Сообщений в теме: 4234
#2321
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Откручивать болты суппорта, вычищать коррозию:
http://citroens-club...937#entry989496
Вылечил )) Колодки были в ноль !! Поменял сам и всё отлично !!
Подскажите!! У меня по борт. компу средняя скорость всегда показывает 22-24 км , хоть обнуляю хоть нет !! Хотя я езжу гораздо быстрее !! За год владение авто не было другой цифры !! Всегда 22-24 км ! Что не так???
#2322
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
  • Авто:Citroen C-Crosser
Обнулить БК и будут новые показания
#2323
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Средняя скорость в БК получается делением пройденного расстояния на время, затраченное на его прохождение(не берусь утверждать на 100%, возможно есть некий алгоритм и поправочные коэффициенты, но общая идея такова). Поэтому как бы быстро ты ни ездил, но после ночи стоянки средняя скорость всегда будет маленькая. Хочешь узнать реальную среднюю скорость, обнули комп перед началом движения и считывай показания сразу после остановки
#2324
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Ну вот..... как все по детски...
#2325
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Это если зажигание не выключать на ночь
#2326
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Похоже нашел проблему неработающей АБС ЕСП. Причина банальна- мыши или крысы вообщем твари. Провод перегрызен в 3 местах, причем эти сволочи грызли провод кот. относится к жгуту общей проводки, а не от датчика. В субботу буду восстанавливать, придется снимать жабо и дворники.
Посему вопрос, может кто снимал поводки дворников, легко снять или без съемника никак?
#2327
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
tarakan67 сказал(а) 19 Мар 2014 - 23:03:
Скорее, если двигатель не глушить.
Когда двигатель не работает - машина ехать не может, соответственно и среднюю скорость считать нет смысла.
А насчет уменьшения средней скорости после ночной стоянки - бред.
Если очень приблизительно посчитать:
Сколько мы проезжаем в среднем за сутки? 50-100-150 км (а то и меньше).
В сутках 24 часа.
Получаем среднюю скорость за сутки - 2-4-6 км/ч, и выше она бы не поднималась...
Однако, при езде по городу, по компу она держится в районе 20 км/ч. То есть дистанция 10 км за 30 мин, по городу вполне реально, с учетом пробок и светофоров.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#2328
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Согласен, тут я лоханулся.
#2329
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Я каждый раз обнуляю когда заправляюсь !!! Держу торцевую кнопку около 3 секунд всё обнуляится но вскоре ср. скорость опять 22-24 км и так всегда !!
#2330
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Я снимал, снялись легко. Главное потом не затягивать сильно, а то точно без съемника не снять.
#2331
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
Ок. Спасибо
#2332
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
Мне не удалось
#2333
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
Мне сегодня удалось, но совсем не легко, благо был резиновый молоток для плитки в гараже. Под поводок подкладывал пальцы так чтобы преднатяг получился и потихоньку постукивал молотком по штырю с резьбой.
Коллеги подскажите, для замены правой опоры ДВС, той которая "гитара" надо ли поддомкрачивать движок или он спокойно будет держаться на гидроопоре?
З.ы. опору sasic не рекомендую, отходила 25 тыс.
#2334
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Не надо, эта гитара массу не держит. Мотор может лишь слегка сместиться вперед-назад, потом его можно лекго подправить монтажкой
#2335
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
Спасибо большое!
#2336
frome2000
frome2000
  • Новички
  • сообщений 6
доброго времени суток)
Приношу извинения за заведомо глупый вопрос, но что за черная трубка на двигателе ниже декоративной панели двигателя (держится на двух шестигранниках)
как я понимю там идет воздух, и в последнее время начал наблюдать что 4 начала пропускать воздух наружу.201312011324-201312011324-citroen-c5_200
#2337
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Топливная рампа
#2338
frome2000
frome2000
  • Новички
  • сообщений 6
спасибо. но насколько критична утечка воздуха из соеденения
и соеденения находятся в пыли - что неизменно при снятии приведет к попаданию пыли в отверстия
Сообщение отредактировал frome2000: 05 Апрель 2014 - 17:06
#2339
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Там бензин под давлением.
#2340
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
Кстати, никак не ожидал, что разъёмбензопровода может самостоятельно открыться. На днях такое произошло, всё залило бензином в большом количестве. После соединения ничего не капало и не подтекало. Будьте внимательны!
