Сообщений в теме: 4087
#1981
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
постоянно пикает доливка омывайки, иногда прямо при пуске, думаю глюк в электрике потому как жижи нормально, всё брызгает, и сразу пикать не должно посоветуйте как исправиться?
#1982
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Про омывайку - у меня то же самое. И тема была уже вроде. Это не глюк, датчик не видит эту дешевую омывайку, не замыкает она контакты. Попробуй залей обычную воду из-под крана, летом заливаю, тишина, пока уровень есть. Зимой, с этой синей гадостью, постоянно пищит. Если и воду простую не видит - менять датчик.
#1983
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
спасибо большое
#1984
Siarhey92
Siarhey92
  • Новички
  • сообщений 7
Скажите пожалуйста при замене ремня ГРМ какие ролики и сколько их в системе нужно заменить. Нужно ли менять помпу при замене грм после 200 тыс пробега на Ситроене С5 1,6 HDI 2007 (RC 8HZB). Через какой километраж нужно повторно производить замену ремня. Если возможно то какую фирму производителя посоветуете для покупки роликов,ремня и помпы.
#1985
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 528
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
комплект грм gates, помпа оригинал. помпа стоит недорого, работа по замене грм уже включает в себя замену помпы. лучше поменять сразу, чем потом повторно платить за работу.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#1986
kaluchij
kaluchij
  • Новички
  • сообщений 9
ребят подскажите что делать на с5 2006 года с акпп стала случатся такая проблемка..... вылазиет ошибка ,загорается сервис и все диоды обозначения коробки в том числе зимний и спорт режим,глушиш,заводиш пропадает.Бывает на дню пару раз так,а бывает два три дня ездию и не загорается,вот думаю до то доездить или чтото серьёзное и лучше сейчас отогнать спецам,кстате кто знает сервис в самаре по ситроенам нормальный? до то осталось 9000 км
#1987
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
Ох уж эта AL4
Сообщение отредактировал Enthasis: 04 Апрель 2013 - 18:08
#1988
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 147
Доброго всем здравия. Недавно стал обладателем данного авто. Возил на диагностику, больших косяков нет. Для себя выявил несколько вопросов: 1. Мокрит передний левый гидроцилиндр - нужна ли замена? стуки только при съезде с больших препятствий. 2. Катализатор вырезан и вместо него пустая банка, нужен ли пламягаситель? По трассе выше 110 ехать не комфортно, стоит низкий гул именно от движка, после 140 пропадает. не подшипник, тк переходил на нейтраль и гул пропадал. 3. Коробка на холодную немного молотит, надо либо сцепление раз 5 выжать, либо 5 минут подождать, чтоб пропало. что можно посмотреть, или забить, если не криминал? 4. Магнитола RD3 не могу включить автогромкость, не пойму как, на кнопки не реагирует. 5. Кнопка ECO включает или отключает кондей? 6. И последнее, какой все-таки бенз лить, я пробовал и тот и тот, но на 92 вроде как расход на 1.5 литра поболее, а так разницы не заметил. Спасибо.
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
#1989
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 196
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
1. Забить, по-моему 5. Кнопка отключает кондей, если нажать после Авто 6. У меня не было разнице в расходе, но на 95 получше принимал
#1990
Profi1983
Profi1983
  • Новички
  • сообщений 8
Всем добрый день. Три дня как являюсь обладателем Ситроена С5 2006 года(не хвастаюсь), а для того что бы мне быстрее объяснили мою поломку или что происходит. Значит так: начнем с места когда я в машине, я приезжаю во двор, глушу автомобиль (магнитола выключается) и выхожу из машины, закрываю её с ключа с кнопки. Машина закрылась. Утром, или через минуту (значения не имеет) подхожу к машине, открываю её тоже с помощью кнопки на ключе и слышу как включилась магнитола. Вот у меня вопрос, ЭТО НОРМАЛЬНО???? Но в принципе это пережить можно, включил зажигание, выключил и она опять СПИТ, но вчера (без причины)закрыв с ключа машину почему-то дернул замок багажника (он естественно закрыт), но через заднее окно (было темно) увидел что магнитола снова играет. ЛЮДИ, ПРОШУ, ОБЪЯСНИТЕ или ПОМОГИТЕ решить эту проблему. Это хорошо весна и лето на носу, а зимой если упущу из виду, утром не заведусь. Да, я читал что максимальное время работы 60 минут, но...... Короче, жду вашей помощи. Заранее очень благодарен.
#1991
Profi1983
Profi1983
  • Новички
  • сообщений 8
ЭТО САМЫЙ УЖАСНЫЙ ФОРУМ И КЛУБ, ОТВЕТА НЕТ СТОЛЬКО ДНЕЙ, ФФФФФФФУУУУУУУ
#1992
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Зря ругаешься, форум отличный. А нет ответа, просто падает изредка и ломают его иногда. Я, кстати, отвечал по твоему вопросу здесь и, кажется, еще Цепятыч тоже, и еще кто-то, только куда делось - непонятно. Возможно откатили на недельку назад из-за проблем с сервером или еще чем нибудь. Заходи почаще, и будут ответы )) По теме: Если ты ее с кнопки выключаешь, а она сама потом включается, думаю не нормально это. У меня была похожая проблема. На даче было дело, осень, погода очень влажная, морось, вокруг лес сосновый. Сажусь, запускаю двигатель и магнитола начинает работать, сама, на полную громкость, радио орет. Не реагирует ни на какие кнопки, ни на запуск-останов двигателя. Поехал так, через пару минут сама замолчала. До этого машина простояла с открытым багажником и дверями около получаса. Наверно влага попала в разъемы, говорят такое бывает. Попробуй сними магнитолу, передерни разъемы. Или в БСИ влага попала, тоже можно снять, просушить. Возможно, с потеплением, все пройдет и само.
#1993
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Специально посмотрел: если перед выключением зажигания музыка работала, то включится при следующем включении зажигания. Только так.
#1994
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Да, но она у него начинает работать, когда закрыта машина, на охране, если я правильно понял..
Profi1983, попробуй поэксперементировать, повторить проблему, и выяснить, отчего возникает. Пощелкай замком багажника еще, или просто выйди через час, проверь, работает ли магнитола. Еще интересно, магнитола УЖЕ играла, когда ты дернул замок багажника, или она от этого включилась?
#1995
Profi1983
Profi1983
  • Новички
  • сообщений 8
Спасибо, за помощь. Нет она выключилась после того как заглушил, а потом после закрытия с кнопки подхожу к багажнику или просто дергаю за ручку двери, мафон включается. Ну как-то так. Но эта проблема меркнет перед надписью "Particle filter additive level too low" - после перевода в гугле пишет про какой-то пыльный фильтр, может подскажете. Заранее благодарю. А как мафон выключается не глуша двигатель?
Сообщение отредактировал Profi1983: 15 Апрель 2013 - 17:28
#1996
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
Это значит, что Вам нужно долить Эолис - добавку в соляру для нормального функционирования сажевого фильтра (FAP).
#1997
Profi1983
Profi1983
  • Новички
  • сообщений 8
Так))) Спасибо, только можно подробнее? Сколько и на какое количество лить грамм на литры???? Очень важно? Спасибо.
#1998
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Странный вопрос. Там же кнопка есть. Его и включить можно также, не запуская двигатель, с кнопки ))
#1999
Profi1983
Profi1983
  • Новички
  • сообщений 8
Я тебя очень прошу, ну объясни тупому, я вроде на все кнопки по нажимал и покрутил.
#2000
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Классное дополнение к противоугонке...Воры офигеют... :lol:
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
