Сообщений в теме: 4048
#2021
Alll
Alll
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
возникла след. проблема, когда выламывал крышку фильтра поломал стакан 1103P0, у кого-нибудь есть идеи как можно теперь убрать трещину (примерно 5см от края перпендикулярно, по резьбе) масло не сильно сочиться... буду очень признателен
#2022
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
У меня не хватает кусочка и если всё склеить это будет заметно. Зеркало и всё остальное целое, а новое 8500р. или не оригинал 2500р., но страшно такое брать... Будет ли работать?
#2023
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Китайский неоригинал, фирма TYC, зеркальный элемент весьма неплохо сделан, с обогревом, все работает. Была идея купить все зеркало в сборе, китайское, самое дешевое, без всего, разобрать, взять только поломанную детальку, а остальное оставить, и собрать. Как такой вариант? Меня жаба немного придушила - или 400 или 2500 р., остановился на первом варианте ))
#2024
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Кабы точно знать, что китайское и родное зеркала изготовлены на ОДИНАКОВЫХ прессформах, то вял бы, а так стрёмно... Пробую восстановить недостающую часть с помощью КОСМОФЕНА, его используют для заделки стыков между метало пластиковым окном и пластиковым откосом. Его ещё называют "жидким пластиком". Потом отпишусь, что получилось.
#2025
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А корпус из чего сделан? Я бы в вашем случае сверлил сквозное отверстие в крышке и крутил штырем. На С5-1 с этим проще, фильтр корпусный...
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#2026
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Подскажите пожалуйста !! 1 Когда поворачиваю ключ загораются лампочки , после заводки все гаснут ! Остаётся гореть тока лампочка Servise 2 На борт компьютере постоянно горит число 9999,я не знаю это вроде не одометр что это измеряет я не знаю ! Как сбросить тоже не могу понять ! 3 Ниже одометра на маленьком экране выше общего пробега загорается -27600 что это и как сбросить ? 4 Средний расход и среднею скорость комп показывает одну и туже уже месяц 10.7 и 32 км .ч соответственно , почему так ? 5 На торпеде возле сопел обогрева лобового стекла находится выпуклость я так понял это какой то датчик ! За что он отвечает и как его активировать ! Дворники автоматически не машут , фары сами не загораются !! Спасибо !!!
Сообщение отредактировал max414: 22 Апрель 2013 - 14:15
#2027
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 142
1. Если других ошибок нет, то "сервис" горит когда омывайки мало, ну или датчик крякнулся 4. Скорее всего потому, что он не изменился. За месяц надо много проехать, в другом стиле, чтобы изменились параметры последних 10000км пробега
#2028
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 055
  • Авто:Citroen C-Crosser
max414, чтобы ответить на эти элементарные вопросы достаточно заглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля
#2029
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
На 5 и 2 пункт ответа не нашёл !
#2030
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 055
2 Насколько я помню это счетчик дневного пробега, доходит до 9999 и не обнуляется, на ТО могут Лексией сбросить (стр 54 мануала) 5 Датчик освещенности, когда темно в салоне включает плафоны освещения при выключенном зажигании, к фарам отношения не имеет (стр 6 мануала)
#2031
RUSLAN200
RUSLAN200
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 92
  • Авто:Не Ситроен
5.Датчик освещённости,работает на климат,заботится о лобовом стекле что бы холод его не долбанул в жару 2.Суточный пробег,нажми и держи кнопку справа на пп.
#2032
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 404
Скорее это не суточный пробег, а пробег из которого считается средний расход топлива. Разрядность там 4 знака, когда переполняется, по моему, перестает считать средний расход, когда сбрасываешь начинает считать средний заново. Как сбросить не помню, но в мануале это есть, я по мануалу сбрасывал.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#2033
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Спасибо большое !! Теперь разобрался !!!!
#2034
Alll
Alll
  • Новенький
  • сообщений 26
стакан металл (крышка была из пластика) какой металл и можно ли заварить посмотрим в выходные, надо бы только разобраться как он крепиться
#2035
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Пока был на даче, ночь машина стояла, с утра начал заводить, и нифига, кручу стартером минуту, перерыв, еще минута, перерыв, опять кручу, завелась, газ в пол до 5т оборотов, как только газ скинул, сразу глохнет, такое ощущение что на двух горшках работает. Подождал 5 мин, завелся, вроде всё нормально стало. Выкрутил свечи, 3 свечи сухие с не большим белым налетом, а одна вся мокрая. Понимаю конечно что в сервис дорога. Интересно из за чего такое может быть? Антиполюшен у меня горит всегда. Из за нижней лямбды такое возможно ?
#2036
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Вам надо приобрести вот такую штуку. Автосканер ELM327 USB 20967_14-01-2011_19_39_56_(1)_big.jpg Не лексия, конечно, но двигатель видит отлично. В районе 1000 р. Покажет отчего антиполюшен и чек, отсюда и плясать. И совсем не обязательно в сервисе по 500 р. всякий раз выкладывать. По теме: возможно катушка, из-за нижней лямбды такое вряд ли.
#2037
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
mabu, спасибо большое. Куплю обязательно. У этой штуковины свой софт?
#2038
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Есть несколько программ для нее, обычно идут в комплекте, имхо самая хорошая это ScanMaster-ELM
#2039
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
...а лучше лексию :crazy_pilot:
#2040
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
Чем лучше? Диагностика нужна в основном по двигателю, а остальное, что может Лекса, и без нее распознается.
