Сообщений в теме: 4219
#2221
Абсолют
Абсолют
  • Новенький
  • сообщений 49
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
скажите пожалуйста где взять корректную прошивку под евро2 для 2.0 бенз магнетти на ручке
что бы без егр ката пылесоса лямбды второй и прочего
Подобную тему поднимал в разделе тюнинг. Долго "ковырял" теоретическую часть, на практике ездил к спецам, (причем машина именно 2.0 бензин ручка), после чего пришел у выводу: перепрошить магнетти-морелли под Евро 2 возможно только в глубоким внедрением в блок (вплоть до выпаивания чипа). А делать это просто опасно, т.к. результат абсолютно не гарантирован.
Касательно прошивки: я так и не смог её найти, хотя, говорят (с), что она есть.
У себя решал такие вопросы заменой ката и лямбды. Кат - 10 тысяч с работой, лямбда - 2 800. И никаких внедрений в мозг.
Техника не бывает старая, она бывает не ухоженная! (с) старшина Клишторный.
#2222
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
А не подскажите, что за Кат за 10 тыс, да еще и с работой?
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#2223
dima17032000
dima17032000
  • Новички
  • сообщений 10
после дождя обнаружил под передним пассажирским ковриком лужу. под обшивкой всё сухо значит сверху где то течёт. может сталкивался кто с такой проблемой
#2224
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
уневерсальный-есть такие....в общем-то пламегаситель со стружкой внутри!
сливное отерстие забито-бывает....
#2225
Абсолют
Абсолют
  • Новенький
  • сообщений 49
На Маршале брал, на Северном. Подбирали, естественно, только вставку, т.к. в моей машине сама банка (не знаю, как словами точнее описать) представляет собой двустенный цилиндр, внутренняя часть которого содержит катализатор, а внешняя - это резонатор. Между внутренней и внешней стенкой - около 10 мм свободного пространства. Вот банку разрезали, вставку вынули, другую, подходящую по диаметру вставили, и заварили. 1400 рублей, + сама вставка 8500, или около того.
касательно "пламягасителя со стружкой внутри" (с): реальная универсальная вставка. Соты катализатора. Все по-честному. Я эти вставки не барыжу, п.э. что видел, то и рассказал.
Сообщение отредактировал Абсолют: 11 Ноябрь 2013 - 11:58
#2226
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 40
привет всем) хотелось бы разобраться, были проблемы со сцеплением, заменил. но грохот остался и подёргивание при трогании. звук один к одному как при двухмассовым маховиком.
но у меня бензин 1.8, 2006 год. а там должен быть обычный маховик. смотрел на экзисе схемы и действительно, на дизеле он двухмассовый за 28000 руб!!!!. ужас, но на бензине, с моим движком он обычный, 18000 стоит...такие цены. гремень он наверно так может.
но что же там гримит тогда? ( я набрал в ютубе двухмассовый маховик вольцваген) там много видео и со звуком и с разборкой этого маховика, симптомы похожи, но у меня должен быть обычный.
вот кто нибудь прислушивался? у все всё норм на бензине?))а то бесит меня этот звук(((
http://www.youtube.c...h?v=oqHIxLpWsBU
Сообщение отредактировал PavelSun: 16 Ноябрь 2013 - 12:16
#2227
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
вы как бып не мешайте фрукты с овощами. корректно вырежут и поправят мозг - при этом машине ничего не сделается - только улучшиться. а убить её и через выпускную систему можно. если постараться.
Сообщение отредактировал елисеев: 17 Ноябрь 2013 - 06:36
#2228
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 263
PavelSun,а где звук твоего грохота?
Баляць мае крылы
#2229
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 40
ну я его не записывал на видео)
звук в районе коробки, утром норм, если много поездить, то к вечеру гремит, если нажать на сцепление пропадает)
#2230
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 263
А коробка случаем не БЕ4?
Тогда забей. проверь что бы уровень масла в коробке был в норме и стружки в масле не было и катайся.
Баляць мае крылы
#2231
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Парни, кто подскажет где клапан вентиляции топливного бака стоит, по экзистовским каталогам непонятно, а с сервис-ситроеном у меня проблема какая-то не могу войти туда. И поддается ли этот датчик реанимации?
Двиг. ew7j (6fz)
#2232
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
Двиг. ew7j (6fz)
Прикрепленный файл  mhtml_file___D__Users_winRoot_My Documents_C5 - 0600 06 175510A.pdf   308,18К   102 Количество загрузок:
Если искомое под номером 4 то находится в моторном отсеке
  • dex197 это нравится
#2233
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
Да, он самый, а поконкретнее где именно в моторном отсеке? Подозреваю что рядом с топливной рампой.
Сообщение отредактировал Den197: 19 Ноябрь 2013 - 15:53
#2234
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Нужно снять крышку левой сферы, там его и будет сразу видно. Это не датчик, а клапан, насчет реанимации сомневаюсь.
#2235
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
левой по ходу?
#2236
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 40
спасибо за совет)
наверно БЕ4 , ручная, 5 ступеней, не думаю что они много разных коробок ставили.
ну с маслом то проблематично, щупа нет. это полный слив и залив. может на сервисе скажу, ну думаю что это дорого.
#2237
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
левой по ходу?
Просто левой, да по ходу, конечно. На стороне аккумулятора, она только сферу прикрывает
Ой, это рестайл, не заметил сразу, на нем не знаю точно где, но весьма вероятно там же.
Сообщение отредактировал mabu: 19 Ноябрь 2013 - 18:50
#2238
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
Ок спасибо, гляну
#2239
igor406
igor406
  • Новички
  • сообщений 12
где искать проблему этих ошибок?
2.2 hdi
Сообщение отредактировал igor406: 29 Ноябрь 2013 - 16:06
petkevich_92@list.ru
#2240
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Помогите, срочно нужно, может кто подскажет! Сегодня утром завожу как обычно, ключ поворачиваю, небольшой такой щелчок, но стартер не крутит, ключ назад, потом снова вперёд, закрутил стартер и такой сильный хлопок из выхлопной трубы и обороты движка быстро поползли вверх. Периодически через такие щелчки и хлопки и раньше заводилась так, но всегда только на холодную, на горячую или тёплую ни хлопков ни щелчков, всё нормально, но как то всё без последствий обходилось. А теперь обороты быстро доросли аж до 4000 выключил сразу, потом завожу снова, обороты опять ползут вверх, только когда скорость включаешь и держишь на тормозе падают обороты где то до 1300, на нейтралке или паркинге снова растут, иногда плавают довольно таки резко от 1500 до 3500. Наверно, что то с холостым ходом или с датчиком х.х. Слышал что есть вроде какой то где то типа шагового двигателя х.х. Тока я не знаю где это всё и что это такое и куда лезть не знаю, помогите может кто подскажет куда рыть, что проверять! Может вообще просто провод какой нить отвалился.
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
