Сообщений в теме: 4046
#2581
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
Наверное можно как то и это увидеть - мощщный отток в обратку?
Проще простого - отсоединяешь резиновую трубочку в нише колеса.
  • rzbor это нравится
#2582
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 110
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Да, я знаю про неё, но там хомут непонятного вида - как его снять не сломав и как потом назад надежно поставить, на грязную стойку...
#2583
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
А кто заставляет отсоединять конец трубочки именно от стойки? Можно же отсоединить противоположный конец трубочки от штуцера на кузове, у меня, по крайней мере, в том месте хомута нет трубочка просто вставлена с натягом. Опять-таки: грязь - не сало, потёр - и отстало
Сообщение отредактировал tarakan67: 22 Ноябрь 2014 - 12:21
#2584
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 110
Ну да, логично. Начну с технической мойки пожалуй, благо день теплый. Сообщу.
#2585
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Совсем не обязательно, может быть и 6 сфер. По номиналу, чем гадать, лучше спросить у того, кто этим занимается
(если, конечно, не бензин 3л и не дизель 2.2 л)
в этих вариантах ГА3+, т.е. по 6 сфер :)
Сообщение отредактировал mabu: 22 Ноябрь 2014 - 14:37
#2586
kochevnik
kochevnik
  • сообщений 18
Подскажите, может у кого то уже было. сильный скрип из задней подвески при  проезде по кочкам.  я так понимаю проблема в подшипниках задних рычагов. насколько срочно нужно их менять?
#2587
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
Срочность "уже вчера"
  • dol это нравится
#2588
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
После "улыбочки" ещё можно добавить 2,0 бензин. У меня такой есть
#2589
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 110
2kochevnik
Уже вчера. Плюсую.
Так может хоть один рычаг сохранишь, соседний.
Разбивается посадочное место под сальник, говорят что и без замены рычагов новый можно на герметик вклеить. Самому предстоит, сам бы совет услышал.
Сообщение отредактировал rzbor: 22 Ноябрь 2014 - 19:53
#2590
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
У меня такой есть
Второго поколения?? (улыбочка)
#2591
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 110
Ребята, имею шум при нагрузке (троганье, разгон, нажатие на педаль). Как будто бы пальцы, но впечатление что только 1-2, да и не звонко, глухо стучит, трещит больше или даже шумит). Думал гидрики. Поменял. Масло поменял с промывкой. Ноль. Грм+помпу заодно менял. EW10A.
Что может быть?
П.С. Нет ли ни у кого фиксатора коленвала для замены 0189.R (в магазинах "временно" нету) - опасаюсь что грм был сбитый и так же сбитыйтый зуб и поставил.
Подольск-Бутово...
Сообщение отредактировал rzbor: 23 Ноябрь 2014 - 08:13
#2592
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
Второе поколение, это Вы про С-5(х7)? Нет, у меня 6 сфер в первом кузове
#2593
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
У мя есть
#2594
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 110
есть
Лубэрцы?.. Вау... Вы дома сегодня?
#2595
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
C5X7 это вроде третье поколение С5-го, если я правильно понимаю классификацию.
Т.е. С5-I это первое или "дорестайл", С5-II - второе или "рестайл", как его называют. Ну и С5Х7 это третье.
На рестайле 6 сфер только на 3л бензин и 2.2 дизель, на 2-х и 1.8 литровых 4 сферы. А на дорестайле и на 2-х литровых 6 сфер есть (как у меня например)
#2596
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
Ну, если другие фонари считать за смену поколений...
#2597
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
Там и кузов чуть другой, ЭГУР, полная КАН-шина и всяко по мелочи
#2598
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 588
  • Авто:Не Ситроен
Так на то он и рестайлинг, чтобы кучу всего по мелочи поменять. У мерседеса точно так-же, кузов один, а машины до и после рестайлинга совершенно разные
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2599
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
совершенно разные
Хуже? : 6 сфер, лучше чем 4, по-моему
#2600
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Про хуже не говорили, просто разные. А насчет того, что лучше, 6 сфер или 4, можно долго спорить.
Шесть сфер мягче, в теории, а на практике и 4-х сферный, бывает, оказывается мягче, если с подвеской все в порядке.
Но 6-ти сферный конструктивно сложнее, а это не всегда лучше. Платой за мифическую мягкость является дополнительный гемор, как и всегда, при усложнении любой конструкции.
Имхо, идеальный вариант С5-го, это 4-х сферный простой ГА3, двигатель бензин 3 л, 6-ти ступенчатая механика и простой, с ручным управлением(!) кондиционер.
Ну еще можно кузов рестайл, он симпатишней))
Все остальное оставить от дорестайла и начать выпуск таких авто по новой! )))
P.S. А, ну магнитола еще с mp3 ))
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
