Сообщений в теме: 4241
#2521
михаил_5
михаил_5
  • Новички
  • сообщений 6
Предохранитель смотрел целый, почему включается вентилятор причем на максимальную скорость и сжирает аккумулятор под ноль.
#2522
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 931
  • Авто:Не Ситроен
Распознаёт типа детонации, запредельных углов, соответственно - перегрева.
Ведь на жиге сель зажигание не правильно выставить - тоже может начать греться. ))))
#2523
михаил_5
михаил_5
  • Новички
  • сообщений 6
можно для чайника расшифровать "детонация запредельных углов" это что значит и как решить эту проблему?
#2524
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 931
  • Авто:Не Ситроен
Устраняй причину пропусков зажигания.
Вентилятор тогда сам замолчит.
#2525
михаил_5
михаил_5
  • Новички
  • сообщений 6
Без Лексии я так понимаю не обойтись???, Подскажи с чего начать, если не трудно... И могла ли новая катушка оказаться бракованной, и из-за нее коротыш возник?
Сообщение отредактировал михаил_5: 17 Сентябрь 2014 - 20:10
#2526
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 931
  • Авто:Не Ситроен
Думаю да.
Не просто так вылезла ошибка по пропуску. Там могут быть и катушка и свечка и проводка и датчики могут врать.
С планшета не удобно смотреть что за двигатель. Может цепь потянулась и метки ушли.
Это такая общая ошибка - пропуск. Как и анти/деполлюшен. Может быть все что угодно.
#2527
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Свечи новые? Да даже если новые попробуй другую поставить в этот цилиндр где пропуски, у меня были пропуски на новых свечах и так же подумал, что новая катушка екнулась.
#2528
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Всем привет!
Такой вопрос: перестал работать обогрев водительского кресла, скорее всего перебился греющий элемент. Дабы сильно не морочится с поиском и восстановлением возникла мысля поставить туда штатный обогрев от Лады Калины, стоит он меньше тыщи. Как думаете достаточно будет только тупо соединить провода от родного обогрева с проводами от нового или могут возникнуть другие траблы?
Прикрепленные изображения
#2529
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А как его под материал просунуть, он-же приклеен к сиденью?
#2530
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Да вроде не приклеен!? На форуме кто-то уже выкладывал отчет о восстановление прогоревшего элемента, так мне помнится что как чехол снялся.
#2531
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Да вроде
кто-то
мне помнится
Не уверен, не делай. Подумайте как будете в материал встраивать.
#2532
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
В том что я делаю я всегда уверен! А вопрос был (основной) в том, можно ли подключить инородный обогреватель вместо штатного вот и все.
И тем более- стоит задача починить обогрев не один хрен надо разбирать кресло? И при этом не сильно важно приклеен чехол к паралону или нет, его все равно надо снять для поиска пробоя.
В принципе я уже сделал вывод, что по электрической части достаточно сравнить сопротивления на родном обогреве и на инородном и если они схожи то можно ставить.
#2533
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Штатный элемент обогрева прям впаен в поролон или залит поролоном, что бы его весь достать оттуда, до придётся всё кресло расковырять. А так если по сопротивлению подходит можно менять, но лучше починить старый, обычно обрыв происходит на месте сгиба спинки и седушки (найти это место легко), там где провода из под сиденья входят в подушку, чинится легко скруткой и пропайкой.
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#2534
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
У меня то скорее всего обрыв с боку на подушке, то что является боковой потдержкой т.к. ето место уже сало мягким и рыхлым, а на полу потихоньку собирается молотый паролон.
Попробую разобрать а там видно будет.
#2535
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Достала меня уже одна проблема ! Уже не могу.
В дождь и сырую погоду при открывании машины с брелка открывается сам багажник ... так же может открыться при открытии любой двери ! То есть можно сидеть в машине открыть вод дверь и откроется багажник ! Выходишь закрываешь его и потом всё ок, до след раза ! Такое только в дождь или сырую погоду в сухую такого нету очень неудобно подскажите кто сталкивался ! Недавно кстати менял замок багажника , но со старым тоже такая беда была.
#2536
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Более похоже на моторчик внутри замка. От возраста у них бывает, но крайне редко.
#2537
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Я менял весь замок на новый с моторчиком !!!
#2538
Bess969
Bess969
  • Новенький
  • сообщений 27
У меня так было из-за кнопки багажника (универсал), разобрал, почистил, полгода проблемы нет.
#2539
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Перестал работать задний стеклоочиститель и омыватель с подрулевого переключателя, предик F1 на 15А целый, при вкл. задней передачи стеклоочиститель работает, передние щетки и омыватель работают.
Подозреваю сам переключатель, но очень обидно будет менять всю рогульку из-за такой фигни, может есть еще варианты, почему не работает?
На днях попробую Лексией поковыряться, вдруг чего сбилось
Как говорится сам спросил, сам ответил.
Вопрос решился банальным отключением АКБ на 20 сек.
Ох уж мне эта электроника...
Сообщение отредактировал Den197: 09 Октябрь 2014 - 04:09
  • Бес это нравится
#2540
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Подскажите подойдёт ли КПП от двигателя  2.0 на двигатель 1.8 Ситроен с5 ?
