Lda
Инструкция - инструкцией, но нам, новичкам, интересно: кому это предупреждение помогло заранее закупить батарейку? Сколько раз получиться открыть/закрыть авто после предупреждения? Например, при горящей лампе отсутствия бензина можно проехать до заправки.
Подскажите, может кто сталкивался, каким образом поменять язык боротовго компьютера с французского на русский либо английский, реально ли найти и установить карту беларуси на жпс ситроена, каким образом поменять батарейку в ключе, винтов нет никаких! Машинка с5 ситроен 2003года дизель. Заранее спасибо за ответы!
khroom-ты наверное точно издеваешся?... Сколько тебе лет? Ты до этого машины хоть в глаза видел кроме жигулей?
Изменено пользователем alexqwertyuio
:)))))))))))) Уточняй какой мануал:)). Глянул на с5-2, а там про работу АКПП. Подумал, что намек такой. Кстати в мануале с5-2 нет такой таблички как в с5-1 со списком сообщений. Интересно было почитать.
Ой, извини, я забыл, что у тебя второй С5 :-))
Хорошо, что сам нашел :-)
Про ключ мне кстати тоже не совсем понятно - я его хоть разбирать еще и не пытался, но нигде не видел инфы, как это делается. :-) Хотя думаю так-же, как и все остальные - на защелках.
Раньше думал, что сигнализация внутреннего объема включается всегда и частенько оставлял окна приоткрытыми - оказывается НЕТ! Когда окна приоткрыты, система внутреннего объема выключается.
Изменено пользователем Grayback
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
Язык меняется входом в меню (около ручки переклюсчения передач). Русского нет. Ругается навигация при этом все равно по французски к сожалению.
Карты есть, конечно не ахти, но ездить можно.
Батарейку менять - подковырнуть тонкой отверткой увеличенное отверстие-щель около металлической скобы, разнимается на 2 половинки. Батарейки (таблетки) внутри. Определить разряд - начинает открывать с малого расстояния. Лучше менять заблаговременно.
Объемники должны отключаться при приоткрытых окнах, но пару раз оставлялсобаку - срабатывала сигналка. Надо проверить.
Изменено пользователем Mazdohist
Любитель комфорта С5
я захожу в меню выбираю язык жму английский! а оно мне пишет вставьте cd-rom на этом все заканчивается ерерыл весь инет и не нашел.... и еще вопросик, при смене языка, он ругается на французском или на английском?)
так и есть, у меня с машинкой есть диск с ПО и диск с картой для нави. ( правда только Европа)
А ты случайно не из Минска? если нет, то не мог бы ты куда нибуль данный диск залить? был бы очень очень лчень благодарен, либо подскажи где можно скачать!
написано в профиле - Спб, диск можно попробовать через почту заслать, давай мыло, по 20 мегов передам в конце августа, машинка сейчас уехала в закордонье.
На С5-2 объемники при открытых окнах НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ!
Во-первых, мне демонстрировали "объемники" в салоне при покупке - как раз с открытыми окнами.
Во-вторых, тоже многократно оставлял собаку в машине с приоткрытыми окнами и забывал отключить объемники - орала (машина, а не собака)
Положил в сумку дополнительный ключ, который без кнопок. На всякий случай. Я надеюсь в нем есть чип иммобилайзера. А то ключик с кнопочками и батарейками потеряешь, а машинка не заведется без основного ключа.
.... Еще хотел дурацкий вопрос задать.... забыл... вспомню - спрошу.
Разобрал, почистил. Действительно без защелок, удобно. Хотел ради интереса само жало снять, так и не врубился как. Ну и не надо.
Вот. Вспомнил. Есть волшебная кнопочка DARK. Раньше работала как положено, а теперь центральный дисплей отключается а приборная панель горит вся. Т.е. нет такого положения, чтобы только спидометр подсвечивался. А раньше было.
Кстати, запасные ключики тоже с чипом. Блин, приятно с умным человеком пообщаться :jester:
Изменено пользователем CTAC
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
Пожалуйста подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой! Наехал на бордюр на скорости.Загорелся сигнал о дефекте передних подушек безопасности и ремни безопасности натянулись.Хорошо что не был пристегнут, а то бы так и сидел в машине.Как теперь все это разблокировать?
Ну раз ремни натянулись, то наверное преднатяжители сработали, собственно из за этого наверное загорелся значок подушек. Был бы пристегнут, думаю и подушки бы открылись. Короче прямой путь в сервис. Замена преднатяжителей и перепрограммирование блока управления(если возможно, а если невозможно то замена)
Привет Форумчане! Вопрос , в салоне -крепление зеркала заднего вида, в нижней части креления какой-то разъем, вот интересно для чего?
...Главное вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи*дец...
магнитолка в машине -штатная кларион, плохо принимает радио, антенна на крыше -30см на пластиковой треугольной подставке, я так думаю что в этой пласмаске стоит усилитель, может он сгорел? или у всех так радио на прием работает?
Ну это вопрос к Калиниградцам....., а вообще у меня нареканий нет.
Усилитель питается по кабелю антенны, стоит проверить напряжение на выходе из магнитолки и прозвонить кабель, возможно в нем коротыш.
  • 4 недели спустя...
Уважаемые товарищи пользователи прекраснейших автомобилей марки Citroen модели C5,обращаюсь к Вам с несколькими вопросами,ответы на которые на форуме найти не смог:
1.Что может дребезжать справа в верхней части торпедо,как-будто внутри,где подушка пассажира.Замучался сам,задолбал жену.Подскажите,как разобрать торпедо?
2.Где находится номер двигателя 2.0 16V RFN.
3.Должен ли высвечиваться на дисплее счетчик общего и ежедневного пробега без ключа в замке зажигания,на рус тазах дисплей гаснет.И еще-постоянно горит ключик ТО,хотя до него еще 2000 км.Должно ли так быть?
Заранее всем благодарен.Форум-супер!Ситроен-форева!
Изменено пользователем Svyatoslav
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
1.-не знаю
2. С правой стороны(по ходу движения) на передней части блока цилиндров отлита горизонтальная(по отношению к блоку) площадка на ней выбит номер двигателя(впечатление такое, что его выбивали керном состоит из множества точек)
3. У меня какое-то время горит, потом гаснет. Насчёт ключика:ты уверен что осталось 2000? Либо осталось 200 либо перепробег 2000
