Не могу понять в чем дело.Наступила жара.Машина стояла весь день на асфальте.Вдруг заработали парктроники.Градусов 20 они не срабатывают.Пищит долго борт комп.Когда работают то один писк и все.
Сообщение отредактировал vikch: 18 Май 2014 - 20:03
Какой ответ хотите здесь получить?Подключаем Лексию и смотрим в чём проблема....Другого варианта нет.
Дилеры чинят ровно так, как им объясняют клиенты. Потом они удивляются почему их никто не понимает.
Но как я понял:
Если 20+ - постоянно пищит что препятствие
Если меньше 20 - то работает нормально.
Сообщение отредактировал 407s: 18 Май 2014 - 22:38
скорее всего глюк в самих датчиках,
как я понимаю, датчики работают все вместе, если один не работает то не работает вся система...
Сообщение отредактировал alex111ru: 19 Май 2014 - 07:08
У меня,кстати,тоже в очень жаркую погоду глючит один датчик.С помощью Лексии я его определил.Так как этот симптом проявляется очень редко,не обращаю внимания.
Если не понятно написал поясняю.Лексией проверил- показала правый парктроник короткое замыкание вроде.Проверял везуально вроде все нормально,провода все целы. Пищит долго зумер который отвечает за приближение.Сегодня тоже работали,потому что очень жарко.В 20 градусов не работают.
"Визуально вроде все нормально" - самая плохая диагностика. Надо по хорошему счету проверять проводку от и до. Если замыкание, то ладно. Но проверить датчики можно и пальцем. Не обязательно компьютером проверять.
Сообщение отредактировал 407s: 19 Май 2014 - 20:01
Но проверить датчики можно и пальцем---Это как?
А вы не замечали что они слабо щелкают когда активны? Вот подушечку пальца прижмите и все поймете. В частности месяца три назад на подъемнике у аналогичного авто првоерял выход из строя. Левый наружный не работал, и именно у него проводка сгнила.
А почему в жару срабатывают и работают.
Я вроде не телепат.
Чтоб исключить проводку,поменяй датчики местами и посмотри,где будет показывать короткое замыкание.
Добрый день, подскажите пожалуйста, как с помощью лексии определить неработающий датчик. Не смог найти в меню программы соответствующий пункт. спасибо
