателем.
Зимой смело литр можно прибавлять. С АКПП тоже плюс литр.
Точный алгоритм расчета я не знаю, но увеличение показателя среднего расхода можно объяснить подстраиванием мозгов под новые форсунки.
Прямого расходомера здесь нет, и расход считается с использованием времени открытия форсунок, их производительности, оборотов двигателя, скорости, и т.п.
Волговские форсунки чуть более производительные, соответственно время их открытия уменьшается, учитывая показания верхнего кислородного датчика.
А ЭБУ двигателя, видя разницу во времени открытия форсунок до установки волговских и после, считает наверное, что форсунки неисправны, начали переливать, и увеличивает показания на БК. (На форуме пыжеводов обсуждали эту проблему)
Думаю реальный расход остался прежний, а лучше его измерить по старинке - залить в бак определенное кол-во бензина и ездить до почти полной выработки (до полной выработки и остановки двигателя не надо, бензонасос можно спалить)  По пробегу считаем средний расход и сравниваем с показаниями БК, делаем дальнейшие выводы.
P.S. А что со старыми форсунками случилось, если не секрет?
#2799
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Старые форсунки не устраивали по следующим причинам:
1. Высокий расход бензина.
2. Плохая тяга двигателя.
И ещё я их проверял способом описанным на форуме, когда от аккумулятора через провода на форсунки импульсно подаётся напряжение. Рампа с форсунками извлекаются из движка и в рампу накачивал жидкость для чистки карбюраторов (синий балон).
Так вот у двух форсунок впрыск был неправильный.
Сообщение отредактировал ivnapruga: 23 Февраль 2015 - 16:26
#2800
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  Мыл тут недавно свои форсунки. Сначала как всегда прыскал в запаянный шприц непосредственно из баллона, потом,  когда надоело получать промывкой в лицо, решил сначала набрызгать в какую-нибудь емкость пошире (взял крышку от баллона), а потом переливать в шприц.
Заметил такую вещь, как только в шприц жижку переливаешь из емкости и начинаешь мыть, то форсы льют струйками , если шприц наполняешь из баллона и сразу одеваешь на него форсунку, то пылит как надо.
Судя по всему этим форсункам все-таки необходимо некоторое давление для корректной работы и если прыскать сразу в шприц это давление там создается и неплохое, шприц приходится держать на форсунке с хорошим усилием.
Вообщем учитывайте это если будете мыть, а то я уже собирался 3 и 4 форсунки менять, а оказались нормальные
