Сообщений в теме: 4234
#2181
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Снимал центральную консоль, под ней обнаружил ответвление жгута проводов со свободной фишкой. Фишка установлена в специальное пластиковое гнездо.
Кто-нибудь знает смысловую нагрузку сего чуда?
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#2182
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
В некоторых комплектациях там расположена кнопка ручного отключения системы ESP
#2183
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Понял, спасибо.
#2184
0134
0134
  • Новички
  • сообщений 7
Обрыл весь форум не нашел какие стоят датчики температурные(ОЖ) на ситроене 2004г выпуска я так понял их 2?
и еще вопрос вентилятор может не срабатывать из за этого датчика?
и если можно коды производителя
#2185
sc@ut
sc@ut
  • Новички
  • сообщений 11
Доброго всем дня! У меня как будто бы выскочила из посадочного места ручка подъемника водительского сидения, то есть если прижать рукой и "качать", то механизм срабатывает, но даже так иногда как бы соскакивает.( в чем суть вопроса?! Может ли кто нибудь помочь схемкой разборки данного узла или может быть имеется мануал на эту тему? По форуму не нашел.
Заранее спасибо.
#2186
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Там заглушка круглая прикрывает винты крепления. Заглушку подковырнуть ножиком, винты подтянуть.
Полугидравлический песочный ситроен.
#2187
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Если винты открутились бы совсем, то ручка отвалилась бы. А пока винты хоть немного держатся, ручка проскальзывать не будет. Видимо, дело не в ослабших винтах.
P.S. Тему бы надо перекинуть из раздела.
#2188
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Добрый вечер! Собрался менять масло в двигателе самостоятельно. С маслом все понятно, а вот с фильтром затык.
Нашел  два фильтра: BOSCH AL107063 и FIAAM AL242943. Подскажите, пожалуйста, какой мне подойдет CITROEN C5, VIN VF7RERFJF76832618. Заранее благодарен!!!
#2189
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
твой оригинальный номер фильтра:
1109 CL  ,а уж какой аналог ставить сам решай...и чего-то твои номера не пробиваються :scratch_one-s_head: где их нашел? ТИП ПРОДУКТА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА CITROEN МОДЕЛЬНЫЙ РЯД C5 II КУЗОВ 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АКПП AL4 ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК ЦВЕТ КУЗОВА KCW - ОКРАСКА КУЗОВА, ЦВЕТ ПЕСЧАННИК "SABLE DE LANGRUNE" ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ВЕЛЮР БАЙАТИКА + МИСТЕКО 2 "WQ" ЦВЕТ ОБИВКИ "FY" КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) АКПП AL4 ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) EW/DW ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ ЭМБЛЕМЫ C5   эта машинка-то?
Сообщение отредактировал antip.48: 04 Сентябрь 2013 - 17:21
#2190
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Машинка эта. Номера получил по поиску в доступных в Эстонии интернет-магазинах. Завтра попробую узнать возможность возврата. Если разрешат, то куплю все, которые указывают как подходящие для мотора 2л. 103кВт. При замене разберусь - хоть один да подойдет (вариантов нашел всего 4шт) - остальные сдам назад. Спасибо.
#2191
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
Цепятыч, только сейчас заметил пост, ну конечно делал. Фильтр ведь наклонен под немалым углом.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#2192
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Заливаю почти полностью, но не до краев, оно еще и впитывается в фильтрующий элемент, уровень там немного падает, и закручиваю, ничего не выливается :)
P.S.  А, только сейчас увидел - дизель... Там фильтр вообще по-моему горизонтально стоит. Тогда не получится, конечно
Сообщение отредактировал mabu: 05 Сентябрь 2013 - 13:16
#2193
sc@ut
sc@ut
  • Новички
  • сообщений 11
Ваша правда! Спасибо большое! Под заглушкой и в правду один винтик безследно исчез, а второй был разболтан.
#2194
melik1983
melik1983
  • Новички
  • сообщений 10
Помогите советом поиском пользовался ничего не нашел Ситроен с5 2003 г 2,0 Hdi стал выскакивать глюк , при езде обороты зависают на отметке примерно 1100-1200 и машина не реагирует на педаль газа , пока лечусь снятием акумулятора ,в пятницу ехать на дальняк не хотелось бы поломаться основательно...
#2195
sankarali
sankarali
  • Новички
  • сообщений 8
Всем привет, помогите правильно установить ремень грм после обрыва. Поменял рокера, зубчатое колесо распредвала. Все выставил вроде по меткам, но не заводится.
#2196
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Прикрепленный файл  Снятие - установка ремень ГРМ 1.6 HDi DV6.pdf   2,12МБ   283 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Цепь ГРМ 1.6 HDi DV6TED4, характеристики, установка.pdf   1000,05К   130 Количество загрузок:
#2197
sankarali
sankarali
  • Новички
  • сообщений 8
спасибо,есть ли на распредвалах метки может и их провернуло .
#2198
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Есть, выше есть мануал по проверки.
#2199
Siwerus2013
Siwerus2013
  • Новички
  • сообщений 1
Машина ситроен С5-1 2001г 2,0 HDi при езде упала стрелка зарядки аккомулятора вылезла ошибка "BETTARI ENERGI FAULT" (возможны ошибки в англ. тексте), а через 7 км пошёл дым из под капота в раёне генератора, но запах больше напоминал резину чем проводку.
Подскажить в чём проблема и куда лесть.
За ранее спосибо. :prankster:
#2200
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 204
Если пахнет палёной резиной, то скорее всего запах от ремня, так что посмотри не заклинил ли сам генератор.
