Сообщений в теме: 4048
#2761
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ребят подскажите. Никак не могу найти поиском, но тема была.
Подойдет ли на Ew7j задняя лямбда Бош 537.
И какие признаки, что задняя лямбда работает некорректно, смотрел лексией периодически показания проваливаются ниже 0.5,(вроде не гуд это), правда и 1 не переходят.
Пробег 170, комп на лямбды не жалуется, не нравится что расход на 1-1.5л больше, чем обычно
#2762
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
на счет расхода-зима ваще то...и какое отношение имеет задняя лямбда к расходу???
#2763
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
Есть подозрение, что она смесь богатит, недавно свечки осматривал, с лексией покопался по всем датчикам, все норм, только задняя лямбда как писал выше.
Расход повыше по сравнению с прошлой зимой
#2764
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Расход повыше по бортовому или фактически измереннный? Простым ELM327 посмотреть бы кратковременную коррекцию. Форсунки давно мыли?
Лямбда бош-537 подойдет 100%, но если лямбда не работает, то будет чек, каталитик фаулт, ограничение оборотов до 2000 и т.п.
#2765
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
Фактически, от заправки до заправки. Форсунки тыс. 40 назад, скоро планирую еще помыть.
Коррекцию вроде и лексией глянуть можно, кстати какие параметры должны быть если не секрет.
Недавно по лямбде задней выскочила ошибка о замыкании на +, но после стирания больше не появлялась, т.е рабочая она, но бытует мнение, что она "стареет" пробег 170 тык. и может некорректные данные выдавать.
Помимо повышенного расхода машинка вяловатая какая-то.
А 537 лямбды все с коротким шлейфом, удлинять придется?
#2766
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
Не удлинять, а легче обрезать по месту штатный хвост и припаять(или обжать) новый датчик. Разъем все равно менять.
#2767
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
Ну да, так и сделаю если надумаю.
Но остается вопрос менять или не менять. Насколько пробег сказывается на состоянии кисл. датчика?
#2768
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
Я поменял на Бош 537 при 85 тык пробега. Ибо осцил показывал слишком малый размах сигнала и датчик был покрыт коростой и накипью. Положено вроде как от 0,1В до 0,9В, а у меня показывал от 0,1 до 0,7. Но после замены ровно ничего не изменилось. Позже узнал, что у нас верхний уровень редко превышает 0,7В и это норма.
#2769
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 588
  • Авто:Не Ситроен
Я заменил две верхние лямбды (у меня V6) точно при таких-же обстоятельствах. Чек не горел, ошибок нет, но машина подтупливала и жрала. После замены датчиков, сразу заметил, что машина перестала тупить, разгон без провалов, ехать стала заметно лучше. Расход, однако, существенно не изменился. Старые лямбды прыгали от 0 до 0.7В,видимо всё-же были уставшими.
Сообщение отредактировал Pentagon: 29 Январь 2015 - 04:42
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2770
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
У меня стала немного резвее только после чистки ДЗ с последующим обучением Лексой. Но не сразу, а через пару недель.
На жор никогда не жаловался, он и не изменился.
#2771
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
Я верхнюю тоже менял в надежде на изменения, ничего особо не изменилось.
Заднюю хотел поменять как последний этап перед копанием с д.з (всегда чищенная) и мозгами, у меня есть подозрение что за ночь иногда слетают настройки д.з
Есть просто еще одна интересная штука на моем ситре. Как правило от тупняка спасает банальное скидывыние минусовой клеммы с Акб, причем после этого даже обучение не делаю, едет получше.
НО, периодически бывает так, что вечером летит как на крыльях, жрет в меру, а с утра на том же бензине и той же температуре тупит как черт и расход литра на 1.5-2 литра возрастает, при этом движок громче работать начинает и жестче чтоли, при этом не троит, мясорубок и плюшек не зажигает.
Я понимаю что лямбда тут не причем, просто последний раз свечки смотрел, явные следы переобогащенной смеси
Сообщение отредактировал Den197: 29 Январь 2015 - 11:11
#2772
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
 Парни подскажите что с крылом делать?
#2773
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
хи...если машинку себе оставишь,то ищи донорское крыло...если на продажу-любой кузовщик отстучит/заварит и глины наложит :smile: так,что будет как новое-правда не надолго!
#2774
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Авто для себя и надолго, крыло искать от крыши до порога?
#2775
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
угу...
#2776
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Привет всем. Пожалуйста нужен совет специалиста. Ситуация в следующем. У меня двигатель ew10j4 бензин 2 литра. Всегда была проблема с моторным маслом, т. е. уходило где только можно. Я с этим боролся постоянно. Сейчас беспокоит следующий момент. Выкручиваю свечу 1-го цилиндра, а она в масле, т. е. такое ощущение, что масло на свечу попадает в момент выкручивания. В чём причина, не знаю. Со свечёй 3-го цилиндра, то же самое. Может кто сталкивался с этим. Подскажите куда копать.
Сообщение отредактировал ivnapruga: 13 Февраль 2015 - 06:59
#2777
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 573
  • Авто:Не Ситроен
Прокладки клапанных крышек текут ?
#2778
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Нет не текут.
#2779
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 573
  • Авто:Не Ситроен
Загляни в развал между распредвалами - около ГРМ стоит клапан изменения фаз - тоже может течь. Если не он, остаются только постели распредвалов.
#2780
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Спасибо большое, буду заниматься. Появится результат, обязательно сообщу.
Сообщение отредактировал ivnapruga: 13 Февраль 2015 - 13:31
