Сообщений в теме: 4234
#2201
calvo1
calvo1
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Машина ситроен С5-1 2001г 2,0 HDi при езде упала стрелка зарядки аккомулятора вылезла ошибка "BETTARI ENERGI FAULT" (возможны ошибки в англ. тексте), а через 7 км пошёл дым из под капота в раёне генератора, но запах больше напоминал резину чем проводку.
Подскажить в чём проблема и куда лесть.
За ранее спосибо. :prankster:
заклинил один из роликов.заменить все ролики и ремень.ну а генератор проверить
#2202
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
А у меня такая фигня бывает: на холодном двигателе, если проехать по луже, то исчезает усиление руля, как будто заглох двигатель (не вращается насос ГУР), хотя двигатель работает. На прогретом по любой луже едешь - все нормально.
В первый раз вообще показалось что рулевое заклинило или что то попало туда, напугался, т.к движение интенсивное было, плюс поворот - в желаемую траекторию не вписался, но обошлось. Руль крутится но туго.
Что это? Попадает вода на ремень и он проскальзывает?
#2203
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
Привет парни!решил я тут свечки поменять в "цитромоне",а так-каку меня расходники халявные:взял ngk!и вот интересно:вроди и заводиться и работает отлично,но приемистось пропала 1.gif или у меня глюк после более мощных машин 5.gif у кого какое мнение?
#2204
calvo1
calvo1
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
для разных двигателей разные свечи.почитай здесь http://ru.wikipedia....Свеча_зажигания
#2205
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
да что ты говоришь!прям не знал,блин:(((я реальные мнения про свечи этой фирмы спрашиваю!!!
#2206
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 195
  • Авто:Citroen C-Crosser
antip.48, что за бред?
Свечи выбирают по типу двигателя, а уж потом смотрят на производителя
#2207
calvo1
calvo1
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
если все знаеш зачем людям голову морочиш
#2208
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
еще раз:я спрашиваю мнение людей,у которых есть что сказать по свечам NGK!а не у тех,кто сюда потрещать заходит!Алексу32:у тебя есть,что сказать конкретно?
#2209
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
У меня NGK 7113 года три, полет нормальный
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 14 Сентябрь 2013 - 10:42
#2210
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
вооооот!на такие ответы я и рассчитывал!!!буду собирать статистику...
#2211
Gembal
Gembal
  • Новенький
  • сообщений 38
прошу прощения и желаю всем доброго времени суток!утопил ключ чип для ситроена с5 своего,а вот теперь он не открывает с кнопочки машинку.батарейку поменял и ничего,может кто подскажет или укажет как решить проблемку.спасибо
#2212
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
если есть карточка с кодом на сервисном ключе-то все просто:к офам-они делают новый ключ...если нет:закрывай через личинку...
#2213
Gembal
Gembal
  • Новенький
  • сообщений 38
спасибо,решил проблему
#2214
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
в белоруссии нджикэй ходят 2-3 месяца а потом давление стравливают.
ключ перепрописать лексией.
#2215
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Ребят ! Подскажите срочно ! Ситроен  с 5  2006 год . Сёдня заметил что с Стояки амортизатора идёт шланг и он болтается и  не вставлен в металлическую трубку ! Я одел обратно  его с кока так ездил не знаю ! Уровень ЛДС проверил чуть подлил 300 грамм ! Чем чревато что я так ездил со скачавшим  шлангом ????
#2216
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Потерей тех 300-т гр., больше ничем, похоже
#2217
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Если внутренние утечки стойки невелики, то без потерь.
Но эта мет. трубка соединена с надбачковым пространством и через нее может сосать пыль в бачок при подъеме стойки.
Так что.... нежелательно.
#2218
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
скажите пожалуйста где взять корректную прошивку под евро2 для 2.0 бенз магнетти на ручке
что бы без егр ката пылесоса лямбды второй и прочего
#2219
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
Еще вопрос машина не едет на горячую и чем больше прогревается тем хуже едет, орет и не едет, ошибок нет, подскажитегде копать, датчик давления, температуры или лямбду от таза купить?
#2220
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Компрессию измеряли?
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
