Помогите новичку. Глохнет на горячую.
manager2010
Уважаемые форумчане!
Приобрел С2 дней 15 назад.
Появилась проблемка.
При заводке на холодную все работает идиально.
После выхода на рабочую температуру машина начинает подтраивать на холостых оборотах и глохнет. Заводится и опять глохнет. При нажатии на педаль газа  работает.
Был на сервисе. Компьютер ошибок не показал.
Отрегулировали клапана, промыли заслонку - Беда осталась.
С2, 2009 год, двигатель 1,1 60 л.с.
Что может быть? Может у кого-нибудь была такая проблемма?
Заранее спасибо.
Катушки.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
А что не то может с ними быть? Диагностика сбоев в их работе не показала. Свечи, провода, катушки проверялись в первую очередь.
Получается, что-то выходит из строя при повышении температуры двс до рабочей температуры. И глохнет он только на холостом ходу. При повышении оборотов больше тысячи - все работает.  Для меня и для СТО это пока загадка.
Я не знаю какие катушки на С2, наверное наконечники тоже есть часто растрескиваются и искра не стабильна.
