Сообщений в теме: 4221
#2701
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
замените обе
посмотрим что подвернется. 1000 1шт/бу или 9000 нов/пара есть разница..
подкачивли
а что такое подкачивали ?
#2702
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
http://citroen-club....pic.php?p=75977
#2703
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
Процесс понял, только кажись у меня сферы другие - только резьбовое посадочное место. С другой стороны, на самом шаре только маленкий такой шарик 1см. Если мои и подкачиваются, то думаю что в одной не держит клапан, т.к. по снятию она писала и пузырилась. За ссылку спасибо, но я (слава Богу) не на Украине живу. Москва или в край случае Краснодар - обратился бы...
Сообщение отредактировал rzbor: 21 Декабрь 2014 - 17:06
#2704
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Да я тож не в укропии..так ссыль попалась-а вообще по ситрам в РБ парни классно оаботают.
#2705
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
censored :smile9:
Сообщение отредактировал rzbor: 21 Декабрь 2014 - 17:07
#2706
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
В сферах нет клапанов, которые бы "не держали". Одна пИсала, потому, что откручивалась первой, из нее просто выписяло остаточное давление. Вторая выкручивалась уже без давления.
Или пИсала уже снятая сфера?
#2707
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
именно так, в руках пИсала, попузыриваясь)
#2708
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Большая вероятность, что мембране кирдык.
#2709
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
кирдык
эта сторона у меня жесткая (с покупки авто) была, после прохождения леж.полицейского проваливалась, что ли на миг, как говорят моряки: ""зарываясь" этим углом.
#2710
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Да ясно что мы не в укропии, мы путлярии :smile57:
#2711
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Дядя тут не майдан, тут не срутся-российский сайт о ситроенах ,а президент у нас Путин ВВ. А у Вас ХТО???
#2712
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
да я вроде не первый написал, а то я че не вижу поправок на своих :smile190:
#2713
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 355
  • Авто:Не Ситроен
Але, Курилка ниже.
Больше предупреждать не буду.
  • rzbor это нравится
#2714
smarttrack
smarttrack
  • Новички
  • сообщений 7
Доброго времени суток.Не давно стал владельцем ситроена С5 2001г.Проблема с гидравликой...машина бывает подымается и опускается, а бывает что и нет...вычитывал инфу что может барахлить датчик положения, но в тоже время выбивает на экран ( соответствено когда машина не подымается) типо инфа что надо долить жидкости в гидросистему.Вычитывал тоже что в самом нижнем положении открываешь бак куда заливать эту жидкость и там на дне стаканчика как называют должна виднеться жидкость...вроде ставил в нижнее, открывал и было не видно.Да бы проверить датчик это или нет...раз описывают что должна виднется на дне стаканчика жидкость а у меня не видно ..значит хочю попробывать долить 1л. но тут проблема что я не вкурсе что залито...вычитывал что только LDS льют и в большенстве случаев Total ...но у нас нету его есть Manol ,если залито было Total а долью Manol ..побочных эффектов не будет? или будет?Есть ли способ какой нибуть что бы проверить что было залито?знаю что 3 вида жидкости есть:зеленая , красная и желтая...LDS вроде желтая.Читал что это жидкость просто так немогла никуда деться, так ли это? Что если её не хватает то есть какая то утечка где то? или может просто со временем надо её подливать?
Есть вопрос по маслу.Купил машину масло залито было SHell 10w40, а т.к. я не бум бум в этом я и купил 10w40(полусинтетику) и поменял , на сервисе мне сказали что в эту модель как правило заливают синтетику 5w40 и посоветовали поменять через некаторое время, как появиться возможность на синтетику...темболее сказали впереди зима...и с 10w40 в морозы -20 и выше будут проблемы с заводкой и в эксплуатации.Хотелось бы увидеть ваши мнения по поводу...
Ситроен С5 2001г выпуска, бензин 2.0 .
Сообщение отредактировал smarttrack: 23 Декабрь 2014 - 02:58
#2715
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
1. Если в нижнем положении жижи в стаканчике не видно, то это не факт, что ее не хватает. Надо сбросить давление и только тогда можно однозначно судить об уровне жижи, как того и требует букварь. Если Манолл тоже называется синтетикой LDS, то на крайняк и ее можно долить. Но нужно ли? Жижи в бачке всегда с избытком. Если нет наружных утечек, то и не надо заморачиваться.
2. Синтетика LDS от Тоталя изначально слабо-красная, потом становится желтой. Ни в коем случае не доливать зеленую LHM - она минеральная. Хотя можно и перейти на нее, но тогда надо долго и нудно промывать систему от старой синтетики.
3. Масло должно быть синтетикой 5W40.
#2716
smarttrack
smarttrack
  • Новички
  • сообщений 7
Спасибо за ответ.Я тоже больше склоняюсь к тому что проблема не в жидкости а в датчике положения,просто напрягает что выбивает ошибку и машина не подымается а в другой раз заведешь и все норм ) Надо сьездить на диагностику если датчик то она покажет, ну я так думаю).Еще часто выбивает последнее время ошибку что то типо ANTIPOLUTION FAULT (может быть не правельно написано но смысл думаю понятен ) читал что связано что то с плохим выхлопом? или есть другие версии...а если выхлоп, то в бензине дело?
#2717
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
smarttrack, ANTIPOLUTION FAULT - это очень широкий спектр ошибок, начиная от пропусков зажигания и заканчивая умирающим катализатором. Ну и бензин может быть виноват. Нужно на диагностике смотреть конкретный номер ошибки.
А с подвеской... Что мне кажется что не должен он писать о недостатке жидкости, даже если есть проблемы с датчиком высоты. Не подниматься из-за датчика вполне может, а вот писать что мало жижи в ситеме... вряд ли.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#2718
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
По документам её цвет "оранжевый" , на вид как простое машинное масло(что-то типа коричнево-жёлтое)
Antipollution часто бывает из-за плохого бензина. Если  после прогрева двигателя и нескольких повторных запусков ошибка исчезает, скорее всего дело в бензине. Старайся на холодном двигателе поддерживать обороты двигателя не ниже 1500, если надо выйти из машины - глуши двигатель, тогда вероятность появления ошибки намного ниже.
Сообщение отредактировал tarakan67: 23 Декабрь 2014 - 07:39
#2719
smarttrack
smarttrack
  • Новички
  • сообщений 7
Суть в чем...она не то что бы постоянно висит эта ошибка, допустим завел она ога выбивало потом еще раз два...допустим поехал нету её...едешь едешь хоп выскачит потом опять нету ...и так переодически выскакивает может серьезно из-за бензина, но может и нет.Сегодня поеду на диагностику может покажет что )
#2720
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
smarttrack, на приборной панели сервис и чек горят постоянно?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
