Сообщений в теме: 4241
#2381
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Хорошо, что мой двухлитровый не знал про это, когда по несколько раз за день дросель терял связь с педалью и приходилось тут-же, на дороге давать настройку. Способ уже не раз тут описан: Двигатель заглушен(горячий), нажать педаль до пола и включить зажигание на 15 сек. Отпустить педаль и опять включить зажигание на 15 сек. После такой процедуры всё нормально работало
 - эффект плацебо. .
#2382
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 740
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Правильно делать - только компьютером.
Мне почему-то тоже так кажется. Потому, что эти педальки и секунды взяты неоткуда, а рекомендации людей сильно разнятся. Да и помогают, по отзывам далеко не всем.
Я так понял, что если при чистке не двигать саму заслонку, то адаптировать не нужно. Педаль газа у меня работает нормально, с адекватной отзывчивостью на скорости и  только на первой передаче в пробках слишком резкая и чувствительная.
#2383
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 569
Педальки и секунды взяты не из ниоткуда, а из той же "лексии". При подключении и процессе инициализации "лексия" выдаёт именно такие рекомендации. Другое дело, что без подключения "лексии" возможно эти манипуляции бесполезны.
#2384
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
В лексии идут по 15 секунд и контролируется компьютером включение зажигание и запросы на обнуление настроек, формирование параметров, запоминания. Выжатая педаль при повороте ключа - дает сигнал о "косяке" в педальке из-за параметров якобы, но по факту это просто активирует режим продувки камеры сгорания.
Сообщение отредактировал 407s: 11 Май 2014 - 13:53
#2385
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
По факту, метод работает, а это главное
#2386
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 740
Несмотря на жлобную тенденцию все делать через дилерские сканеры, производитель, по идее, должен предусмотреть ручную настройку, хотя бы под грифом "Сов.секретно".  так, на всякий случай.
По идее, там надо обозначить две крайние точки педали и привязать их к двум крайним точкам потенциометра заслонки, остальное линейная интерполяция. И все 4 значения  обновить в EPROMе взамен старых, всего-то. В этом смысле Лекса может быть совершенно и не нужна, она всего лишь формирует интервалы и дает подсказки, сама в EPROM не лезет, а лезет и обновляет комп впрыска. Я, как программист, делал бы так.
Но сначала нужно выполнить процедуру входа в программирование, т.е. некий набор действий, который практически никогда не будет выполнен при эксплуатации. Например, нажать газ, два раза включить зажигание, одновременно нажать две кнопки, выдержать паузу, отпустить одну кнопку и т.д.  Все ручные способы, что здесь описаны, вполне могут произойти случайно и тогда настройка собьется, а это недопустимо.
Вот почему мне не верится, что все так просто вручную.
#2387
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Сколько не жми педаль, а ее показания статичны относительно каждого положения. ЭБУ об этом знает. Ему надо проверить ход самой заслонки и записать параметры где половинный, где полный, а где хх. Процентовка ведь не зря важна для работы двигателя. Вот тут и пляшем. Сняли разъем, бабац, слетели параметры. Надо инициализацию.
#2388
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Как ЭБУ узнает про снятие разъёма, если предварительно отключить аккумулятор?
#2389
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 187
Никак.
Кстати на свой 1,8 движок я в лексии как не искал- не нашел процедуры инициализации заслонки.
Насчет случайности...Ну я таких водителей не знаю, кто нажмет на педальку, включит зажигание и будет ждать 15 сек, потом отпустит педальку и еще подождет 15 сек. А ЭБУ вполне себе может по этим 15 сек. понять что происходит калибровка и скажем на 14,5 секунде снимет показания потенциометра и запишет в EPROM.
#2390
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
У меня тоже в лексии нет такого пункта на 1.8. Недавно "лексил" 2.0 друга и такой пункт появился.
я периодически делаю "загрузку данных калибровки", правда так и не понял к д.з это имеет какое-либо отношение или нет
#2391
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 740
Я не знаю как там сделано, но глупо стирать параметры при снятии разъема. Они же, по идее, должны сидеть в EPROMе и пофиг питание...
#2392
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 187
Специально для ИС-Xantia вот такое нашел, да и другим думаю будет полезно...
А вот еще. Я забыл что у ИС-Xantia С5-2...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  B1HM3AP0.doc   35К   71 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  B1HF0GP0.doc   117,5К   133 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  B1HABUP0.doc   195,5К   163 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал LeonXantia: 13 Май 2014 - 13:45
#2393
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 740
Спасибо за хоть какой-то документ. Прибавилось еще с десяток методик, правда, все на старые ЭБУ.
Остается выбрать, какой кому подходит. Но своего я там не нашел.
#2394
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 187
Я скинул еще документ... Я забыл что у Вас С5-2...
#2395
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 740
Прочитал третий документ. Честно, много слов, мало инфы. Перевод убогий. Как настроить заслонку - непонятно.
#2396
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 187
Ну что нашел...
Там увидел две мысли
1. При помощи диагностического прибора (думаю это лексия)
2. Как и писали раньше завести. Заглушить - прогреть до срабатывания вентиляторов. В доке где-то в конце.
#2397
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 740
На старые ЭБУ было хоть что-то конкретное, а здесь...  эти две мысли не о чем, и так ясно, что надо зафиксировать хх и прогретые макс обороты.
#2398
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 740
Вычитал там полезное. Обороты хх без кондея должны быть 700, с ним 800. Надо бы проверить.
#2399
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 187
Сегодня с утра со свежей головой перечитал последний документ и мои мысли:
- для правильной инициализации дроссельной заслонки - выполнить инициализацию через лексию
- как вариант выполнить п.6.8.
перевод конечно безобразный. Попробую найти в оригинале, но шансов мало...
#2400
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 187
Вот англоязычный вариант...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  B1HABUP0_eng.doc   180,5К   1238 Количество загрузок:
