Постоянно сгорает предохранитель стартера
Сообщений в теме: 3
#1
e100kx
e100kx
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:Citroen C2
Симптомы такие: сгорает предохранитель F8, который находится в коробке под капотом. Заводской был 20А, поставил 25А - машина заводится пару раз и все-равно предохранитель сгорает снова. Когда сгоревший, то при повороте ключа в рабочее состояние слышен только щелчк релешки в районе руля, стартер не вращается, авто не заводится. Аккумулятор нормальный, первый раз такое произошло при температуре +24 за бортом, если крутит, то заводит. Конечно же "с толкача" заводится сразу. Други, в чем может быть дело? Хочется за женку быть спокойным, не менять же ей самой в походных условиях предохранители :-)). Спасибо!
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 947
  • Авто:Не Ситроен
Проблема в стартере - повышенное потребление напряжения - ремонт или замена.
#3
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Если горит пред стартера, то в чем проблема? В стартере! На C2 видимо это постоянная проблема.
Сообщение отредактировал 407s: 19 Май 2014 - 09:00
#4
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 950
  • Авто:Не Ситроен
Она и на С4-1 была....
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
