Сообщений в теме: 4061
#2641
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
http://psa-club.ru/d...a-vpryiska.html
Как подтверждение того, что надо погонять иногда, покрутить двигатель.
Практически везде надо давать полную нагрузку, кратковременно, но это педаль в пол, а обороты до отсечки...
Например, это надо делать всякий раз после отключения аккумулятора, кстати(!)
Вряд ли кто делает, а потом удивляемся, почему не едет. Она уже и забыла давно, что обороты до 6000 могут доходить :)
Никто так не крутит, согласитесь - 4000-4500 максимум.
#2642
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 110
Кстати заимел Depolution System Faulty на утро, как раз после замены дохлого аккумулятора. Так и не пропадает, хотя я ошибку лексией сбрасывал (адаптацию дросселя через Лексию не проводил т.к. имею неполадку с вентилятором радиатора, а он вовлечен в процедуру адаптации)
#2643
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Сбросить ошибку это не значит устранить причину. Там вполне определенный код и описание ошибки есть, отчего она возникла. Если просто сбрасывать, будеть снова возникать, постоянно.
  • rzbor это нравится
#2644
Vladkor
Vladkor
  • Местный
  • сообщений 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Arhimed64, на класс топлива всегда смотрю...у нас и 95 и 98 всегда 5К
#2645
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 120
Сегодня только обратил внимание на класс топлива, и то только потому что о нем тут заговорили., заправился 92-ым на лукойле, написано было 2кл. вроде ничего, машинка едет.И еще погонял на высоких оборотах, как тут посоветовали, а то с низов машинка не сразу разгонялась с перекрестка, как будь-то  захлебывалась.,вроде помогло, не стала затыкаться.
СТРОЕН С5, 2.0 мкпп, 2006г.в. бензин.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.
#2646
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 110
Да, был номер ошибки, но что то потерял куда записал. Что то типа ошибка определения положения заслонки и еще одна - подсос воздуха в систему впуска. Но она нигде не подсасывает....
Сегодня еще раз просканю.
#2647
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 110
Ошибка во ВПРЫСКе:
Неустранимая ошибка
Сигнал датчика давления во впускных патрубках Замыкание на массе
Вхожу в ошибку, говорит № P0107
Где вообще этот датчик?.. На коллекторе что то не замечал никаких, хотя мороз на улице и вечер..
Напомню проблему: Depolution System Faulty, прыгающие холостые, Check.
Сообщение отредактировал rzbor: 29 Ноябрь 2014 - 20:04
#2648
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 110
Залез в АКПП, измерил там "положение педали акселератора"
Странно - отпущено 6%, нажата до упора 89%.
Это нормально?
Сообщение отредактировал rzbor: 29 Ноябрь 2014 - 20:26
#2649
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
Прямо на вас смотрит, когда капот открываете, на дроселе
#2650
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 142
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите, что за такой интересный замок на фаркопе у меня на авто. Теряюсь в догадках :smile37:
Прикрепленные изображения
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#2651
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
А ты "нажми и поверни", как на замке написано, потом расскажешь, что получилось
#2652
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Предположу, что так можно крюк фаркопа отсоединить, нажав и повернув рукоятку
#2653
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 142
Ну если бы я знал где взять от замка ключ -  то нажал бы, повернул... От замка зажигания не подходит.
Я так же был склонен к данной версии, но хотел удостовериться.
#2654
kospar
kospar
  • Новички
  • сообщений 6
Доброе утро. Столкнулся со странной проблемой, не очень понимаю механизм происхождения. Проблема с гидрактивом. На машине со стандартной загрузкой 2 пассажира полный бак и 60-70 кг в багажнике все в норме, подвеска работает, все регулируется никаких отклонений, если в багажнике более 100 кг, выскакивает ошибка подвески  перед опускается,зад в норме не смотря на груз, подвеска работает жестко идет раскачка, после разгрузки все снова нормализуется сразу же, после выключения зажигания ошибка пропадает , работа подвески восстанавливается. Думал что возможно мало жижи но бачек черный незнаю как посмотреть уровень да и не знаю скоко должно быть. Может быть была у кого то такая неисправность?
#2655
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
Поиском пошарьте. По жиже тут много вариантов обсуждалось
#2656
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Надо Лексией посмотреть ошибки, возможно с датчиком (датчиками) высоты проблема. Попробуйте подвеску прокачать вверх вниз от упора до упора 2-3 раза.
Уровень в бачке должен быть чуть выше дна решетки в заливной горловине, при опущеной вниз подвеске.
#2657
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Посмотри датчики--там есть болтик крепления самого датчика (не путать с рег. хомутом) так вот если он не затянут при какойто нагрузке тяга датчика как бы уходит в сторону и катит ошибка неисправность подвески.
#2658
fisherman1967
fisherman1967
  • Новички
  • сообщений 2
всем привет!!!впервые в этом клубе! у меня с-5 2002 г. 1.8 бензин .проблема: в морозы при наборе охлаждающей жидкости рабочей температуры происходит самостоятельная подгазовка,прыгают обороты,а то и глохнет(летом все норм).масло 5W40 TOTAL. подскажите решение проблемы!!!
#2659
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
искать подсос воздуха, почистить заслонку
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2660
fisherman1967
fisherman1967
  • Новички
  • сообщений 2
глаза на лоб полезли !!!не нашёл!!!дроссель чистил!сапун чистил!!картерные газы и конденсат с ними могут влиять на эту неполадку?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
