Сообщений в теме: 4221
#2101
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Проблема решена!
Это маловероятно. Но Вам, Удачи!
#2102
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Скинул клемму на ночь и все ошибки утром стерлись
Вот это интересно, но скорее всего просто совпало.
Я на ночь не скидывал ни разу (возможности нет) может правда скидываются ошибки, что вряд ли...
#2103
arcady
arcady
  • Новенький
  • сообщений 25
Доброго времени суток! Ифа по симптомам для всех ситроводов.Тревожно Если авто опускается за ночь на несколько сантиметров- где то есть негерметичность, если жижа при этом не уходит- плохо держат давление клапаны насоса. Далее увеличивается время подъёма авто, может начатся произвольное покачивание вверх- вниз одной из осей (перепускается жижа). По теории вроде всё, что скажут практики? Кто нибудь разбирал насос, промывал, колхозил? Скинте инфу хоть какую нибудь об устройстве механической части сего девайса! Заранее спасибо за дельные советы!
Сообщение отредактировал arcady: 03 Июнь 2013 - 20:34
#2104
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Это нормально - тепловое сжатие остывшего к утру азота.
По насосу - поиском по форуму.
#2105
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
У меня вентилятор когда включается идёт дикая вибрация по кузову !!! И он болтается восьмёркой ходит и издаёт оч громкий звук ! Понимаю что разбита втулка или что то ещё !! Можно ли починить его или тока покупка нового ?? Новый стоит 20 к........
#2106
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
ELM327 показал ошибку "P0500 - Vehicle Speed Sensor" Смотрю-смотрю тут по каталогам там целая куча разных датчиков скорости, есть АБСные, есть какие то на входе в АКПП и на выходе и ещё датчик скорости тахометра, спидометр показывает нормально, АБС не ругается, остаются на входе и на выходе в АКПП. Я раньше видел датчик стоящий на коробке, который прикручен болтом на 10, только открутить его не смог, но были подозрения что с ним что то не то, его как только не называют в EXIST 2529.28 "Трос датчика скорости", "Датчик положения коленвала", "Датчик холла", "Датчик импульсов, маховик", "Датчик частоты вращения". Сейчас у машины увеличился расход бензина. И всегда на холодную заводится плохо, правда примерно при -5 и ниже заводится сразу же. Расход бензина из-за него мог увеличится? Про какой датчик скорости идёт речь и где он находится?
Прикрепленные изображения
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#2107
arcady
arcady
  • Новенький
  • сообщений 25
Азот только на одной оси остывает?
#2108
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Ага, который нагревается от мотора до 60С. Сзади практически не греется и не остывает
#2109
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
А про мою проблему ни кто не ответит?
#2110
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
И ещё вопрос, тут недавно упоминался клапан ЕГР. Можно немного поподробней, какой алгоритм у него? Я так понимаю, что по каким то условиям машина гадость (дым, масло, газы) из картера через этот клапан направляет во впускной коллектор для дожигания. При каких условиях это происходит?
#2111
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
через бортовой комп можно включить ходовые огни, установить флаг на 3000 пробега и другую мелочевку. остальное делается через лексию 1
#2112
arcady
arcady
  • Новенький
  • сообщений 25
Есть те, у кого задняя часть приседает! А перед гораздо тяжелее задка, особенно на v6 c акпп.Да вобщем спор этот яйца выеденного не стоит, когда морда перестанет подниматься- остужайте сферы! Простая задачка. Зима, холодно. Утром оживляем авто с брелка, не заводим, закрываем. Следующим утром повторяем действия. Вопрос: на второй день машина не присядет?
#2113
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Если всё исправно, то нет.
#2114
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Если зимой, то это уже внутренние утечки
#2115
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
подскажите номер гофры выпуска что бы с хомутом в комплекте была на ew10j4 2002 год
#2116
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Что то я не понял, меня игнорят? Или по моей теме ни кто ни чего вообще сказать не может?
#2117
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
как правильно менять масло на акпп
Сообщение отредактировал lecho: 07 Июнь 2013 - 16:27
#2118
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 729
Skit/ на фото, у тебя датчик положения коленвала.Когда он у меня накрылся,машина встала колом и даже не заводилась.Попробуй его почистить(на других машинах бывали случаи).
#2119
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
sasha1377 Так вот в том то и дело что машина ездиет, правда плоховато заводится и ошибку показывает P0500, я её стираю, а она снова появляется, про какой именно датчик скорости может быть речь у меня?
#2120
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Skit, насчет ЕГР клапана: он не картерные газы перепускает на впуск, а выхлопные.
На холостых не работает, включается на повышенных оборотах и нагрузках. Точные условия его работы на бензиновом RFN мне не удалось пока выяснить, но то, что в городском режиме он не работает, это точно, ну или из-за переменного режима работы двигателя, ECU не успевает отследить измененное давление во впускном коллекторе.
А контролируется правильность работы ЕГРа именно по давлению во впускном коллекторе. Т.е. при открытии клапана давление возрастает (уменьшается разряжение) т.к. он добавляет в поток воздуха часть выхлопа. Если стоит заглушка то давление не меняется при открытии клапана, что мозгами расценивается как отказ системы ЕГР, загорается гадкая лампочка...
Заглушка у меня на нем стоит, езжу в городе, чек не загорается уже около 20 тыс. км. Как на трассу выезжаешь - 200-300 км и чек с антиполюшеном. Можно сбросить ошибку и в городе спокойно ездить, на трассе будет опять чек, или заглушку снимать.
Ну или чиповать мозги и вырезать всю эту хреновину, вместе с пылесосом и нижней лямбдой.
Как то так :)
