Сообщений в теме: 4234
#2661
Taisa
Taisa
  • Новички
  • сообщений 7
  • Пол:Женщина
Спасибо автору за вопрос а вам за ответ та же проблема была:( Уже решили.
#2662
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
Парни, такой вопрос, поиском не нашел: При постановке на сигналку, перед чуть просаживается, при снятии включается насос и приподнимается. Это так и должно быть?
СТРОЕН С5, 2.0 мкпп, 2006г.в. бензин.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.
#2663
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ага. Поиском, эффект обсуждался неоднократно.
#2664
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
Просто ДА, было бы короче. Всегда стараюсь прежде чем спросить, найти ответ сам. В этот раз ничего вразумительного не нашел.
#2665
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
http://citroens-club...dpost&p=1071236
http://citroens-club...=4#entry1064218
#2666
kospar
kospar
  • Новички
  • сообщений 6
Добрый день господа. Съездил к диллеру сим-ярославль, сказали сбились регулировки датчика, типо все исправили снова настроили итог машина стоит ниже обычного особенно зад и практически не поднимается принудительно.Такое ощущение что перед пытается стоять во втором положении а зад в первом. Вобщем сервис на высоте!!!И этот урод в субботу не работает чтобы исправлять свои косяки. Теперь поеду искать счастье в иваново в блок-роско. В костроме у нас диллера нет.
И еще насос работает как то по другому, звук другой грубее чтоли, не так как раньше.
Сообщение отредактировал enzo: 06 Декабрь 2014 - 13:23
#2667
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
Залезь в яму под машину, датчики стоят на стабилизаторах поперечной устойчивости. Крути изменяй высоту как душа пожелает, крепятся хомутиком
Жижу проверить: машину в нижнее положение (при нормально отрегулированных датчиках) в бачке должна появиться на дне бачка, суешь спицу в отверстия в краях стаканчика. (при полностью сброшенном давлении видна в стаканчике).
  • kospar это нравится
#2668
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Каково предназначение сего агрегата в системе охлаждения???
#2669
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Очень иохоже на электрическую помпу для реализации функции REST или для Вебасто.
#2670
kospar
kospar
  • Новички
  • сообщений 6
Добрый вечер господа. Злоключения мои продолжаются. Сегодня побывал у диллера в  иваново. Приговорили 3 стойки из 4х, сказали что долили 2 литра жижи, но машина все равно с опущенным задом перед стоит нормально,я ради интереса и сбережения днища при заезде во двор поднял машину в третье положение, и о чудо зад встал на место, а перед  не много приподнялся. Отсюда вопрос возможно ли  инструментальным методом сделать так как я описал? Могут ли стойки все умереть и при этом себя не выдавать и работать. Ни каких следов утечки, луж и капель я никогда под машиной не замечал, одна стойка была потная но в таком состоянии она уже тысяч сорок. На сервисе сказали что заливать обязательно жижу ситроен 9730.A5 и с тоталом ее не мешать  Все так это или меня сегодня разводят целый день?
#2671
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
9730.A5 это жидкость для ГУР, или Total DA.
Заливать надо Total LDS, хотя характеристики у них одинаковые.
Разводят целый день.
#2672
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
TOTAL LDS и ТОTAL DA имеют абсолютно идентичные характеристики-вроде как из одной бочки разлиты.....
#2673
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Стойки это простые гидроцилиндры, закачали жижу - они раздвинулись, стравили - они сжались. Если они не текут, то больше от них ничего не требуется.
Управляют подачей жижи датчики высоты-мозги-насос. Пусть эти гении, для начала, поменяют датчики местами, они одинаковые. После этого можно делать выводы.
#2674
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Если эти гении хотят залить тотал да вместо лдс, гнать их в шею.
#2675
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Вряд ли. В сравнении выше, видимо, ошибка. Не могут быть жижи абсолютно одинаковыми, зачем?
Из блокнота механика:
Прикрепленный файл  ТД 2007_C5.pdf.pdf   267,02К   58 Количество загрузок:
Лить можно обе, но требовать DA - чистый развод.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 07 Декабрь 2014 - 14:45
#2676
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Во ,сам спросил-сам ответил..
Вот он номер 14
#2677
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Помогите найти номера подушек АКПП (вроде их там две? точно не знаю). Весь каталог облазил, не нашел
VF7RCXFUJ76647630
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2678
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Могу ошибаться, но думаю это поз. №16.
Прикрепленные изображения
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#2679
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 629
  • Авто:Не Ситроен
Там много позиций, посмотри сам.
#2680
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Они там все называются "опора двигателя", а какая к акпп относится, не понятно
W211 2.2 CDI
