Сообщений в теме: 4234
#2421
roma1141
roma1141
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Бортовой то же ошибок не пишет, чек не горит даже когда бензином брызгаешь на дроссельную заслонку и машина работает.
#2422
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Причем он не то чтобы не заводится, а заводится и тут же глохнет, бензонасос в норме, свечи то же
Иммобилайзер ничего не выдает, пробовал скидывать клеммы, ключ признает..
Была очень похожая ситуация. Заводилась и глохла через 1.5-2 секунды. Лексия показывала что после заводки ЭБУ двигателя блокирует топливный насос, форсунки и свечи, и никаких ошибок... Все заработало после перепрошивки ЭБУ движка.
Все делалось в сервисе, потому никаких подробностей подсказать не смогу.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#2423
roma1141
roma1141
  • Новенький
  • сообщений 39
топливный работает искра есть, если брызгалкой бенз около дроссельной распылять, все работает!
#2424
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
Значит остаются форсунки, или блок, управляющий их работой
#2425
roma1141
roma1141
  • Новенький
  • сообщений 39
Форсунки исправны, блок дает им по 1 импульсу когда завожу она заводится потом форсунки отрубаются, и все, давление в рампе в норме, думал перелил(залил лямду но она сверху стоит), шас прогрел ее с помощью брызгалки тот же эффект заводится, пол секунды и все глохнет.
#2426
roma1141
roma1141
  • Новенький
  • сообщений 39
В общем проблема: почему отключаются форсунки после старта двигателя, причем отключаются только они!
Если иммо то тогда должен топливный насос отключатся, и зажигание, а тут все работает а впрыск отрубается через секунду после запуска! уже все перерыл нигде ничего не могу найти...
Сообщение отредактировал roma1141: 01 Июнь 2014 - 12:24
#2427
roma1141
roma1141
  • Новенький
  • сообщений 39
Кто нибудь тут есть? Кручу стартером 1 импульс пробегает на форсунки машина заводится и всё! Больше импульсов нет! Машина глохнет, Что никто ничего не знает?
#2428
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 238
  • Авто:Citroen C-Crosser
Это форум ситроен-клуба, автоэлектрики и астрономы по другому адресу.
#2429
roma1141
roma1141
  • Новенький
  • сообщений 39
По какому?
Только в сервис не посылайте....
Сообщение отредактировал roma1141: 02 Июнь 2014 - 16:07
#2430
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
roma, тебе же сказали, проверяй блок управления двигателем. Более точный диагноз можно поставить "лексией" или "диагбоксом", которые наверняка есть у официалов и, может быть, у других владельцев продукции концерна PSA. По интернету продиагностировать твою машину никто не сможет.
#2431
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
У меня похожее было, тоже машина схватывала и не заводилась, мультикомпьютер говорил что обрыв на 4-х форсунках. Съездил в сервис поменяли блок БСАЙ.
#2432
beerok
beerok
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Пару вопрсов.
1. Порекомендовали перед сменой масла залить в него "мягкую промывку". Не 5 минутка, а та на котрой надо прехать 300-500 км. Для чего сразу отвечу - мол лишний раз подстраховаться от бага с вентиляцией картера (вроде так называется, если правильно запомнил). Промывку купил. Теперь вопрос. На щупе масло на уровне между мин и макс, прям посередке. Банка с промывкой объемом 440 мл. Я могу сразу её влить? Или надо стравить сколько-то масла из системы дабы не превысить уровня?
2. Справа к движку подходит жгут проводов, котрый идет на свечи. Из этого жгута торчит проводок с желтой фишкой. Фишка никуда не прикреплена. Что это может быть?
3. На левом подрулевом переключателе на торце есть кнопка. Нажатие на неё никакой реакции не дает. Что это за кнопка?
