Сообщений в теме: 4234
#2601
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Платой за мифическую мягкость является дополнительный гемор
Без гемора, на девятке только можно ездить, если повезёт с экземпляром. Мне дополнителные сферы проблем не добавили
#2602
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
и простой, с ручным управлением(!) кондиционер.
Тут не соглашусь. Климат у ПСА просто великолепный (эффективный и незаметный)
#2603
Vladkor
Vladkor
  • Местный
  • сообщений 195
но вообще пробег 110 для этой машины на сколько критичен?
Год назад купил бензин 2л. + механика (искал как раз на ней) , 2008 год пробег 128000...
Сейчас 143-144 не помню точно, за это время кроме замены масло/фильтры/дворники - летом выяснилось что сгнил радиатор кондиционера - заменён/заправлен (радиатор 5000 + замена/заправка 2000, замена 1-го заднего ступичного 2300 + 1400 работа, недавно застучала 1-на задняя стойка стабилизатора - заменил 2-е 900 запчасти + 500 замена  ...да еще гофру поменял на выхлопной системе...вместе с работой в 1500...чистку дроссельной заслонки делал..что то меньше 1000 в фирменном сто. Кое что делал сам...не работало управление температурой у водителя на климате (очень быстро делается) , заменён трос капота (500 р сам трос), замена лампы дхо (80 р галогенка).
Сейчас надо бы поменять сцепление, потряхивает часто когда трогаешься (но так и было когда покупал, уже год меняю )) и перестал работать подогрев водительского сидения, видимо обрыв внутри (проблема распространенная - я долазился коленками по сидению). А вообще всё зависит от того как к машине относились до вас...
  • Бес это нравится
#2604
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 413
Подскажите, может у кого то уже было. сильный скрип из задней подвески при  проезде по кочкам.  я так понимаю проблема в подшипниках задних рычагов. насколько срочно нужно их менять?
У меня машина пол года  гв.2007. пробег был при покупке 27700 сейчас 51000 езда 99% по Москве (летом в Крым смотался) Так воть: подвеска иногда тоже пипец как скрипит НО на скрип подшипников (металл о металл) вообще не похоже. Скрип похож на резиновый.
#2605
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 590
  • Авто:Не Ситроен
Ну учитывая что в год машина проезжала 4 ткм - возможно что резинкам там кирдык.
#2606
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Сам климат может быть, но срезаные шлицы и поломаные оси заслонок... тоже эффективно и незаметно))
#2607
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Кроме подшипников там есть РЕЗИНОВЫЕ сальники. Когда подшипник разрушается, рычаг перекашивается и металл втулки трёт о резину. Отсюда "резиновый" скрип. Следующая стадия - хруст,  разрушение посадочного места сальника, потом подшипника и, как следствие, замена рычага
  • Бес это нравится
#2608
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Что то постукивает особенно на холодную с зади с право , подшипники менял 10 000 назад ! Что ещё может быть ?
#2609
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Сайлентблоки задней балки, задние тормозные колодки, защитный щиток ступицы заднего колеса, не затянута(ослабла) штанга поперечной устойчивости, крепление заднего бампера, глушитель
#2610
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 863
  • Авто:Не Ситроен
Наглядно
Прикрепленные изображения
  • Бес это нравится
#2611
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Подскажите братцы! Снял сцепление и решил заменить сальник коленвала ибо он подтекает. Смогу ли я его вытащить местом выковыривания и поставить новый?
Посмотрел на экзисте этот сальник оригинальный стоит 58 руб., не оригиналы от 400 до 600руб. В чем прикол? Как может сальник стоить 600руб.?
  • rzbor это нравится
#2612
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 863
  • Авто:Не Ситроен
Отверткой аккуратно постепенно по кругу выковыривай.
По стоимости - не только сальники вызывают вопросы.
#2613
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
Странно что удивляет цена в 400-600 руб., а не 50 руб.
#2614
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Удивляет и 50 и 600
Оригинал считаю слишком дешевым, не оригинал не реально дорого.
Недавно покупал Салоник от коленвала от какой-то хонды, нужен был на ступицу мотоцикла, так он стоил 190р. вполне разумно.
#2615
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 112
не реально
Я тут изучал симптоматику алкоголизма - один из наиболее ярких индикаторов подверженности заболеванию - недовольство любым положением вещей.
Поосторожней.
  • mabu и dol это нравится
#2616
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Все пошёл бухать! :)
#2617
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 863
  • Авто:Не Ситроен
Сальник не забудь поменять :-) :-)
#2618
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
Всем привет! Владею авто всего 4-й день, но потихонечку начинают возникать вопросы. Еще когда сел первый раз за руль своего авто, заметил, что с низов машинка едет крайне не охотно. После утренней заводки, после прогрева мин 10, тронуться с места не поддавая оборотов сложновато, если во время не выжать сцепление, то может и сдохнуть. На месте, газульку топнуть в пол, резкого подьема оборотов двигателя не происходит, вяло как-то. Расход ( гнал ее за 350км), по подсчетам не превысил 8л/100 . Дак что это,двигатель задушен, всякими экологичными нормами (во что мне с трудом верится, всеравно подхват должен быть), или что-то у меня не в порядке?
СТРОЕН С5, 2.0 мкпп, 2006г.в. бензин.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.
#2619
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Это у многих так, если не у всех.
Адаптивный ЭБУ, подстраиваится под стиль вождения. Попробуйте резко поразгонятся, покрутить двигатель на 1 - 2 передачах до 4500-5000 об/мин, педаль плавно в пол.
Мне помогает, едет намного живее после этого, и с низов тянет, можно даже со второй тронуться на холостых.
Максимальный момент у этих двигателей 3900-4100 об/мин, вот с 3000-3500 и будет подхват.
#2620
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
А сколько ЭБУ перестариваеться на новый стиль вождения ???У меня сейчас такая же проблема  всё вяло !  Ещё вопрос у вас тоже шумноватый двигатель ?  Просто раньше казалась шумка безупречной , то ли щас уже привык! Но шум двигателя 1.8 напрягает уже)))
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
