Сообщений в теме: 4049
#2361
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Насколько плавно? В течении какого времени примерно?
Блин, никогда не доводил до отсечки, не люблю насиловать..
2 сек до 3500 оборотов.
А какие у твоей машины мозги? Bosch? Magneti-morelli?Siemens  или Sacem?
Это можно посмотреть на сайте Экзиста .У всех немного отличается .У меня 2л 140 лс Magneti-Morelli
#2362
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
У меня тоже Magneti-Morelli.
Так я не понял, до макс. или до 3500?
#2363
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
А как узнать какие мозги ?
#2364
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Из http://service.citroen.com
#2365
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Прости это опечатка надо 5500
Вот все по секундам
На холодную и все приборы (конд. магнитола и пр) выкл.
1.вставляем ключ в замок в положения вкл .но не заводя.подождать 20 сек. в таком положении
2. выкл. и ждем 20 сек
3.Повторяем это снова
4. не трогая педали заводим
5.Ждем прогрева до вкл карлсона или как я делал прибл.100град.(у меня не работал вентилятор)
6.после прогрева плавно доводим  до 5500-6000
7.также плавно обратно до холостого хода(800)
8. глушим машину
Ждем 20 сек. заводим и едем
Я это делал 2 раза и все ок.
Если другие мозги могу написать то-же.
#2366
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Это можно на всех авто с мозами .Только технология другая.У меня была V50 вольво так там еще проще .Некоторые пытаются просто снять - клемму для обнуления .Но это скорее всего помогает когда мозги не понимают какой бензин залии и (дерьма полно сами знаете) начинают бесится.
Напиши как получилось.
#2367
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Спасибо, попробую, только почищу заслонку сначала.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 08 Май 2014 - 05:50
#2368
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Купи дешовый спрей для очистки карбюраторов .Чисто и блестит.А обучение нужно после того как вы будете трогать и мыть саму заслонку.Если просто облить спреем  и все само смоется то можно и не обучать
#2369
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
А если снять акум до того как  как сняли заслонку ??? Машина же не будет знать что мы её снимали и чистили ?? Потом почистить её , поставить а потом акум?? Нужно тоже обучение ?
#2370
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Ты будешь мыть от грязи значит заслонка будет стоять уже по другому  Я в начале тоже отключил помыл подключил И машина больше 1300 оборотов захлебывалась А обучить это 20 минут и нет проблем
#2371
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
А вообще эффект большой от чисти ?? Или так  себе ?
#2372
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Есть такая поговорка:"Не лезь к технике и она не подведёт". Если никаких проблем нет, зачем нужна чистка? Я с 2008 года ни разу не чистил и всё нормально.
#2373
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
У меня машина тупила После промывки полетела ласточка.А про поговорку все правильно Только есть части и механизмы которые иногда требуют и профилактики В любой инструкции это описано.А если посмотреть каким говном мы заправляемся то думаю стоит иногда и делать чистку .Но это лично мое мнение.Но если машинка ездит номально и бензин не льеся ручьем в камеру то и лесть не надо
#2374
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Да и у с5 первого поколения насколько помню заслонка механическая а не электронная а это во многом отличается
#2375
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
С точки зрения активации заслонки, то она нужна и на механическом приводе(естественно процесс активации отличается). Есть С5 первого поколения и с электрическим приводом, это зависит от комплектации, а не от года выпуска
#2376
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Я промыл заслонку , снял её на  3 болтах , Грязи было много всё вычистил поставил обратно ! Адаптации делать  пробовал всё вроде нормально .
Но появилась проблема теперь когда завожу двигатель и пока не трону педаль газа у меня скачут холостые и прогрев очные обороты  на   100 оборотов примерно и так пока газу не дам .... Прям чувствую как двигатель туда сюда газует ! Кто подскажет в чём проблема ?
#2377
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А это точная инфа? А то чего только не читал на эту тему...
Я многократно делал, когда заслонка "дурила" и теряла берега. Не остужал.
#2378
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
Возможно, в разъёме датчика, который на заслонке, спереди
#2379
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Напиши как ты делал  адаптацию?
#2380
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Правильно делать - только компьютером. Педальки, 20 секунд каких-то мифических - эффект плацебо. Блок управления не потеряет параметры ДЗ пока ему не придет команда на это. Правильно - только на холодную и только прогрев до включения вентилятора. Данное правило не применимо для 3х литровых моторах серии ES9. Там можно и на горячую.