4. Думал что фароомыватели у меня отключены. На днях ехал вечерм, брызнул на стекло, 1 раз пшикнуло на лобовик и слышу еще 1 пшик, но не на стекло, и в районе фар заметил водяное облачко. У меня левый фароомыватель немного странно выпирает из своего места, не вровень с бампером стоит. Я думал он выломан и они выключены, оказалось что нет. Отключается только Лексией? Как его вытянуть и поправить заглушку что бы закрывалась ровненько?
5. Крышка бачка для омывайки - болтается, не закручивается, никак не закрепляется. Вечером открыл капот а она вабще лежит на панели которая над радиатором. Что можно с ней сделать? Внутри вроде никаких прокладок\колец. 1 заусенец который внутри по кругу расположен - отломан. Но оставшихся 3 целы.
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
#2433
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
1. Насчёт промывки - не советую. 6 лет не пользуюсь никакой промывкой и всё нормально. Если хочется помыть, залей дешёвого масла и смени его не позднее чем через 2000 км пробега. Основной недостаток промывки - при смене масла она сливается не полностью и остатки изменяют свойства масла.
2 Что за движок такой? У меня на свечи надеваются блоки зажигания, без каких-либо проводов.
3. На автомобилях, оборудованных датчиком освещённости, эта кнопка включает режим автовключения фар в темноте.
4. Можно вытянуть предохранитель в блоке под капотом, уже не помню какой именно, читай мануал. форсунка омывателя просто подпружинена(хотя пружина довольно жёсткая). Заглушка легко ломается, так что осторожно. Как вариант, попроси товарища, включить омыватель лобовухи при включённом ближнем свете, а сам лови форсунку, когда она выедет для омывания.
#2434
beerok
beerok
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Про промывку. У меня возле пробки масляной, есть "парок", легкий налет масла на пластиковом кожухе. причину его появления не знаю. Посему автомехаником и был вынесен вердикт применения промывки.
Двиг 1,8 бенз. Вот на этом фото справа видна эта фишка.
Но на фото она подключена к такому же желтому разъему. Разъема я вроде не видел у себя.
Автовключение фар .... датчик света у меня есть. включает свет когда темно. Просто нажатие на кнопку не дает никакой реакции по приборам\экранам, вот и думал что за оно.
Форсунки .... боюсь что если задержать её во время того когда она будет назад заезжать - что-нибудь внутри сломается\соскочит с места.
У всех крышка бачка омывателя такая?
Если да, то у меня стоит какая-то самоделка, потому что белая, и вабще не похожа на ту что на фото.
Омыватель фар - в описаниях предохранителей нашел только предохранитель насоса омывателя фар. Его надо убрать?
Сообщение отредактировал beerok: 03 Июнь 2014 - 06:13
#2435
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
да ,такая, я покупал за 55р в экзисте
код 6432.30
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2436
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
Есть специальный алгоритм нажатия. На 1 поколении надо во 2 положении ключа зажигания нажать и держать до звукового сигнала(в мануале есть про это)
Не бойся, лови не за крышку, а за собственно форсунку. Да именно этот предохранитель надо убрать, если не хочешь, чтобы срабатывали омыватели фар
#2437
roma1141
roma1141
  • Новенький
  • сообщений 39
Спасибо, всем ! Я кажется понял в чем причина: я без блока зажигания прокрутил стартером двигатель, и соответственно BSI  из- за пропусков зажигания заблокировал подачу импульсов на форсунки чтобы не убить катализатор, как это сбросить без лексии не знаю, буду ждать когда придет, как сделаю отпишусь, может кому полезно будет, поправьте меня, если я не правильно думаю.
Сообщение отредактировал roma1141: 03 Июнь 2014 - 14:32
#2438
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 877
  • Авто:Не Ситроен
Нее, здесь что-то другое - неоднократно проверял компрессию на разных а/м - ничего подобного не было.
#2439
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Поддержу. Плюшка, да выскакивает, но после установки катушки на место заводится без проблем ттт.
#2440
roma1141
roma1141
  • Новенький
  • сообщений 39
Спасибо, буду знать, подключал обычный сканер, ничего нет по ошибкам, жду лексию...
