Сообщений в теме: 4234
#2341
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
угу...тож так было...
#2342
frome2000
frome2000
  • Новички
  • сообщений 6
в итоге: снял рампу- три форсунки в норме,  4 в жуткой пыли - отсюда вопрос можно ли самим удалить пыль-грязь и как лучше это сделать (продуть или ватной палочкой), что если внутрь попадет грязь? Существует ли замена (ремкомплект) уплотнительной резинки на форсунке?
#2343
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Я просто заехал на мойку нанесли пену и минут через пять смыли несильным напором воды. Мозги далеко, ничего глюкануть не должно, если без фанатизма, отмылось отлично
#2344
frome2000
frome2000
  • Новички
  • сообщений 6
спс за совет)
#2345
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 312
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
НЕ путайте человека, он-же внутри пеной мыть собрался
#2346
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
Форсунка ВНУТРИ пыльная????
Если внутри (странно) то ,естественно мой вариант не подходит
Сообщение отредактировал Den197: 07 Апрель 2014 - 13:49
#2347
frome2000
frome2000
  • Новички
  • сообщений 6
сами форсунки чистые. учитывая что травит воздух, уплотнительные резинки на самой рампе приказали долго жить.
#2348
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Подскажите кто-нибудь как вынуть рулевой клапан из рулевой рейки? Рейку снял, толкатель выкрутил,два винта на клапане отдал и две трубки.
А сам клапан не выходит.Только крышка клапана поднимается на 5 милиметров и все .Пытался держать за клапан на весу и легонько стучать по рейки все равно не идет.Подскажите что делаю не так?
Мы и без жирного шрифта видим хорошо.
Сообщение отредактировал Бес: 10 Апрель 2014 - 13:07
#2349
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Привет всем .
Может кто подскажет , у меня 2 проблемы
1  Когда пытаюсь ускорить с 1300- 2000 оборотах на 1 -2 -( иногда на 3 передаче  ) машина в момент ускорения немного дёргается  пару раз как будто её кто за попу держит и отпускает ! Раньше такого не было ! Свечи менял 12000 км назад бензин всегда пробовал на разных заправках такое уже в течении месяца !
 2 Когда стою на холостых даю чуть газа то на 1500 чувствуется усиленная вибрация на кузове ! именно в районе 1350-1500 даю чуть больше или ни же вибрация пропадает !! Когда просто стою ..
#2350
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Подскажите а можно как то обучить ДЗ без лексии ??? Просто хочу помыть Дз в гараже а лексии нету . Смогу ли я как то сам её обучить ?? И уехать с гаража ?
#2351
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 312
Можно, через замок зажигания. На 10-15 секунд включать зажигание в крайних положениях газа,
#2352
wal.makarow
wal.makarow
  • Новички
  • сообщений 10
Да ничего обучать не нужно. Снять дроссель, помыть, поставить на место. Я даже аккум не отключал.
#2353
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
А это точная инфа? А то чего только не читал на эту тему...
#2354
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
точно,точно...только на холодную надо делать!!!
#2355
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
А с какого начать?
#2356
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
А с какого начать?
В большинстве случаев обучать приходиться.Проверенно неоднократно.Можно и без лексии. Прогреть двигатель до включения вентилятора(отк. печку и все приборы ) И плавно (постепенно) довести до  максимально возможных обортов.Потом так-же сбросить до холостых. Выключить и потом завести.Комп это запомнит и вперед.
Все это называется  инициализируется.Это если заслонка электронная.
#2357
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Везде  пишут , и всё по разному! Напишите кто знает полный алгоритм на 1.8 с5-2 ??? Кто пишет что работает кто нет =)
#2358
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Вот и я про то. А если сюда добавить показания пыжеводов с тем же мотором, то....
Откуда берутся эти методики? Хоть один оф. документ, хотя бы старый.
#2359
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
В официальных документах обучение только с лексией.Зачем им терять деньги что-бы люди сами могли делать.А как самому мне показал знакомый электрик с ситроен-сервис.У меня просто не работал вентилятор а без него и лексия не поможет.Пришлось греть двигатель до средней рабочей температуры и после производить все операции по обучению.А до этого сам помыл заслонку и машина стала глохнуть на 1300-1500 оборотах.
#2360
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Насколько плавно? В течении какого времени примерно?
Блин, никогда не доводил до отсечки, не люблю насиловать..
