троит двигатель
Сообщений в теме: 18
#1
klim081
klim081
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Недавно сильно затроил двигатель. Я сразу поменял свечи, топливный и воздушный фильтр. Проблема вроде пропала, но когда еду где-то 80-90 км/ч начинает троить двигатель, но если заглушить, постоять и потом снова поехать, то едет без каких-либо проблем. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Ситроен ксара пикассо 1.8 бензин 2002.
#2
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Ну так компьютер бы вам рассказал что надо было делать. А менять все подряд и что подешевле + быстрее - нуу... Особенно фильтр оч сильно влияет на троение!
#3
klim081
klim081
  • Новички
  • сообщений 3
Поменял сразу очевидное для меня, а ждать пока чтото конкретное выскочит в дороге я не хотел.
#4
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Свечам глубоко пофик на нагрев. При таких условиях думать надо про катушку или форсунку.
#5
klim081
klim081
  • Новички
  • сообщений 3
если на холостых надавить на педаль газа и подержать на высоких оборотах, то начинает троить
#6
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Компьютер подключить только и посмотреть где проблема впрыска. У вас видимо форсунка под нагрузкой не успевает прокачивать, возможно обмотка ее начинает не так влияет на работу, либо у катушки контроллер того.
#7
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
наиболее вероятно что у вас катушка зажигания накрывается. помнится у меня валялась в гараже катушка с таким дефектом
#8
Leshka-555
Leshka-555
  • Новички
  • сообщений 7
извините вопрос такой  надумал промыть форсунки если кто промывал отпишитесь пожалуйста как это лучше сделать в домашних условиях есть ли какие нюансы при их съёме вобщем помогите кто чем может
#9
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
использую вот такую схему уже 4 года
60dfe48s-960.jpgнажимаем и жмём на баллон, в шприце создаётся давление, проводами от аккумулятора частыми касаниями, либо через кнопку (тумблер), начинаем включать форсунку.....
     Снятие форсунок дело 3-х минут, отключили от рампы подачу топлива, выкрутить 3 болта рампы, вытащить плавно рампу вместе с форсунками, предварительно с них сняв питание, единственное что может повредиться при обратном сборе, это резиновые колечки, их можно смазать силиконкой при вставлянии обратно, но про запас парочку иметь надо, продаются по 2-3 рубля на рынках, можно с собой взять форсунку и колечко и там на месте подобрать, а то родные больно дорого.....
#10
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Пользуюсь таким же способом, все отлично. Я еще перед разборкой на мойку заезжаю и несильным напором воды после пены смываю грязь в р-оне форсунок
#11
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
эт точно, на впускном коллекторе у форсунок она там скапливается и немало этой грязи :)
#12
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 882
а это обязательно надо промывать форсунки? какие предпосылы долны говорить, что пора  чистить? чё-то я уже три года на своем авто, но, однако, такими манипуляциями пока ещё не занимался...
#13
Leshka-555
Leshka-555
  • Новички
  • сообщений 7
спасибо огромное люди добрые что уделили мне время
#14
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
Предпосылов много, троение,повышенный расход топлива, переобогащение-переобеднение смеси, да много их. Я раз в 30000 км для профилактики мою
#15
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
Всем привет. Я уже писал о своей проблеме, но ответ найти не могу.
ХР 2004 2.0 акпп На холодную, а иногда на теплую чудит. Заводится без проблем, но через пару минут машину начинает трясти со звуками (дын дын дын), а выхлоп (пых пых пых). Всё это происходит какое то время, потом норма как часы. Есть ли лекарство, то какое? Спасибо, очень нужна помощь!
#16
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Старо как мир. Причина троения вашего двигателя ничем не отличается от сотни других тем.
#17
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
Как я понял зато троение. Куда лезть чего менять? Форсунки промывать?
Сообщение отредактировал Василий С.: 02 Июль 2014 - 12:09
#18
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Свечи, катушки, бензин, форсунка.. да что угодно.
#19
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
Извините, это совет или сарказм?
