Lda
Ну я не  могу выжимать сцепление как на урале , с моим ростом 198 мне еле хватает амплитуды что бы выжать сцепление это крайне не удобно .... Почему тогда когда я тока  ей заменил я неделю так ездил , и ход был пару сантиметров ! Мне кажется что либ в сцепе, либо в поршне.  Я помню даже когда машину купил такого не было ....
Может дело в одном из цилиндров сцепления? Они оба пластиковые, по крайней мере корпуса. У меня когда сцепление начало дурить, я заменил оба цилиндра, что бы не разбираться, который именно виноват. Решил что разборки дороже выйдут чем сами цилиндры. Они на тот момент стоили - один 1250, второй 1000. Правда у меня немного другая проблема была - педаль как бы заедала, то есть двигалась не плавно, а небольшими рывками.
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
Ушла проблема? Она похожа на трудности выжимного и направляющей
Да, проблема ушла. А сцепление в сборе было заменено за месяц до этого, и проблемы не решило.
Парни,а где стоит резистор оборотов вентилятора отопителя?
Изменено пользователем psf735
В районе левой ноги пассажира, в глубине. Зеленые разъемы в черном корпусе, радиатор заходит внутрь отопителя, 2 болтика-самореза на 6.
И не резистор, наверное, а целый электронный блок :)
VF7DCRFNC76228441
Так это типа для "берлинго", или для С 5 без кондиционера. Если стоит климат-контроль то скорость вентилятора салона регулирует именно электронный блок, основной "фактор риска" которого - транзистор с большим радиатором для охлаждения
А, ну если простой кондишен, то да, конечно. Только где этот находится - не знаю)
psf735, у вас дизельный универсал с климат-контролем, вроде бы, по ВИНу что то смотрел я, не помню точно
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
Ну да у меня климат контроль,спасибо просвятил,- думал резистор накрылся,на малых и средних оборотах дует, на MAX ставишь ,начинает дуть как то странно,то сильней ,то тише а затем отключается,лепестки пропадают.
Не работает ABS ESP , ездил к офицалам на диагностику комп выдаёт Вот Это
Неустранимая ошибка
Датчик Переднего левого колеса Соответствие
Мастер сказал что не правильный сигнал от датчика скорее вссего не правильно поставили ступичный подшипник и проблема в нём , сегодня переустановил его проблема как и ожидал осталась !
 Подскажите  куда ещё копать ? Фишки на месте на датчике не чего не оборвано !
Изменено пользователем max414
А подшипник менял,он с магнитными метками?есть ведь подшипники и без магнитной шайбы,номер подшипника не остался?
Там еще стопорное кольцо подшипника надо установить так, чтобы его концы на равных расстояниях от датчика были.
У меня из-за этого был глюк с АБС.
VF7DCRFNC76228441
Подшипник с магнитными метками не китай ,
Да мастер установил всё правильно потому что я дотошно стоял с ним =0 он когда установил стопорное кольцо примерил датчик , сказал что всё правильно и я сам убедился в этом оставил расстояние под датчик !
Когда проворачиваю ключ зажигание АВС загорается и гаснет , Когда завожу машину сразу же загорается абс , но ЕСП не горит
Стоит проехать со скорость выше 10 км , загорается ЕСП
Я не могу сказать что там в идеале равное растояние вплоть до миллиметра  но кольцо он поставил так что ы было место под датчик .
