Сообщений в теме: 4048
#2401
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
В английском варианте, п.6.8: Wait 2 minutes - Ignition off (memorisation of the throttle stops)
В   русском   варианте, п.6.8: Подождите 2 минут - Зажигание включено (запоминание информации упоров дроссельной задвижки)
Разницу выделил. Вот такой перевод... машинный...
Ждать 2 минуты это, видимо, пока не уснет.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 14 Май 2014 - 08:02
#2402
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 176
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ну чем мог...
Можно попробовать и так и так...
Если есть желание можно попробовать вытянуть скажем на французском языке...Или немецком.
#2403
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
И на том спасибо. А, кстати, откуда инфа?
#2404
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 176
Когда я прочитал Вашу полемику об инициализации заслонки, вспомнил что у меня на виртуальной машине когда-то стоял citroen service backup. Ставил 4 года назад, как С5 купил. Ну теперь его реанимировал и там это есть в разделе пособие по ремонту.
Я думаю это все можно где на торрентах найти. Только ставится все с бубном...
Запчасти проще смотреть на оф. сайте, а аналоги смотрю как правило на экзисте. А пособие по ремонту не понравилось. Вот и забросил это дело. Для профессионалов конечно нужная штука. А для любителя не очень.
#2405
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
 у меня на виртуальной машине когда-то стоял citroen service backup. .
И у меня стоит. Но ничего подобного не нашел. В каком разделе искать?
#2406
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 176
может у меня сильно старый (не знаю где версию глянуть),  когда выбираешь автомобиль и появляется окно с картинкой (деталировка) слева есть подменю
документы, где перечислено
- запасные части
- нормочасы
- info rapid
- пособие по ремонту
Вот как раз в последнем пункте это и есть. А далее выбираешь как в з/ч нужный раздел и видишь список доступных документов.
Кстати если в профиле (есть такая фишка вверху) сменить язык- получишь соответственно на другом языке. Удачи!
#2407
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
Это хорошо, что старый, там можно много чего накопать. В новых многое убрали от любопытных.
А у меня ничего такого уже нет, все перерыл. Версия 2012г.
#2408
LELIK.C5
LELIK.C5
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
парни помогите. машина с5 2001 год, бензин- автомат. когда коробка в положении D появляется какой то шум в виде дребезжания, когда коробка в положении R,P,N шум пропадает. когда едешь на дальнее расстояние шума нет, но стоит остановиться на светофоре может опять появиться. что это.
#2409
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Опора АКПП может? А может верхняя  у двигателя или нижняя. СТО вам в помощь для локализации шума.
#2410
LELIK.C5
LELIK.C5
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Благодарю, будем смотреть
#2411
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
Вычитал там полезное. Обороты хх без кондея должны быть 700, с ним 800. Надо бы проверить.
Проверил на ELM327 через ScanMaster. Включение-выключение  компрессора никак не отражается на оборотах, как стояли 690-700 так и стоят !!!  Хотя муфта клацает, трубка ледяная и холод в салон идет. Пробовал вкл-выключать кондей как через меню, так и выключением напора вентилятора климата. По схемам впрыска и климата пытался найти тот сигнал или провод, который должен сообщить впрыску, что включен кондей, но не нашел. Возможно, сигнал идет по CAN-шине.
Прошу проверить, кто может, реагируют ли обороты ХХ на кондей.
Процент открытия дросселя на холостых  -14,5%. Пр выключенном моторе, но с включенным зажиганием - 17%. Не много ли?
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 17 Май 2014 - 17:57
#2412
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 630
У меня тоже холостые обороты не меняются при включении климата. На предыдущей машине (дизельный Ниссан) увеличивались на 150-200 оборотов.
#2413
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 475
Ну так а что вы хотели? У обоих двухлитровые двигатели. Обороты гуляют на маломощных двигателях, я так думаю.
#2414
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
Вот здесь для EW-10A на стр.5 написано, что обороты должны меняться:
Прикрепленный файл  B1HABUP0.doc   223К   74 Количество загрузок:
В английской версии все то же.
#2415
серж305
серж305
  • Новички
  • сообщений 1
Здравствуйте уважаемые ситроеноводы! два месяца назад купил себе Ситроен С5 дизель 2004года
двигатель 2.2 турбо HD-16
.Месяц катался было всё нормально.Потом загорелся чек,что неисправен сажевый фильтр.
Машина на холодном двигателе работает как часы,но стоит двигателю нагреться и машина еле едет,потом появляется хлопок,
с выхлопной вылетает клуб дыма и машина с километр едет нормально,потом всё повторяется.
В двигатель пошло дизтопливо.
Поехал к спецам они сделали диагностику,выбили сажевый фильтр и катализатор, Залили другую программу.
Сказали,что всё нормально,
Но как машина нагрелась,всё повторилось.
Я опять приехал к ним они сделали диагностику двигателя и сказали,что дело в форсунках.Сняли форсунки отвезли в ремонт.
Три дня назад установили форсунки,но проблема не исчезла
.Компьютор ошибки не показывает,но машина на горячую ехать отказывается
.Я уже выкинул уйму денег и никакого толку.
Пожалуйста,если кто сталкивался с такой проблемой Умоляю помогите.
С уважением серж
#2416
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Провел эксперимент.
Позавчера была жара 32о, машина с кондеем как то вяло разгонялась и ехала.
Смотрел показания датчиков, в частности температура воздуха на впуске - аж +66о ! Ясно, что будет вяло..
Снял разъем с датчика температуры прямо на работающем двигателе - показало минус 40о )) Но после этого машинка поехала намного резвее!
Правда расход по компу подскочил сразу примерно на литр. Но это по компу, а лямбда ведь подрегулирует смесь как надо. Никаких ошибок и т.п., ездил весь день по городу.
Думаю перенести датчик температуры воздуха на впуске куда нибудь подальше от двигателя, в район воздушного фильтра например, как сделано на 3-х литровом. Имхо, должен он показывать, температуру наружного воздуха, т.е не больше 32-35.
#2417
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Тоже заметил что температура на впуске вываливается за пределы. Есть мысль впуск воздуха куда-нибудь под фару перенести
Сообщение отредактировал Den197: 28 Май 2014 - 06:01
#2418
-ИЛЬИЧ-
-ИЛЬИЧ-
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Добрый день!
Подскажите кто знает, где посмотреть перечень ошибок, которые выдает бортовой компьютер.
Или может кто подскажет по проблеме.
Несколько раз выскакивало сообщение со звуковым сигналом про моторное масло (Engine oil), довольно длинное,  но быстро пропадает, не успеваю дочитать.
То ли глюк какой, обычно так быстро не пропадает сообщение.
Как думаете?
#2419
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 142
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
В мануале все ошибки перечислены, на французском языке
#2420
roma1141
roma1141
  • Новенький
  • сообщений 37
Здравствуйте, нужен совет.
Citroen c5 2.0 136 л.с.  16 клапанный, безин, блок сименс, после промывки свечей перестал заводится, путем долгих проверок выяснил что питание на форсунки поступает только в момент когда кручу стартером, и все. Причем он не то чтобы не заводится, а заводится и тут же глохнет, бензонасос в норме, свечи то же, если брызгать бенз на дроссельную заслонку то всё ок машина работает, так и даже едет, пока брызгаешь бензином, диагностики в наших краях нет, шнурок для лексии уже идет из китая, сам инженер электроник, в общем прошу совета.. Всем спасибо!!!
А еще покрутили без блока зажигания, немного может в этом причина?
Машина 2002г.в.
Иммобилайзер ничего не выдает, пробовал скидывать клеммы, ключ признает..
