Сообщений в теме: 4062
#2241
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 147
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Подскажите пожалуйста номер детали, не могу найти. Пластиковые панели снизу на кузове справа и слева вдоль выхлопа. А то расколол одну на эстокаде, а там кузов не фонтан. Вот хочу обработать и новые поставить.
Сообщение отредактировал sergpiter: 01 Декабрь 2013 - 18:09
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
#2242
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 652
  • Авто:Не Ситроен
Вы об этом?
Прикрепленные изображения
#2243
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
А про мою проблему ни кто ни чего не скажет?
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#2244
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
может кто подскажет куда рыть, что проверять!
Я-бы на дросель и глядел... а так, лучше всего Лексию подключить, да с грамотным диагностом...
#2245
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
Skit,Походу впускной разорвало.
Баляць мае крылы
#2246
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Ты прав оказался! Сейчас ездил в сервис, долго искали в чём дело, откуда воздуха столько сосёт. Потом сняли впускной коллектор и у него с обратной стороны есть предохранительный клапан, который вырвало вообще и им походу даже сломало датчик детонации. В общем корпус клапана прикрутили саморезом кое как, вроде не пропускает сейчас.
#2247
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 147
Вы об этом?
Похоже, но маленько не то, у меня универсал. А что за каталог используете. я искал на ситроен сервис.
ЗЫ нашел по своему вину, выдало такую же картинку, но у меня они другие.
Сообщение отредактировал sergpiter: 03 Декабрь 2013 - 05:42
#2248
yaschig
yaschig
  • Местный
  • сообщений 225
Друзья срочно нужна помощь!
Замена ГРМ, при попытке открутить шкив он проворачивается, ремень на нем перескакивает на неизвестное количество зубцов, фиксирующая шпилька на выпускном валу выламывает литье на головке. Выставляем распред валы на место, с помощью струпцины откручиваем болт шкива, меняем ремень, предварительно примерно выставив в прежнее положение коленвал, но посл установки ремня и попытки прокрутить коленвал он делает поворот градусов на 10 и уперается (явно в клапана).
ВОПРОС. Как выставить коленвал? меток то нет! Двигатель 1.8 2006 г.в.
#2249
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 652
  • Авто:Не Ситроен
Есть метка ( http://psa-club.ru/d...grm-zamena.html
Сообщение отредактировал dol: 05 Декабрь 2013 - 19:18
#2250
yaschig
yaschig
  • Местный
  • сообщений 225
Спасибо, посмотрю вечером. Не знал про фиксацию маховика со стороны КПП.
#2251
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Всем здрям!  Вопрос чисто ради интереса.
Сегодня вынужден был чистить клапан моторчика стеклоомывателя. Обнаружил на бачке стеклоомывателя две прикрепленные на нем фишки, никчему не подключенные. Ну первая понятно, для датчика уровня (  у меня штатно его нет), а вот вторая для чего кто подскажет?
Сообщение отредактировал Den197: 22 Декабрь 2013 - 14:33
#2252
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 374
  • Авто:Citroen C-Crosser
Скорее всего на массу
#2253
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
Я не совсем правильно выразился, там два полноценных разъема, на обоих разъемах толи по 2 толи по 3 провода,сами разъемы один в один как на моторчик омывателя. Я это к чему, может есть возможность подключить чего-нибудь полезное, чего в моей комплектации нет?
#2254
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 374
Подключить можно все что есть в максимальной комплектации, покупаете запчасть, активируете лексией, там могут быть питание на моторчик, датчик уровня омывашки, и на омыватели фар
#2255
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
Точно, второй наверное на омыватель фар, мне эта приблуда не нужна
#2256
korteller
korteller
  • Новички
  • сообщений 12
Подскажите как определить номер детали, у меня проблема что на АКП под пластиковой крышкой была типа резиновой прокладки, как-то она попортилась вообщем то-ли залили чем-то ее не знаю, я полез посмотреть ее она вся в руках развалилась, Где ее купить не знаю даже. Она как бы соединяет крышку рычага акп с нижней частью и теперь там дырка по периметру получилась, да еще и кнопка s вроде или снежинка туда провалилась ) пока не удалось достать без разборки всего..
Citroen C5 2003 1,8 АКП
#2257
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
в "сервисбокс ситроен" регистрируешься,VIN машины вводишь-и будет тебе счастье!
#2258
dima17032000
dima17032000
  • Новички
  • сообщений 10
Может кто подскажет номерок бачка омывателя ( С5 2002г 2.2HDI Break)
#2259
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
надо VIN, они разные немного
#2260
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 495
  • Авто:Не Ситроен
Первая строчка - это что? )))
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
2 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
