Сообщений в теме: 4234
#2141
namvidnee
namvidnee
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ситроен 2003 года С5
#2142
calvo1
calvo1
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
выложи фотку может кто и поймет.у меня там ничего нету
#2143
velik
velik
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Значитса так, педаль газа нормальная, а вот сцепы и тормоза точно сантиметров 20 от пола, как на волге, вообще у него с ней много общего плавность ходя, вальяжность, неторопливость и ... крайне неудобная посадка, вроде удобно ехать, ан нет, иногда  надо раза 3-4 передачу переключить, а это значит выжать огромный ход педали сцепы и приходится кресло поднимать-опускать, иначе на бедро левое стул давит.Стул тоже неоднозначен, инженеры ситроена  заберите его электрику, дайте назад обычную механическую регулировку, но с большими ходами, а то уже недели 3 не могу его сделать под себя раз и навсегда.Может как-то отрегулировать можно ? хотя бы педали ,сервисов-то в округе нет, а в Москву для меня катастрофа, это в 6 надо встать, в общем весь день будет скомкан.А так ездит и ездит себе, пока 6 ткм, но вроде ничего не сломалось.
Может кто знает, что это за фигня находится под бардачком (в ногах у пассажира)?? Какая-то коробочка, типо динамика, только квадратная. Крепится к обивке салона, что под бардачком, за ней находится номер кузова.
Я думаю это подсветка ног пассажира, она у меня тоже есть, светит, но вместе с картонкой отвалилась, это ж ситроен) мысль опережает материю.
Ну эт понятно =)
До этого была тоёта там с открытой крышкой звук двигателя не как не менялся ! А тут случайно увидел и интересно стало !
Бензодвижки ситропыжа всегда были шумными и прожорливыми, это мнение всех автожурналов, а вот дизеля тихими и экономичными.У меня ЕВ10А, подшумливает, но смотрел ситросервисмен, он сказал да у тебя просто идеально он работает, хотя мой древний 8 клап. 12 летний бенз.движок на пежо 307 работал тише.Прогреется, утихнет, Шум должен быть однородным, но не металлическим и звонким, главное чтобы стука не было.
Красный Фиат Дукато 2011г., высокая крыша, средняя база, 2.3 жтд. Главное не на чем ездишь, а куда и откуда едешь.
#2144
namvidnee
namvidnee
  • Новенький
  • сообщений 37
Сегодня сделаю фотку, покажу.
#2145
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
подскажите! Диагностический разьем "ОБД" кот. 16пиновый, он с Предохранителями какими завязан? Его можно "спалить", всмысле преды? тут неделю уже долбаюсь пытаюсь диагностику Китайскую подключить - нивкакую  :pooh: на стороне Программа-прибор, все корректно, а к БСИ подключиться не могу???
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#2146
velik
velik
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Знатоки, подскажите, сколько живут и как продлить их жизнь задние рычаги, они у меня меняны  на 104 ткм., сейчас пробег 117 ткм, менял предыдущий владелец, с ними носятся почище чем со знаменитой гидравликой, что делать чтобы прослужили подольше ?
#2147
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 211
  • Авто:Citroen C-Crosser
Если подшипник был заменен вовремя и не "съел" посадочное место , то о задних рычагах можно не думать вообще это не расходник в С5
#2148
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
... и если правильно смазаны и, главное, правильно подобран зазор регулировочными шайбами.
#2149
velik
velik
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
да кто ж его знает.... ради этого наверное надо прокатиться в недешевый клубный сервис, как их смазать ?, слесарь и яма есть, но он чинит МЭНы и Мазы, что несколько иная материя.Например 2 час искали на ЛК200 сливную пробку....парадокс, но родная сцепа на пыжике проехала всего лишь 104 ткм, а неродная 102 и живее живых....
#2150
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Если сзади ничего не скрипит(не хрустит) и задние колёса ровно стоят(не домиком) нечего туда лезть, не мешай технике работать.
#2151
ataman.a
ataman.a
  • Новенький
  • сообщений 20
добрых суток? подскажите пожалуйста как заменить центральную сферу жёсткости спереди, нужно ли снимать подрамник ? а то заменил все сферы по кругу осталась одна но не приложу ума как к ней подлесть
#2152
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Выкручивается как и все,только ей не хватает места,чтобы полностью выкрутить.Поэтому в самом конце нужно открутить  регулятор жёсткости (3 болта),подать его назад и места уже хватит.
#2153
basturmanin
basturmanin
  • Подающий надежду
  • сообщений 56
Добрый всем день)
С недавних пор стал владельцем с5 10 года)
Вопрос у меня следующий...
Кто нибудь катался по Киевке в самом нижнем положении подвески?)
#2154
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Добрый всем день)
Во-первых,вам в другую ветку,у вас С5-3,во-вторых,в нижнем положении машина не поедет,это положение не для езды,она автоматически поднимется в следующее положение.
#2155
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
Добрый день.Пришло время менять сцепление,Подскажите какое лучше брать.
Сообщение отредактировал yura c5: 27 Июнь 2013 - 18:27
#2156
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 557
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
оригинал>valeo/sachs>luk
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#2157
gostmind
gostmind
  • Новенький
  • сообщений 42
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какая батарейка стоит в датчике давления в шинах? вынуть и посмотреть возможности нет, да и в доках не нашёл :(
C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938
#2158
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
RENATA  CR2450N  Но там она заплавлена пластмассой,так просто не поменяешь.
#2159
gostmind
gostmind
  • Новенький
  • сообщений 42
а что же делать? не покупать же новый датчик за 3.5 рубля?
#2160
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Добрый день, всем.
Ситроен С5 2005г. 140л.с. хэчбэк, АКПП.
Менял передние суппорта, из-зи того, что через короткие промежутки езды зажимало диск суппортами (проблема стала проявляться только после замены тормозных дисков, на старых был овсе нормально).
Сейчас оба суппорта лежат мертвым грузом. Если у кого-то была подобная проблема и кто-то перебирал уже их, подскажите что необходимо для ремонта?
