Сообщений в теме: 4256
#2161
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 971
  • Авто:Не Ситроен
Ветка "Механика С5 1/2", тема "Не отходит ручник".
#2162
RUSLAN63
RUSLAN63
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
подскажите что может быть и как с этим бороться?  При долгой езде в пробках акпп начинает дергать при переключении и только если в пробках.
#2163
RUSLAN63
RUSLAN63
  • Новички
  • сообщений 10
подскажите кто знает что это может быть? на холостых оборотах движка руль не повернуть.
#2164
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Хочу поставить ДХО  можно ли их повесить на габариты ?   Не критична ли будет нагрузка не чего не  сгорит ?
#2165
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 626
  • Авто:Citroen C-Crosser
А вы тему поищите в этом разделе, обсуждали уже дхо и габариты вместе с птф
#2166
Kaisersen2
Kaisersen2
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Citroen Jumpy
Масло меняли?
#2167
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 611
Перегрев масла...Есть здесь тема,обсуждалось.
#2168
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
не дадите сылочку ? =)
#2169
Max1803
Max1803
  • Новички
  • сообщений 6
Добрый день.
Посоветуйте пж-та защиту картера на C5-2 2006 года, 2 литра, АКПП.
По предыдущим машинам, ставил Motodor - всегда нравилось, но сейчас на сайте производителя не очень понятно, есть ли защита именно под 2л акпп.
Есть ещё шериф, на 1 тыс р дороже - вроде отзывы неплохие, и закрывает больше пространства.
В общем, что посоветуете, 00.410 или 05.0808 (по кодам экзиста), и вообще правильно ли подобраны номера?
#2170
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
стакан металл (крышка была из пластика) какой металл и можно ли заварить посмотрим в выходные, надо бы только разобраться как он крепиться
Всем привет! А случилось следующее: не могу открутить крышку с масляного фильтра, ибо какие-то мастера до меня сорвали с крышки грани и теперь ну никак не получается сорвать его. Год назад ездил к официалам в Воронеже для смены масла, отдал денег 850руб. В итоге сейчас вижу что тот фильтр, который я привозил остался у них и они поменяли только масло! Больше к ним ехать не хочу( Подскажите возможные решения, пжл... Я сейчас вижу единственное - это купить крышку фильтра а этот ломать... и подскажите код оригинальной этой детали. Мой вин: VF7RC9HZC76648593
День добрый, порыскал по темам, но что-то не могу найти инструкции по замене масла в двигателе, а именно четкой последовательности. Хочу поменять сам, ибо на мой взгляд процедура не сложная. Купил масло 5w40 - 5 литров, фильтр, прокладку (уплотнитель) сливной пробки. В какой последовательности производится замена масла?
#2171
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 593
1. Прогреть двигатель.
2.Подставив соответствующую тару открутить сливную пробку. Пока двигатель тёплый попытаться сдвинуть с места масляный фильтр. Если не получится или есть спецключ отложить это до полного остывания двигателя. Не вредно также открыть заливную горловину для масла(стекать будет веселее).
3. Дождавшись полного слива старого масла закрутить и зажать требуемым моментом сливную пробку(заменив, при необходимости, уплотнитель).
4. Открутить старый масляный фильтр(верно для двигателей имеющих маслофильтр без сменного картриджа).
5. Смазав чистым маслом уплотнительное резиновое кольцо нового маслофильтра, закрутить его на место, зажать усилием "от руки".
6. Залить в двигатель новое масло. Заливать по метку "максимум".
7. Запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут.
8. Заглушить двигатель, дать ему остыть и довести уровень масла до уровня между метками "максимум" и "минимум"(во время первого запуска определённое количество масла уйдёт на заполнение маслофильтра).
#2172
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 592
Еще, как опция, на любителя
Обычно, перед установкой фильтра, заливаю в него свежее масло почти на полную, примерно 200-250 г.
Потом доливать не надо и двигатель первые несколько секунд после запуска работает не при масляном голодании (иначе горит STOP секунды три, мелочь, а неприятно)
Это для цельных фильтров с металлическим корпусом, не картридж.
#2173
глыба
глыба
  • Новенький
  • сообщений 25
подскажите! Диагностический разьем "ОБД" кот. 16пиновый, он с Предохранителями какими завязан? Его можно "спалить", всмысле преды? тут неделю уже долбаюсь пытаюсь диагностику Китайскую подключить - нивкакую  :pooh: на стороне Программа-прибор, все корректно, а к БСИ подключиться не могу???
Аналогичная ситуация. Приборчик ELM раньше видел Ситроен. Теперь нет. На других машинах работает нормально. Ничего с разъемом не делал.
#2174
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
mabu,   ээээ а как его потом закручивать, масло ведь вытекать будет.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#2175
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
Надо столько залить, чтобы не вытекало! Сколько раз видел, как мне масло меняли - все так делают.
#2176
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 337
Shyrick,Вы раньше делали это на какой-нибудь машине? Никакой разницы, всё просто
#2177
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 566
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
главное возьми металлический поддон или ведро под масло, канистра от воды вся свернется от горячего масла, и ты весь обольешься
Сообщение отредактировал Fund: 03 Август 2013 - 16:19
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#2178
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 337
ты весь обольешься
И с ведром обольётся, раз так пунктуален. В пластиковое блюдо-тазик сливал, не сворачивалось.
Сообщение отредактировал Цепятыч: 03 Август 2013 - 17:15
#2179
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
менял сальник у гура заодно трубки снимал ремонтировал, все собрал завел через 2 секунды гур заорал и по шву пена пошла...гур на выброс?
#2180
MOZART
MOZART
  • Местный
  • сообщений 147
Добрый день!
Кто-то из прежних хозивов поставил вместо штатной акустики кларион широкополосный во все двери. Все бы хорошо,  но пищалки спереди он отрубил. Хочу восстановить их и,  возможно,  поменять. Вопрос:
 на штатной голове к пищалкам отдельные провода идут? Если нет,  то где стоит фильтр,  в дверях или в салоне?
до родных пищалок как добраться? всю торпеду снимать или как-то снизу/сверху можно?
Спасибо.
С5 I, 2002, 2.0 16V, АТ
