Сообщений в теме: 4221
#261
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
то есть однозначно с обыкновенного ключа заводится не будет?
Однозначно!Второй ключ заказывается только у ОД.Также ключ потом надо инициализировать
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
#262
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Если незатруднит,плиз.Дайте ссылку FaQ по citroen c5-2, верней уже готовую табличку с переводом,на с4 нашел.А то выскачило,а я перевести не успел,пока искал знакомое слова пропало.Выскачил знак STOP-и две строчки,чего хотел?чего-то про ангину написал.А так распичатаю и уже буду знать,чего другу надо.
#263
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Ау!Или я темой ошибся?
#264
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
Да нет, не ошибся, уыходной ведь,отдыхают все. Посмотри ЗДЕСЬ
По поводу неуспел почитать, пропало: нажав и удерживая кнопку на торцевой части правого подрулевого переключателя ( кнопка управляет маршрутным компутером) можно вывести на дисплей сообщения об имеющихся неполадках в системах автомобиля (в режиме кратковременной индикации на дисплее)взято из мануала
Сообщение отредактировал Svyatoslav: 28 Ноябрь 2009 - 14:29
#265
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Рассыпалась верхняя часть масляного щупа. Новый стоит 24$. Временно стравляюсь изолентой(верхний набалдашник). Купить конечно проще(но дороже-и на разборках нет)- но пробывал кто-нибудь восстановить?
#266
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Не пробовал правда,может можно приварить колечко,например от задней часьти шампура,а что похоже.
#267
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Всем добрый день:) Дано ситроен С5, I поколения. 2002 г.в. Двигатель 2.0, 136 л.с., МКПП. Владею буквально не так давно, с пару недель:) После хонды сел на опель, после опеля на ситроен. Никогда не подумал бы что сяду на ситроен. Опель? Ни!ко!гда!!! Вообще я по философии был убежденный хондавод. А теперь мне очень понравились ситроены. Вот по мере эксплуатации появились вопросы:) 1. Не могу понять и разобраться, возможно ли сделать так, чтоб при закрытии авто зеркала не складывались? 2. Электросхема. Есть у кого-нить такая большая, цветная, примерно формата А3-А2?:) (Уже нашел тему отдельную. Ниже висит))) 3. Вопрос по фарам. Сначала я думал что включая ближний+туманки и дальний, то туманки не гаснут. А вчера еду по трассе, и при такой же схеме (ближний+туманки) включая дальний заметил что туманки гаснут. По идее, туманка и дальний это все одна лампочка с цоколем H4. Если что, то наверное вечером сам гляну. 4. На переднем бампере есть заглушки для омывателя фар. Сначала думал что есть такой доп. Оказывается нет, просто заглушки. А Можно ли поставить этот доп? ставил кто? 5. На передних сидушках есть кнопки подогрева. Она подсвечивается вместе со всеми. Нажимая её, на ней дополнительно загорается индикатор. Но нажав, моя пятая точка так и не поняла, есть ли жизнь на марсе... Допустим что попогрева нет. Что, куда добавить/сделать чтоб он заработал? Ну бывает же в некоторых машинах, например тойота аурис, просто подрулевой переключатель "с круизом" и релюшку воткнул, вот тебе и круиз.... 6. Сзади справа стук - Словно в багажнике тяжелый металлический предмет плохо лежит. Тут ответа не жду... по фото диагноз трудно поставить. В сервис поеду. 7. Однажды при движении передачи (особенно 1 и 2) стали включаться с большим усилием. Словно включаю без сцепления. Ход педали сцепления уменьшился. Практически до половины. Доехал до дома, поставил на стоянку. Передачи практически вообще отказались включаться. Утром, заведя машину, педаль с "полунажатого" положения ногой "подтянул" на себя. И все. Все стало работать и включаться. Было один раз такое. 8. Задние форсунки омывателя стекла. Они в антене (кстати, пользуясь случаем, ловит антена чудесно. Очень далеко и качественно!). Как снять и прочистить? Да и вообще, ситуация не ясна. Хочу брызнуть на заднее стекло, а у меня на переднее брызгает и все. И то справа. Левая передняя тоже засорена. Блин. Вот такие у меня вопросы:) Пока тут отвечаете, пойду ещё поищу ответы по форумам:) Всем заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Paulus: 30 Ноябрь 2009 - 13:10
citroensёn - это как французская Honda :)
#268
Собака
Собака
  • Абориген
  • сообщений 1 229
  • Авто:Не Ситроен
Ну на большую часть вопросов есть ответы в книжке которая я как полагаю есть в бардачке. По существу: 1. Открой машину ключ в замок на питание но не заводи, поставь положение которое хочешь и вытащи, закрой машину, насколько помню они запомнят последнее положение которое ты задал( короче там за секунду разобраться и без книжки). 2. уже сам нашёл :) 3. вопрос вообще невкурил.......... 4. поставить можно всё, и тем более такую плёвую улучшайку, но подумай насколько это нужно тебе и почитай как большинство их зимой отключает :)))))))))) 5. если всё загорается значит должно работать, питание подаётся, попробуй без куртки попробовать ( а то мало ли у тебя пуховик). У меня через 3 минуты уже можно шаурму на сиденье разогревать. Если что попробуй на пассажирском и сравни. 7. Было у меня такое, педать часто вытаскивал обратно ногой, это ИМХО к умирающему выжимному и сцепы, хотя это было у меня, попробуй посмотреть шток, может грязь....... 8. Ну тут совет учить подрулевой переключатель, там даже картинки есть, кому читать лень. Чистится иголкой, вставляешь и аккуратно прочищаешь, но судя по большинству вопросов я бы на вашем месте ехал в сервис, пока не сломали чего лишнего, если нет рук надо платить бабки , без обид :)
Оправдываю свой ник на 100%.
