Сообщений в теме: 4234
#2461
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Двигатель у нас четырёхтактный и четырёхцилиндровый. То есть в каждом цилиндре происходит по одному такту. Так как ты смотрел только впускные клапана, они открыты только в одном цилиндре, в котором происходит всасывание рабочей смеси. При  трёх остальных тактах: сжатие-рабочий ход-выпуск , в остальных трёх цилиндрах, впускные клапана должны быть закрыты
Сообщение отредактировал tarakan67: 26 Июнь 2014 - 13:17
#2462
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
То, что двигатель четырехтактный, говорит нам только о том, что в каждом цилиндре рабочий цикл включает в себя 4 хода поршня. Четкая последовательность тактов по цилиндрам разве определена?
Кстати, что имеют ввиду, говоря о синхронной работе 1-4 и 2-3 поршней? Имеется ввиду только их одинаковое положение в какой-то момент времени (то, что один в этот момент на выпуске, а другой на сжатии я понимаю)?
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#2463
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Ну да логично, в принципе, как-то сразу и не понял.
Всем спасибо
Сообщение отредактировал Den197: 26 Июнь 2014 - 14:13
#2464
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Кроме того, что двигатель четырёхтактный, он ещё и ЧЕТЫРЁХЦИЛИНДРОВЫЙ, т.е. в каждом цилиндре одновремено происходит  только один такт.
#2465
frome2000
frome2000
  • Новички
  • сообщений 6
Доброго времени суток.
Может ли кто нибудь подсказать артикул официального или неофициального подкрыльника спереди (защита крыла). Сегодня благополучно оторвал переднюю половину.
#2466
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 221
  • Авто:Citroen C-Crosser
Локер левый передний- 7136.AA
Аналоги:
212817A
2332FL-1
0524385
CI5203614
Локер передний правый - 7136.T5
Аналоги:
212818A
2332FP-1
0524386
#2467
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Подскажите как поменять передние колодки на с5-2 , Не могу вдавить поршень чтобы поставить с новыми колодками !!!Как можно  это сделать в гараже  с подручными средствами ???
#2468
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Вкручивать его надо специальным инструментом.
#2469
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
А без него можно ? Или ключом от болгарки ? Такого инструмента нет....
#2470
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Если вы знаете принцип работы данного механизма то к чему столько вопросов? Как вы ключом от болгарки обеспечите вращение и утапливание?
#2471
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Очень просто: сверху ключа ставится старая колодка или любая подходящая пластина, монтажкой давить на колодку(пластину), одновременно вращая ключом от болгарки поршень в нужную сторону
Сообщение отредактировал tarakan67: 06 Июль 2014 - 20:26
#2472
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 730
На крайняк можно крутить длинной отверткой (как рычагом), вставляя ее в пазы поршня или напильником
#2473
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
у меня с руки всегда получалось и крутить и вдавливать. Крутить на каждом колесе в свою сторону
#2474
Darkness
Darkness
  • Новенький
  • сообщений 45
Сечет из под форсунки двиг 1.6HDI ,где можно заказать уплотнительное кольцо?
#2475
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
Ребят, а кто знает MAP-сенсор или датчик абсолютного давления внутри чем можно помыть, а то внутри чего-то бяка какая-то. Карбшокером можно?
Darkness, я колечки брал у тех кто промывкой инжекторов занимается, подбирали просто (правда до сих пор найти не могу куда дел, )
Сообщение отредактировал Den197: 09 Июль 2014 - 20:22
#2476
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Можно так помыть, что потом за новым датчиком идти. Либо мембрана помрет, либо... в общем на свой страх и риск. Гугл подскажет.
#2477
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Я мыл очистителем карбюратора, пару-тройку раз пшикнул, все нормально. Там внутри типа масла скапливается из вентиляции картера.
#2478
Серго67
Серго67
  • Новички
  • сообщений 12
Подсажите пищит сервис и пишет типа "check engine one level",что это значит?
#2479
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
не "one", а "oil" может быть? Это низкий уровень масла в двигателе, вернее частый глюк датчика уровня.
Проверьте по щупу уровень.
#2480
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
я старый тоже карбиком мыл, машина заводилась и ездила, но по лексии показатели были не очень. Сейчас лежит датчик , скажем так, с меньшим пробегом вот я и думаю, да датчик после промывки не помер совсем, но вдруг из-за промывки данные плясать начали?
Покурил форумы, народ склоняется к мысли, что агрессивных сред Map-сенсор боится, но смущает меня грязь внутри, не люблю я этого
Сообщение отредактировал Den197: 10 Июль 2014 - 17:12
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
