Сообщений в теме: 4221
#2081
Yaraslau
Yaraslau
  • Новички
  • сообщений 6
Здравствуйте! Есть проблемка на С5-1пок./2,0 HDI: При холодной заводке (не смотря на то, что на улице +20) двигатель схватывает быстро, но первые секунд 30-60, работает рывками с затухающими колебаниями стрелки тахометра. Максимум через минуту работает ровно, едет отлично. Если на горячую заглушить и заводить в течении пары часов - заведется ровно, без рывков... В чем может быть проблема? Жалко утром слушать как она дергается... Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным...
#2082
sofa2009oleg
sofa2009oleg
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно наткнулся на объявление о продаже с5. 2002 168т.км 1.8. Звонил хозяину. Пригнан был из Германии в 2007 и он явл единственным хозяином в РФ. Конечно же машина зашибись по его словам: все то ремень грм на 124000 и тд. Универсал. Подвеска работает во всех режимах по его словам. Поеду смотреть в вскр. На что обратить внимание и как вообще ведет себя этот движок. Скинте ссылку плиз про этот вариант. Спасибо............ 0
#2083
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Есть два варианта....Или почитать этот форум о хронических болезнях С5-го или же найти кого-то из знакомых,кто в этом понимает.
#2084
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
надо к Диагносту грамотному... может датчик давления/регулятор топливной, может ошибки есть какие... а так, только гадать на кофейной гущще :smile3:
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#2085
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
подойдут ли боковые двери перед зад с рестайлинга универсала 2005 на дорестайл хэтч 2002?
#2086
Slovetskii
Slovetskii
  • Новички
  • сообщений 1
Отказал АБС, после того как заменил генератор и ремень ГРМ.Что делать?
#2087
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Искать причину. Замена ремня и генератора никак не могла повлиять на работу системы ABS(если только при замене ремня не обломали датчик ABS на правом переднем колесе или не сожгли компьютер при замене генератора)
#2088
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Этот совсем не нужный идиотский двух зонный климат контроль не работает! Лучше бы просто кондиционер стоял. В общем слева дует всегда горячим воздухом, а справа нормально регулируется. То ли заслонка какая то не перекрывается, то ли датчик температуры слева не работает. А где стоят эти салонные датчики? И кто знает как добраться до заслонок этих, что нужно всю переднюю панель (торпеду) разбирать?
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#2089
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Известная тема...Описание и инструкция здесь http://citroens-club...showtopic=14933
#2090
poiuyt
poiuyt
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Нет, я пешеход
првет всем! ребят, скажите, а С5-1 были без гидравлики? ну с обычной подвеской? заранее спасибо)
#2091
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Нет
#2092
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
ELM327 показал ошибку "P0500 - Vehicle Speed Sensor" Смотрю-смотрю тут по каталогам там целая куча разных датчиков скорости, есть АБСные, есть какие то на входе в АКПП и на выходе и ещё датчик скорости тахометра, спидометр показывает нормально, АБС не ругается, остаются на входе и на выходе в АКПП. Я раньше видел датчик стоящий на коробке, который прикручен болтом на 10, только открутить его не смог, но были подозрения что с ним что то не то, его как только не называют в EXIST 2529.28 "Трос датчика скорости", "Датчик положения коленвала", "Датчик холла", "Датчик импульсов, маховик", "Датчик частоты вращения". Сейчас у машины увеличился расход бензина. И всегда на холодную заводится плохо, правда примерно при -5 и ниже заводится сразу же. Расход бензина из-за него мог увеличится? Про какой датчик скорости идёт речь и где он находится?
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Skit: 29 Май 2013 - 15:18
#2093
velik
velik
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Добрый всем.проехал пока лишь 3000 км, скатался в Брянск по фронтовой дороге, разница с гольф-классом есть, большую часть неровностей неслышно-невидно. Кто поедет по М-3 могут встретить после калуги много ремонтов мостов с односторонним пропуском.Объезжайте.Вымотало за последние 3 дня одно- крайне неудобная связка сиденье-педали, педали высоко расположены, ходы огромные, как у ЗИЛА-130, поднимаешь сиденье вверх (электрическое) сиденье начинает давить на бедра изнутри и неудобно переключать сцепление, опускаешь вниз - ноги висят в воздухе, тоже неудобно. В общем механическое сиденье пежо-307 было удобнее и проще.Плюс только один - поясничиный подпор, ну и после 1000 км спина не устала.Рост -184, посадку люблю с вытянутыми ногами, телосложение среднее.Может кто подскажет как удобнее сделать,подушка сиденья как бы выталкивает вверх.Может подушку подложить по низ или еще что-то сделать.Ну не менять же сиденье или машину из-за этого.Сегодня положил велобагажник + дуги в багажник в собранном виде, даже сиденье складывать не пришлось, чего я боялся, в общем брик рулит по удобству размещения багажа, а впереди много, надеюсь килмоетров по ЕС...