Для добрых и хороших я преданный друг, для остальных жо..а кусь-кусь :)
#269
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
скорее всего нагревательный элемент испортился.
На форуме много тем. Вот несколько
http://citroens-club...h...ic=7072&hl=
http://citroens-club...h...ic=4574&hl=
http://citroens-club...showtopic=19284
#270
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Назрел ещё один вопросик- поленился поменять шкив коленвала(вылезла резинка) и в итоге засопливил сальник коленвала наружный(по экзисту в кортеко - 46085500B-вроде-б не ошибся). Придётся менять и шкив и сальник-но..для этого придётся скидывать шестерню -на ГРМ проехал 10 тыс. - при скидывании обязательно новый ГРМ покупать - мнения спецов расходятся-но чую придётся ещё и ремешок покупать?
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 30 Ноябрь 2009 - 20:23
#271
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Если на ремень масло попало -- то да.
Полугидравлический песочный ситроен.
#272
Заклепыч
Заклепыч
  • Гидравлика - с ума сойти! Я так думаю...
  • сообщений 2 676
У меня при закрытых задних стеклах вода проникает в салон. Почему из под них? Потому что после мойки и во время дождя стекла внутри салона покрываются мелкими каплями. Такое ощущение, что вода просачивается между стеклом и резинкой. Замена резинки исправит ситуацию?
Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня...
#273
Собака
Собака
  • Абориген
  • сообщений 1 229
  • Авто:Не Ситроен
Ну ещё может быть и из-за уплатнителя двери.
Попробуй взять человечка с двухлитровой бутылкой и пусть поливает, а ты в салоне сиди смотри откуда сопливит.
Поскольку на мойке моют под давлением, то немного может пропускать, там же до 7атм. доходит.
Но полуюбому из-за неплотного прилегания чего-то к чему-то.
Сквозь стекло обычно не течёт :)
#274
Заклепыч
Заклепыч
  • сообщений 2 676
Сейчас произвел доскональный осмотр. Дверной проем сверху под резинкой весь мокрый, вода стекает затем вниз по проему, скапливается внизу, а затем плавно перетекает в салон. Чуйствую придецца уплотнители менять. Сразу вопрос к тому кто в курсе, бывают неоригинальные резинки или сразу к дилеру?
#275
Strel
Strel
  • Новички
  • сообщений 2
Всем привет! помогоите плиз, кто сталкивалсо с такой проблемой: на холодной акпп после переключения с 2-3 и 3-4 вылезает ошибка автомата, и выше 3-й я уже не могу переключиццо, и такое ощущение, что первой вообще нет. После того как коробка прогрелась все отлично, НО коробка греецца достаточно долгое время (порядка 10-15 км) а с учетом движения не выше 2-й передачи это довольно таки долго и нудно! знакомые юзают автомат на мицубиси галанте и никаких проблем ни на холодной ни на прогретой акпп! если кто-то сталкивался с такой проблемой, то подскажите чо делать ибо мне кажеццо что так быть не должно!!!!!! Спасибо!
Сообщение отредактировал Strel: 07 Декабрь 2009 - 16:49
#276
Иван_С5
Иван_С5
  • Местный
  • сообщений 197
Коробка называется AL-4.Известная проблема данной АКПП. Любит она греться и масло подменивать раз в 30т.км.Я обычно не трогаюсь с места пока указатель температуры ОЖ не сдвинется с мёртвой точки.))На диагностику надо ехать,чем раньше,тем лучше. Иначе можно попасть на ~2500 евро.
Инфу здесь читнуть можно
http://psa-club.ru/t...l4-oshibki.html
Сообщение отредактировал Иван_С5: 08 Декабрь 2009 - 06:41
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
#277
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
Всем добрый день! Случилась вот такая фигня у меня сегодня. На ночь машину оставляю на второй пеедаче. Утро сажусь за руль, нажжимаю сцепление и ставлю на нейтралку..нажимая сцепление сразу чувствую жесткость хода педали...после нажатия понимаю что педаль назад не вернулась, давлю на нее...она с жестким ходом, нажимается...понял что она гдето на 2/3 не отжалась. Коробка на нейтралке..передачачи не втыкаются когда дожимаю сцепление. Потом решил вытащить руками педаль...вытащил..все нормально ...передачи переключаются. Весь день ездил все нормлаьно. До этого было както раз выскакивание 1ой передачи на парковке...причем на ровной поверхности...и иногда бывает что передачи както не с первого раза переключаются...но это очень редко. Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто с такими же проблемами? и что это может быть, насколкьо это страшные симптомы? Заранее благодарен за помощь!
#278
Сандалет
Сандалет
  • Новички
  • сообщений 3
Народ всем добрый. день.вечер и т.д. Есть тут чел под ником Энцо? Отзовитесь плиз
#279
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
Сандалет, тебе сюда - http://citroens-club...hp?showforum=71
#280
Сандалет
Сандалет
  • Новички
  • сообщений 3
Пасиб!
