Lda
А ты "нажми и поверни", как на замке написано, потом расскажешь, что получилось
Ну если бы я знал где взять от замка ключ -  то нажал бы, повернул... От замка зажигания не подходит.
Предположу, что так можно крюк фаркопа отсоединить, нажав и повернув рукоятку
Я так же был склонен к данной версии, но хотел удостовериться.
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
Доброе утро. Столкнулся со странной проблемой, не очень понимаю механизм происхождения. Проблема с гидрактивом. На машине со стандартной загрузкой 2 пассажира полный бак и 60-70 кг в багажнике все в норме, подвеска работает, все регулируется никаких отклонений, если в багажнике более 100 кг, выскакивает ошибка подвески  перед опускается,зад в норме не смотря на груз, подвеска работает жестко идет раскачка, после разгрузки все снова нормализуется сразу же, после выключения зажигания ошибка пропадает , работа подвески восстанавливается. Думал что возможно мало жижи но бачек черный незнаю как посмотреть уровень да и не знаю скоко должно быть. Может быть была у кого то такая неисправность?
Надо Лексией посмотреть ошибки, возможно с датчиком (датчиками) высоты проблема. Попробуйте подвеску прокачать вверх вниз от упора до упора 2-3 раза.
Уровень в бачке должен быть чуть выше дна решетки в заливной горловине, при опущеной вниз подвеске.
VF7DCRFNC76228441
Посмотри датчики--там есть болтик крепления самого датчика (не путать с рег. хомутом) так вот если он не затянут при какойто нагрузке тяга датчика как бы уходит в сторону и катит ошибка неисправность подвески.
всем привет!!!впервые в этом клубе! у меня с-5 2002 г. 1.8 бензин .проблема: в морозы при наборе охлаждающей жидкости рабочей температуры происходит самостоятельная подгазовка,прыгают обороты,а то и глохнет(летом все норм).масло 5W40 TOTAL. подскажите решение проблемы!!!
Парни, такой вопрос, поиском не нашел: При постановке на сигналку, перед чуть просаживается, при снятии включается насос и приподнимается. Это так и должно быть?
СТРОЕН С5, 2.0 мкпп, 2006г.в. бензин.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.
Просто ДА, было бы короче. Всегда стараюсь прежде чем спросить, найти ответ сам. В этот раз ничего вразумительного не нашел.
Добрый день господа. Съездил к диллеру сим-ярославль, сказали сбились регулировки датчика, типо все исправили снова настроили итог машина стоит ниже обычного особенно зад и практически не поднимается принудительно.Такое ощущение что перед пытается стоять во втором положении а зад в первом. Вобщем сервис на высоте!!!И этот урод в субботу не работает чтобы исправлять свои косяки. Теперь поеду искать счастье в иваново в блок-роско. В костроме у нас диллера нет.
И еще насос работает как то по другому, звук другой грубее чтоли, не так как раньше.
Изменено пользователем enzo
Залезь в яму под машину, датчики стоят на стабилизаторах поперечной устойчивости. Крути изменяй высоту как душа пожелает, крепятся хомутиком
Жижу проверить: машину в нижнее положение (при нормально отрегулированных датчиках) в бачке должна появиться на дне бачка, суешь спицу в отверстия в краях стаканчика. (при полностью сброшенном давлении видна в стаканчике).
Каково предназначение сего агрегата в системе охлаждения???
Очень иохоже на электрическую помпу для реализации функции REST или для Вебасто.
Добрый вечер господа. Злоключения мои продолжаются. Сегодня побывал у диллера в  иваново. Приговорили 3 стойки из 4х, сказали что долили 2 литра жижи, но машина все равно с опущенным задом перед стоит нормально,я ради интереса и сбережения днища при заезде во двор поднял машину в третье положение, и о чудо зад встал на место, а перед  не много приподнялся. Отсюда вопрос возможно ли  инструментальным методом сделать так как я описал? Могут ли стойки все умереть и при этом себя не выдавать и работать. Ни каких следов утечки, луж и капель я никогда под машиной не замечал, одна стойка была потная но в таком состоянии она уже тысяч сорок. На сервисе сказали что заливать обязательно жижу ситроен 9730.A5 и с тоталом ее не мешать  Все так это или меня сегодня разводят целый день?
TOTAL LDS и ТОTAL DA имеют абсолютно идентичные характеристики-вроде как из одной бочки разлиты.....
Стойки это простые гидроцилиндры, закачали жижу - они раздвинулись, стравили - они сжались. Если они не текут, то больше от них ничего не требуется.
Управляют подачей жижи датчики высоты-мозги-насос. Пусть эти гении, для начала, поменяют датчики местами, они одинаковые. После этого можно делать выводы.
Вряд ли. В сравнении выше, видимо, ошибка. Не могут быть жижи абсолютно одинаковыми, зачем?
Из блокнота механика:
ТД 2007_C5.pdf.pdf
Лить можно обе, но требовать DA - чистый развод.