Сообщение отредактировал velik: 30 Май 2013 - 07:00
Красный Фиат Дукато 2011г., высокая крыша, средняя база, 2.3 жтд. Главное не на чем ездишь, а куда и откуда едешь.
#2094
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
првет всем! ребята, скажите, а С5-1 2.0 бензин. загорелся чек, на диагностике сказали нижняя лямбда и егр клапан. Лямбду заменил на 537 Bosch, спаял. А вот егр снял, а он кажись не разбирается. Так ли это? Егр это который двумя болтиками крепится и у него внизу две дырочки, без него машина работает громко. Хотел почистить, но внутрь не смог попасть.как его чистить, может еще чего снять нужно для чистки? Почитал отзывы поставил пластину металлическую под него. После всех этих действий машина кажись немного лучше на разгон пошла. На 1 час скидывал клемму с аккум-ра, ошибка чек все еще горит. Ничего не помогло. Скинул клемму до утра, не знаю поможет ли? Или в сервис опять ехать, чтобы скинули ошибку.Кто-то пишет ошибка сама пройдет через какое-то время, если все нормально работает. Егр то я заглушил а вот сам датчик не знаю как работает может он там залип и поэтому пишет ошибку. Новый я конечно понимаю хорошо, но иначе никак? Скажите может я в чем ошибся? Надоел этот чек уже, как с ним бороться? Помогите!!!!
Сообщение отредактировал lecho: 30 Май 2013 - 17:55
#2095
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Если клапан рециркуляции неисправен,то его заглушка не избавит от ошибки.Скорей всего,клапан нужно менять.
#2096
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Скидывание клеммы не помогает вообще. Если ошибки физически уже нет (заменил лямбду - параметры восстановились до нормы), то она сама сотрется через 40(вроде) запусков-прогревов. По ЕГР: он не разборный (но при желании все можно разобрать), без него точно лучше едет (у меня заглушен давно) :good:/> Чистка самого клапана не особо и поможет, если электрическая часть неисправна. Ошибка по ЕГР (только если заглушен, но сам исправен) возникает при движении по трассе, на больших оборотах длительно (он работает на этих режимах). В городском цикле нет, даже заглушенный не дает ошибку. Если снять с исправного ЕГР-клапана фишку, ошибка возникает сразу, т.к. мозги контролируют его питание и крайние положения штока. Т.о. стерев ошибку по нему лексией можно узнать где именно неисправность. Если после первого же запуска двигателя ошибка опять возникает, то неисправна электрическая часть клапана. Если намного позже, или вообще не возникает - то загрязнен канал подвода выхлопных газов во впускной коллектор, включая сам ЕГР. Еще, если, при открытом капоте, попросить помощника включить зажигание, то должно быть слышно характерное щелканье ЕГРа - это он крайние положение отрабатывает, сообщает мозгам что исправен (можно посмотреть на снятом - будет видно, двигается ли шток и полностью ли закрывается)
#2097
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
НЕ факт, что поможет. Часто причина бывает в подводящих каналах, они засорены и чистятся только со снятием ГБЦ(я переставлял несколько штук, день-два и таже песня)
Мне разъясняли, что наоборот, только на экологию при холодном пуске. У меня он горел три года и ни на что не влиял.
#2098
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
При холодном пуске работает воздушный насос ("пылесос"), подает воздух в выхлопную систему для ускоренного прогрева катализатора, примерно 40-45 сек. ЕГР работает по более сложной программе, зависящей от оборотов, нагрузки, температуры ОЖ. У меня заглушенный ЕГР не дает ошибки в городском цикле, проехал уже около 20 тыс. км (но все по городу). Но только стоит выехать на трассу и установить постоянный крейсерский режим работы двигателя - ошибка выскакивает примерно через 150-200 км пробега. Это проверено практически. В городе мозги не успевают отследить "неправильное" давление во впускном коллекторе (без ЕГРа) поскольку оно меняется постоянно. А на трассе, в постоянном режиме, сразу видно, что давление не то, соответственно ошибка Р0400, чек, сервис и поллюции ))
#2099
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
А если в заглушке сделать небольшое отверстие или несколько,может тогда получится обмануть комп.И гадости меньше будет лететь во в впускной.Может кто-нибудь эксперементировал в этом направлении?
#2100
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Скинул клемму на ночь и все ошибки утром стерлись, все замечательно, мотор действительно стал хорошо набирать обороты. Проблема решена! На счет по трассе 150-200 км. не знаю пока еще не ездил далеко. Посмотрим...
