Сообщений в теме: 4234
#2301
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Инициализация могла и слететь, напр. после снятия акб.
#2302
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Это что значит после каждого отключения АКБ надо ехать в сервис делать инициализацию?!
#2303
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
Теоретически да. У меня после каждого отключения слетает, если не инициализировать ,тупит. Но у меня лексия есть, да и "педальный" способ есть.
По идее она после некоторого времени в движении должна сама параметры установить, но ,у меня опять же, после лексии едет лучше
#2304
LELIK.C5
LELIK.C5
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
подскажите пожалуйста, на днях перестал работать ключ на открывание и закрывание. сигналка работает, все открывает и закрывает, а ключ нет. В чем может быть причина и как ее лечить?
#2305
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
более внятно поставь вопрос:кнопки не работают,жало в замке?
#2306
LELIK.C5
LELIK.C5
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Не работают кнопки, жало закрывает и открывает
#2307
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
ну так батарейку поменяй...
#2308
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
 Сломал трубочку- пока напрямую вакуум подцепил- свирл работает, для чего нужен здесь электромагнитный клапан?
#2309
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Сообщение отредактировал ivnapruga: 07 Март 2014 - 06:08
#2310
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Подскажите ! При  торможении сзади появляется  шум оч сильный как будто метал по металу тормозит  , думал колодки , но когда отпускаю тормоз этот шум ещё некторое время присутствует секунд 10 потом пропадает !! Потом опять торможу появляется !  Это колодки или ещё что попутно ??
#2311
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 221
  • Авто:Citroen C-Crosser
Либо суппорт по весне подклинивает, колодки не отпускаются, но откуда звук метала? Подшипники задних рычагов при сильном износе, но там больше хруст и срежет, либо как у меня как-то было, ухо пыльника тормозного диска оторвало, лязг шел знатный, как-будто банки жестяные на веревке тащишь
#2312
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
задние суппорта - же болезнь на наших авто, мог закиснуть, колодка заклинивает и не сразу отжимается от диска
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#2313
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 730
Может перекос суппорта и тогда торм.диск по суппорту шкрябает.
#2314
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Спасибо ! А лечится это надеюсь не покупкой новых суппортов ?)))
#2315
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 730
Откручивать болты суппорта, вычищать коррозию:
http://citroens-club...937#entry989496
#2316
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
Всем здрям!!
Горит ABS ESP, лексия выдает ошибку "датчик правого переднего колеса, открытая цепь, замыкание на плюс, замыкание на контакте массы". Проблема вылезла после резкого торможения на асфальте со скорости 70-80.
Датчик снимал, чистил, не помогло. Я правда после чистки лексией ошибки не снимал (винда на ноуте слетела), но отключал АКБ. Провода визуально целые от датчика, до подкрылка.
Поменять датчик, или еще чего может быть? Поиском не получилось найти ничего толкового (беда у меня с ним, мы мыслим наверное по-разному), если обсуждалось (я уверен) ткните носом пжлст.
Еще вопрос, где находится разъем датчика, если менять все-таки, по схеме ситроен-сервиса не особо понятно?
#2317
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
разъем переднего правого-спереди справа :))) между расширительным бочком и правым буллом...в общем-то можно и датчик махнуть,стОит он не дорого...но можно и колечко магнитное почистить и проводку посмотреть от разъема.........
#2318
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
Спасибо. Колечко, конечно , почистил, проводку проверил визуально до подкрылка, дальше я так понимаю без снятия подкрылка не обойтись
#2319
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
да ну нафиг...при чем тут подкрылок-то??? пыльник под капотом(который бачки закрывает-расширительный и гидравлики)сними,и увидишь синенький разъем!
#2320
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
Ок. Спс
