2.0 HDi плохо тянет, максимальные обороты 3000, горит Antipollution
Сообщений в теме: 14
#1
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Доброго времени суток! Купил авто с такой проблемой, двигатель плохо тянет, обороты максимум 3000 на табло горит антиполюшен. В чем может быть проблема? Диагностику сделать пока нет возможности(((
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проблема может быть в чем угодно, надо считывать и расшифровывать ошибку вызвавшую полюшку.Симптомы твоего мотора говорят о том что двигатель ушел в аварийный режим.Установлен ли у тебя FAP(саржевый фильтр)?
Сообщение отредактировал psf735: 25 Май 2014 - 06:12
#3
Илья_Михалыч
Илья_Михалыч
  • Новички
  • сообщений 2
Начни с простого, проверь не соскочила ли фишка с датчика на интеркулере
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
#4
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
фишка на месте, фап бывший хозяин сказал что вырезал, программно и физически
#5
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 200
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
Ключевое слово "сказал". надо читать ошибки.
Сообщение отредактировал defekt: 25 Май 2014 - 07:53
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
#6
Valeron
Valeron
  • сообщений 17
Подскажите,что за FAP,и где этот фильтр располагается. И что за фишка  датчика на интеркулере?
#7
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ого. на интеркулере есть датчик? да ещё и с фишкой?
#8
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
Начал очень плохо заводится((( притраивать, сменил распылители форсунок, заводится все также плохо, нужно долго крутить стартером! Но зато появилась тяга, перестал троить! Разгон шустрый! В чем проблема? Почему плохо заводится? Диагностику сделать не могу((( лексия не видит мою машину((( другие пробовали все видит, а мою нет
#9
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 823
  • Авто:Не Ситроен
ИМХО - похоже на подсос воздуха.
#10
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
подсос воздуха врятли! глушу и тутже сразу завожу и не заводится! сегодня совсем не заводится((( только с быстрым стартом! снял датчик давления с насоса замочил его на два часа в промывку винс, результата ноль((( может сам ТНВД сдох?
#11
petrovich_d
petrovich_d
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Очень похоже на мертвый ТНВД....
#12
petrovich_d
petrovich_d
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
http://citroens-club...showtopic=55869
#13
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
Проблема оказалась в форсунках, две из четырёх, травят давление в обратку
#14
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
сделали мне форсунки, заводится отлично, едет тоже отлично! но когда стоит на паркинге или на нейтрали, то двигатель както колбасит обороты плавают, в чем может быть дело?
#15
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 546
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
ну так сделали форсунки. льет какая-то видимо
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
