Сообщений в теме: 4068
#2501
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 652
  • Авто:Не Ситроен
Нижняя.
#2502
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Спасибо
#2503
serega25
serega25
  • Новенький
  • сообщений 26
Здравствуйте всем. У меня ситроен с5 2.2 hdi хетчбек. Когда завожу авто на холодную все нормально. Проедишь км 4 начинае работать вентилятор на радиаторе. И не останавливается. Скажите пожалуйста это нормально? Так и должно быть?температура в норме.машину тока взял. Спасибо.
Сообщение отредактировал serega25: 22 Август 2014 - 07:46
#2504
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Температура срабатывания, включен ли климат, как отключаете?
#2505
beerok
beerok
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Машина после переключения передачи начинает дергаться при наборе оборотов.
Сначала грешил что рано втыкаю следующую передачу. Но когда этот симпотом появился при включении 2 передачи начал задумываться.
Что это? Куда копать?
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
#2506
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Очень информативно Beerok. Дергается что? Двигатель (троит) или механическая часть в коробке типа вибрации.
#2507
beerok
beerok
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Рывки\провалы машины вперед, я не знаю как это охарактеризовать.
Газ набирается, прыжок, торможение, потом снова набирается чутка, снова прыжок, торможение, и так хаотично, быстро, безсистемно, пока не наберет оборотов. Попёрдывание такое :)
Похоже как если на скорости 20 км\ч воткнуть 4 передачу, рывки такие, толчки.....
Ну хз как еще описать...
Сообщение отредактировал beerok: 04 Сентябрь 2014 - 11:29
#2508
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Так может действительно рано переключаешься? Сперва были похожие проблемы из-за привычки включать вторую практически сразу после трогания. Теперь выработал привычку включать повышенную передачу только после достижения двигателем оборотов 2000-2500 по тахометру и все нормально.
#2509
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
У меня последнее время двигатель 1.8 стал работать как бы в натяг ! Еду на 4 передаче 3 000 оборотов и на 3000 он как бы в натяг работает так гудит как то !
#2510
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
Сообщение отредактировал Den197: 09 Сентябрь 2014 - 19:16
#2511
beerok
beerok
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
1. Есть ли в моей машине разьем OBD2 для сканера ELM 327? Где его поискать?
2. Подъем незакрытых стёкол при закрытии центрального замка кнопкой брелка\ключем - это опция?  Как это должно происходить?
Складывание зеркал из этой же серии? У меня не складываются.
#2512
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 528
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
у тебя слева карман для всякой мелочи под приборкой, его выдергивай.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#2513
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
складываются! джойстик на себя и подержать... а оно тебе надо,особенно к зиме?  и доводчик не опция....в общем-купи книжку!
#2514
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Не обязательно. Есть комплектации, где зеркала можно складывать только руками
#2515
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
У меня только руками сложить можнл
#2516
gostmind
gostmind
  • Новенький
  • сообщений 42
Народ, подскажите по передним восстановленным суппортам NK, а то в экзисте ценник на ровне с БУ. вот думаю, стоит брать, или нет?
Сообщение отредактировал gostmind: 16 Сентябрь 2014 - 14:05
C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938
#2517
михаил_5
михаил_5
  • Новички
  • сообщений 6
Народ помоги и подскажите чем можете, ситроен С5, бензин 2,0, коробка автомат. После  диагностики приговорили катушку зажигания, приобрел, решил заменить сам, все в роди по инструкции, но после установки произошла вот такая беда: машина завелась с первого раза  без проблем как и до этого, но проработав не более 10с, заглохла.  Затем попробовав еще раз завезти включился вентилятор охлаждения на полную, стартер не крутит. Вот такая проблема! Заранее извиняюсь за неграмотное изложение проблемы. Машина первая, так в этом плане полный лузер.
#2518
yaschig
yaschig
  • Местный
  • сообщений 225
А по какой причине приговорили старую катушку?
Если ее не выбросил попробуй обратно ее поставить, так же можно попробовать клемы с акамулятора скинуть. А так такие проблемы должна диагностика выявлять.
#2519
михаил_5
михаил_5
  • Новички
  • сообщений 6
Приговорили по причине пропусков зажигания в первом цилиндре, как я понял данную ошибку выдавала Лексия. Щас  поменял назад на старую, на проблема осталась(. Аккум снимал на всю ночь на под зарядку.
Сообщение отредактировал михаил_5: 17 Сентябрь 2014 - 19:19
#2520
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Смотрите предохранитель №8.
Еще возможно проблема с реле стартера
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
2 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
