Включается вентилятор радиатора после выключения двигателя
Сообщений в теме: 2
#1
Den
Den
  • Новички
  • сообщений 3
С5-2 (2007)
После выключения двигателя, секунд через 15-20, включается вентилятор радиатора. Cудя по звуку на максимальной скорости/ Если поставишь на сигналку, выключится, но потом снова заведётся и крутится Температура двигателя не влияет. Вентилятор работает пока не посадит полностью аккумулятор. При работе двигателя температура в норме и вентиятора не слышно.
Сообщение отредактировал Den: 19 Май 2014 - 07:14
#2
Dyadyalenya
Dyadyalenya
  • Новички
  • сообщений 2
На моем прошлом авто (пежо) похожая картина была тогда, когда окислились контакты на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости. Один раз при загушенном двигателе снял разъем - вентиляторы включились - разъем поставил обратно - работают - включил зажигание - вентиляторы выключились.
#3
Den
Den
  • Новички
  • сообщений 3
что-то похожее и было. Отвёз в сервис. На компе ошибок нет. Сняли бампер очистили все разъёмы - проблема ушла.
Сообщение отредактировал Den: 31 Май 2014 - 09:18
