Сообщений в теме: 4241
#2721
smarttrack
smarttrack
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Да сервис горит постоянно , проблема с лямбда зондом задним...как сказали ранее когда делал диагностику но пока не менял ( сказали он не на что не влияет ) ошибку бьет из-за этого ?
#2722
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 590
  • Авто:Не Ситроен
Может кислородник и рабочий, просто катализатор не справляется. Надо лексию подключать и конкретно смотреть
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2723
smarttrack
smarttrack
  • Новички
  • сообщений 7
По ранне описываемой проблеме, щас вот ездил по делам...приехал, машину поставил ( отстояла около часа ) приняла самое нижнее положение ( как говорят сервисное ) при заводке не поднялась( ехал на пузе до дома, ваще жесть,при таком положение думаю всетаки загляну ка в бак под гидрожидкость, ну не сказать что там на дне она виднелась но дно стаканчика влажное или это от паров незнаю, в расстеринности...может всетаки завтра купить 1л жидкости долить.
  • rzbor это нравится
#2724
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
Смею заметить что это все таки форум, а не дневник. Соответственно ожидается или вопрос или проблема.
Ну а за растерянность.. Не вздумай покончить с собой до залива жижи и поиска места утечки.
  • dol это нравится
#2725
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 740
самое нижнее положение ( как говорят сервисное)
Это просто нижнее положение.
Сервисное еще ниже - это когда давление полностью сброшено Лексией или иным способом и можно выполнять работы по гидравлике в сервисе, потому и сервисное.
#2726
smarttrack
smarttrack
  • Новички
  • сообщений 7
Ну когда едешь 20км/час и цепляешь практически все, даже наверно все любую кочку...куда уже ниже ;) Спасибо за ответы. Завтра буду что то предпринимать.Расстеренность в том ...что она глючит понимаешь? если бы было конкретно баста не подымается и не опускается и бьет ошибку, но нет то есть проблема то нету, думал на датчик положения.
Сообщение отредактировал smarttrack: 23 Декабрь 2014 - 18:35
#2727
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
smarttrack, попробуй поднять в самое верхнее, если в рабочее не поднимается, а в самый верх поднимется, то велика вероятность что все же датчики, но странно что оба сразу. Но предварительно, все же долей жидкости в бачек.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#2728
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 740
куда уже ниже
Будет еще ниже на несколько мм, почти не заметно.
#2729
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Ну блин если в нижнем совсем сухо, то конешно надо добавить, тем более машина об эом сообщает. Если жидкость LDS то хоть тотал хоть другое.
#2730
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
baton1233,baton1233, .....как это понять-другое???
#2731
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
В Total LDS-только LDS.
#2732
rsh853
rsh853
  • Новички
  • сообщений 2
Подскажите пожалуйста! двигатель от с5 "1" 2003 г.в. с акпп ал4, подойдет по креплениям на кузов более поздней модели с5 "2" 2011г.в.
#2733
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Больше надо переживать за совместимость электронных блоков и жгута проводки.
  • Fund это нравится
#2734
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 560
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
особенно если это будет мотор с механической заслонкой, а не электронной.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#2735
rsh853
rsh853
  • Новички
  • сообщений 2
у меня битый с5 2003г., перед целый. продавать в таком состоянии смысла нет. хочу попробовать восстановить на другом кузове, хотелось бы конечно подобрать кузов по-свежее))
#2736
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 937
  • Авто:Не Ситроен
Хочешь с такого кузова на свой все перекидать? Или со своего на такой кузов?
http://www.citroen.r...ger/citroen-c5/
Как ты себе это представляешь?
#2737
smarttrack
smarttrack
  • Новички
  • сообщений 7
По моейм проблеме.Вообщем сегодня сьездил купил жидкость Total LDS 1л ну не стал заливать сразу 1л залил где то 0.5 ничего не произошло, дальше поехал на диагностику и все решилось, как я и предпологал...диагностика показала на Датчик высоты кузова передний, кстати после диагностики все заработало но я так думаю не на долго)) надо менять.
МОжет кто то может дать ссылку на тему по замене датчика? И вообще стоит ли самому лезть или отвести лудше в сервис?
Сообщение отредактировал smarttrack: 24 Декабрь 2014 - 15:05
#2738
С__5
С__5
  • сообщений 17
Лезешь в яму, ищешь стабилизатор поперечной устойчивости, на нем датчик-прикрученный хомутиком, откручиваешь и меняешь. заводишь машину и, вращая датчик добиваешься нужного тебе дорожного просвета.
#2739
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
По-моему, проще метки сделать на хомутике и стабилизаторе. Я так  делал)))
#2740
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 740
Метки не помогут, ибо в отношении хомута к стабу счет идет на доли мм. Шибко он чувствительный.
Иногда достаточно открутить болтик крепления датчика высоты, пошатать его  и снова закрутить, так  и клиренс меняется.
